Das steht alles hier wie man das machen kann.
Okay, klingt ja super einfach. Coole Sache.
Frage aber noch:
Ich lade ja die Software von flight Radar für den Raspi runter.
Was hat es mit dieser dump Software auf sich? Brauche ich diese zusätzlich?
Frage aber noch:
Was meinst du jetzt genau? Allgemein wie ein Flightradar Server gemacht wird oder wie das Zusammenspiel mit Homebridge funktioniert?
Erst mal grundsätzlich, wie ich es aufbauen kann.
Homebridge Einbindung wäre dann der zweite Step
Hey,
könntest Du mir kurz mitteilen, wie du das gemacht hast mit FlightRadar? Würde mich nämlich auch interessieren. Gibt’s da irgendwo ne Anleitung?
Und geht das auf meinem Raspi, wo ich die HB laufen habe oder benötige ich einen eigenen Raspi dafür?
Hey,
gibt’s eine Möglichkeit bzw. ein Plugin, meine Samsung N959 Soundbar in HomeKit bzw. der HB zu integrieren?
Ich habe Samsung Tizen und kann damit den TV an und ausschalten.
Hi Leute. Ich will den Beitrag noch mal pushen. Hat es jemand evtl. so am Laufen?
Ich hatte die gleiche Problematik. Teilweise sogar mit einem Threshold >15 Minuten und deshalb war das Plugin für mich nicht mehr attraktiv und ich bin letztendlich zu PeopleGeofence gewechselt und super zufrieden.
Habe es mit vier Automationen gelöst, ob es auch so funktioniert konnte ich noch nicht prüfen.
1. täglich 6:00 Uhr einschalten
2. täglich 23:00 Uhr ausschalten
3. wenn letzte Person Haus verlässt -> ausschalten
4. wenn erste Person ankommt -> einschalten
Dann müsste sich nach deiner Regel aber die Pumpe einschalten, wenn zum Beispiel um 23:30 die erste Person ankommt.
Würde dann zusätzlich einstellen:
Regel: einschalten wenn erste Person eintrifft und
Bedingung: nach 6:00 und vor 23.30.
Ist diese Bedingung zum Beispiel nicht erfüllt (das ist der Fall wenn es nach 23.30 ist), dann wird nicht getriggert.
mosquitto_pub -u mqtt://192.168.178.xx -p 1883 -u admin -P xxxxxx -t cmnd/tasmota/POWER1 -m 0
Läuft.
hier der befehl.
Alles anzeigenIch hab keine Ahnung. Spiel mal damit herum.
mosquitto_pub -h localhost -m "POWER=0" -t /cmnd/tuyasend3oder
mosquitto_pub -h localhost -m "0" -t /cmnd/tuyasend3/POWER
localhost muss möglicherweise durch die Adresse des MQTT-Servers ersetzt werden.
In einem zweiten Terminalfenster kannst du den Traffic auf dem MQTT-Server sehen mit:
mosquitto_sub -t \#
Ich kenn mich mit dem Tasmota-Kram nicht aus. Ich bin reiner Hue-Anwender und muss so etwas nicht wissen.
da bin ich auch drüber gestolpert. Klingt Erfolg versprechend. Werde es heute Abend testen.
Ich hatte auch Null Bock auf Tasmota. Bis ich einen Tuya Diffuser gekauft habe und der meine halbe Freizeit gekostet hat ![]()
Besten Dank.
Leider ist die Idee mit dem Webhook von mir nicht zu Ende gedacht.
Beim Neustart des Raspi schaltet sich auf meinem Tasmota Gerät eine LED ein. Das lässt sich leider nicht anders einstellen, sonst läuft das Gerät nicht so, wie ich es gerne hätte. Das war etwas Bastelei mit den Templates.
Gibt es denn die Möglichkeit, dass ich beim Restart mit einem MQTT Befehl, ein Kommando an das Gerät schalte, dass sich die LED wieder ausschaltet?
Mein Gerät hat ja eine lokale IP.
Und mit dem Plugin steuere ich das Template /cmnd/tuyasend3/POWER=0 an und schalte es so aus.
Gibt es da irgend einen Shell Befehl, dass das ohne Plugin erfolgen kann??
Im Plugin selbst habe ich User und Passwort sowie die IP und die Pfade eingestellt.
Ich würde quasi gerne ein Script schreiben, welches Folgendes beinhaltet:
Sende mit dem User xxx und dem Passwort xxx einen MQTT Befehl an das Gerät 192.168.178.62 und dem Kommando POWER=0
Hey Community,
ich würde gerne beim Neustart meines PI einen Schalter auslösen lassen.
Ich denke, ich kann das mit diesem Plugin realisieren: https://www.npmjs.com/package/homebridge-http-webhooks
Als Auslöser würde ich einen @reboot Befehl in die Crontab schreiben.
Meine Frage: gibt es einen SSH Befehl, der einen beliebigen Webhook ins Web sendet (in diesem Fall an meinen PI Webhook port?
Alles anzeigenHi,
ich habe das Tizen Plugin installiert und es läuft auch alles soweit. Tv wird erkannt und lässt sich schalten.
Ab und zu kommt es vor, dass in Homekit angezeigt wird, das Gerät sei eingeschaltet. Obwohl das nicht der Fall ist.
Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Idee woran es liegt?
aktuell habe ich das problem wieder.
Ich schalte den tv (über die richtige fernbedienung) aus und in homekit wird der TV als „ein“ angezeigt. Erst später ändert sich der status in „aus“. Weiß jemand, woran das liegen könnte oder hat eine lösung?
Ich habe den „smee“ Client auf dem raspi installiert.
Dieser leitet Anfragen aus dem Web auf meinen PI lokal weiter. Und das ohne, dass ich Ports öffnen muss.
Hi zusammen.
Ich nutze das Plugin in Verbindung mit der Locative App. Soweit läuft auch alles.
Manchmal habe ich aber das Problem, dass wenn Personen den geofence Verlassen, der Status nicht geändert werden kann.
Die App versucht, den Status zu senden, bekommt aber möglicherweise „keine Antwort“ vom Server. Diese Meldung steht bei den Ereignissen in der App.
Kennt jemand diese Meldung?
Toll wäre ja, wenn die App einfach noch mal versuchen würde, den Status zu senden. Scheint aber in Locative nicht zu funktionieren?!
Welche App nutzt ihr?
Welche Erfahrungen habt ihr?
Habs gelöst.
Das Problem war die Anleitung, die ich aus dem internet hatte. In der Config sollte ein Parameter „bind_adress 192.xxx“ eingegeben werden. Dieser parameter war dem system aber fremd. Ich habe die datei leer gemacht. Und die log file hatte falsche rechte.
mit dem Befehl mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf konnte ich den Fehler lokalisieren. Danke für eure hilfe und eure geduld
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status mosquitto
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2020-05-30 21:28:46 CEST; 28s ago
Docs: man:mosquitto(8)
man:mosquitto.conf(5)
Main PID: 323 (mosquitto)
Tasks: 1 (limit: 2200)
Memory: 2.5M
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
└─323 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
May 30 21:28:46 raspberrypi systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
May 30 21:28:47 raspberrypi mosquitto[323]: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/mosquitto.conf
pi@raspberrypi:~ $
Also hier steht ja drin „loaded“. Kann ich das so verstehen, dass der Service auch geladen wurde?
Nach dem Neustart ist leider der Service nicht aktiv. Das heißt, wenn ich meinen diffuser nach dem reboot aktivieren möchte, nimmt dieser keine Kommandos entgegen. Erst nachdem ich „Sudo mosquitto“ eingebe.
Verstehe es irgendwie nicht so Ganz, wo der Fehler liegt.
Ja, da muss ich jetzt durch.
Aber das kann ich abhaben ![]()
Hatte ich auch schon versucht, den Pfad zu ändern, aber auch da bekomme ich dem Exit Code.
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2020-05-30 11:50:28 CEST; 3s ago
Process: 15519 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
Main PID: 15519 (code=exited, status=3)
pi@raspberrypi:~ $
Du kannst natürlich machen was du willst, wirds halt Scheiße. Läuft eben nicht aufs gleiche raus. Weiß der Geier, welche Config der lädt. Startet auch nicht im insecure-Mode für Alexa. Andere Startparameter werden so auch nicht übertragen, weder -c, noch -d. Aber he, nicht mein Problem. Du weißt es offensichtlich besser, als wir.
Nein, das habe ich doch gar nicht gesagt.
War eigentlich eher eine Frage, ob es aufs gleiche raus läuft?!
Die Pfade in der .service hatte ich angepasst, wie ihr gesagt habt.
Soll ich ggfs. Mosquitto noch mal neu aufsetzen oder was würdet ihr mir raten?
Sorry, wollte wirklich nicht besserwisserisch rüber kommen. War eher als Anfängerfrage gemeint. Wollte keinem auf den Schlips treten von euch.
Hab alles so ausgeführt. Klappt leider nicht.
Habe mir jetzt den Befehl „@reboot sudo mosquitto“ in die crontab -e geschrieben. So startet Mosquitto beim reboot. Läuft doch aufs gleiche raus, oder??
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status mosquitto
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker daemon
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2020-05-29 22:08:35 CEST; 1s ago
Process: 887 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /usr/etc/mosquitto/mosquitto.conf -d (code=exited, status=3)
Und beim manuellen starten bekomme ich folgendes angezeigt:
Aber der Server reagiert auf Befehle
Das steht in der .service
[Unit]
Description=Mosquitto MQTT Broker daemon
After=network.target
Requires=network.target
[Service]
Type=forking
RemainAfterExit=no
StartLimitInterval=0
PIDFile=/var/run/mosquitto.pid
# Note: The following paths may be different on your system.
ExecStart=/usr/local/sbin/mosquitto -c /usr/local/etc/mosquitto/mosquitto.co$
GNU nano 3.2 /etc/systemd/system/mosquitto.service
[Unit]
[Service]
Type=forking
RemainAfterExit=no
May 29 16:45:22 raspberrypi systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker daemon...
May 29 16:45:22 raspberrypi systemd[735]: mosquitto.service: Failed to execute command: No such file or directory
May 29 16:45:22 raspberrypi systemd[735]: mosquitto.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/mosquitto: No such file or directory
May 29 16:45:22 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Control process exited, code=exited, status=203/EXEC
May 29 16:45:22 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
May 29 16:45:22 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker daemon.
