Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, brauch man sich um die Konfiguration gar nicht mehr so Gedanken machen, ich habe das neue Plugin installiert, dann kam eine Eingabemaske, in der habe ich die notwendigen Daten eingetragen, gespeichert und dann wurde alles in die Konfiguration eingetragen, fand ich toll. Doch das Plugin habe ich wieder runtergeschmissen, hat mir nicht in HomeKit nicht so viele Informationen gegeben. Beim deinstallieren wurde die Konfiguration auch wieder geändert... cool
Beiträge von Vollerpla
Steht doch alles unten, erwartet wird eine Klammer hinter der 15
Ja sorry, bin nicht so gut im englisch, ja jetzt ist es grün, danke
Hallo Leute,
ich möchte es es mal verstehen, wie es mit den Klammern in der Konfiguration geht, ich möchte mal selber ein Plugin Einpflegen.
ich habe meine Konfiguration in JSONLint prüfen lassen, doch es ist rot und ich weiss nicht was der von mir will
Kann mir das jemand mal erklären, vielleicht verstehe ich das ja doch mal irgendwann
Hier mal einen Screenshot
Ja, der ist leider so nützlich wie ein Verweis auf die Bügeleisenseite bei Amazon. Meine Nase wurde auf das automatische Backup von homebridge-config-ui-x gestoßen - das wird nämlich exakt zur gleichen Zeit gemacht.
ha, ha , der ist gut.Ok, du bist der Experte, ist mir nur aufgefallen....
Euch allen erst mal noch ein frohes neues Jahr
In der "Fehlermeldung" ist ein Link: see https://git.io/JJSz6 for help......
Ja das mit der Zwangstrennung war auch nur eine Idee, Zwangstrennung gibt es eigentlich nicht mehr, seit alle Flat haben.
Aber mit der Überlastung deren Server könntest du recht haben, nachdem ich gestern gelesen habe, das bei einem andren User auch der Eintrag um 1:15 Uhr ist.
Abgesehen davon das die UI seitdem Täglich 1:15 Uhr
nach Hause telefoniert.
Meine auch, Punkt 1:15 Uhr schau dieser Thread
Ich benötige einen Rollo Motor wie hier die Smart Shades.
Hat jemand das image schon genutzt für die Homekit Integration?
Ich nutze Smart Shades für unsere Rollos. Was meinst du mit Image ??
Den Antrieb mit Solarzelle kannst du dir entweder bei Amazon bestellen, oder bei Soma.
Zum Betrieb über HomeKit benötigst du noch zusätzlich die Bridge die du auch bei beiden bestellen kannst oder einen "alten" Raspi und lädst dir das Image runter und installiert es.
Die habe ich auch für unsere Mediengeräte und die beiden NASs. Unsere USV macht jeden Samstag einen Selbsttest, dabei schaltet das Relais und der Lüfter geht an. Unsere steht im Wohnzimmer hinter einer Gardine versteckt, die erste Zeit haben wir uns jedes Mal erschrocken, weil man nicht mit rechnet
Ich habe noch ältere Log´s von November diesen Jahres gefunden, da war ach schon die Meldung, auch exakt um 1:15 Uhr. Habe mal in der Fritz!Box geschaut, da ist um diese Uhrzeit kein Eintag über eine getrennte Verbindung.
Kann es vielleicht sein, dass mein Anbieter eine automatische nicht aufgezeichnete Zwangstrennung durchführt ....
Möglicherweise hast du zu diesem Zeitpunkt keine Internetverbindung. Die Meldung besagt nur, das homebridge-config-ui-x beim Versuch, Plugin-Updates zu ermitteln, den Update-Server nicht erreichen kann.
Du meinst bestimmt keine. Aber jede Nacht und die selbe Zeit
Ich werde es mal weiter beobachten.
Frohe Weihnachten gehabt zu haben.
Ich greife das Thema mal wieder auf, denn ich habe jeden Nacht um 01:15 Uhr die folgenden Einträge:
Meine Bridge läuft aber normal
Code[12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-magichome] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help. [12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-panasonictv] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help. [12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-callmonitor] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help. [12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-fritz] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help. [12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-yamaha-home] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help. [12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-tplink-smarthome] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help. [12/27/2020, 1:15:25 AM] [Homebridge UI] [homebridge-config-ui-x] Failed to check registry.npmjs.org for updates: "timeout of 5000ms exceeded" - see https://git.io/JJSz6 for help. -
In "Auslöser" gehört hinein "Positionsstatus schließend". Sonst nix.
Und in "Bedingung" gehört hinein "Kontakt auf". Sonst nix.
Ok, dann werde ich das mal einstellen, testen und berichten
ich hab’s getestet, leider gehts mit den Einstellungen auch nicht -
Vielleicht hilft das...
das ist aber nicht die Eve App, oder ??
Ich habe es versucht, wieder ohne Erfolg. Wenn ich das mache und beobachte steht beim schließen sofort 0%. Ich werde morgen noch etwas mit den %ten rumspielen, vielleicht klappt es ja doch.
Aber das ist das Einzige, was ich Dir noch gerne anbieten kann, drauf zu schauen wenn Du möchtest.
Wie geht das ??
hier erst mal die Screenshots
DJay ich habe es versucht, es geht nicht, warum auch immer. Schade
Die Rollos gehen einfach wieder ganz auf geöffnet, wenn ein Fenster gekippt ist und ich versuche die Rollos zu schließen.
Ok, ich versuch es nochmal
Wie hast du das erstellt, was im rechten Screenshot zu sehen ist ???
Ich habe es versucht, ist das so richtig ???
Hallo DJay, habe den Post nochmal ausgekramt, weil es meiner Frau gestern passiert ist, dass sie das Rollo an der Balkontür geschlossen hat, obwohl die Tür auf war, sie hat sich vertan.
Wie bekomme ich den Befehl Position halten "STOP" wie es auf dem 3. Screenshot zu sehen ist ??
