Warum liest Du nicht einfach mal was andere zu dieser FW und dem Dimmer schreiben.
Lass die original FW drauf und nutze das Homebridge-Plugin.
wenn ich etwas darüber finden würde ![]()
Wir waren heute im Möbelhaus und haben den Schrank bestellt, dabei konnte ich auch die Leiste messen, in der die LED Strahler eingebaut werden sollen, sie ist 65 mm breit, ich habe mir auch schon passende LED Strahler ausgesucht, im 6er Set ohne Funk. In den nächsten Tagen wird der Shelly Dimmer kommen, ich flashe ihn einfach mal und sehe was passiert, zur Not schicke ich in zurück und nehme den Dimmer den smartHansen mir empfohlen hat, oder die Variante mit der Funkfernbedienung
Kann ich so von Spy nicht bestätigen.
Kannst du was zu dem Dimmer sagen, ob der sich auch so einfach flashen lässt ???
Ich habe mir einfach mal den Shelly Dimmer bestellt und werde es mal versuchen, ich habe einige Sonoff´s in HomeKit die ich auch geflasht habe, die laufen eigentlich sehr zuverlässig.
Wenn es dennoch Probleme gibt, kann ich auf den Tip von smartHansen zurückkommen
Oder Shellys, sind verfügbar, wesentlich preiswerter und funktionieren vollkommen problemlos über Plugin. Homebridge und Homekit!
Habe einen Shelly Dimmer gefunden, auch eine Anleitung, wie ich den HomeKit beibringe, doch die Anleitung ist ist für Shelly 1 & 2.5 geschrieben, welche Version wäre der Dimmer, oder läuft das Flashen bei einem Dimmer ganz anders ??
Das ist es auch: zweimal die Homebridge starten und einen Knopf drücken.
ich meinte das mit dem Terminal, tue mich da immer etwas schwer
Die HomeBridge ist zwar was schönes, aber theoretisch kann Apple diese Schnittstelle jederzeit abdrehen oder modifizieren, so das von der einen auf die andere Minute keine Funktion mehr vorhanden ist.
liebe Grüße
Torben
Davor graut mir auch, da ich, als ich mit HomeKit angefangen habe, große Unterstützung durch dieses Forum bekommen habe, um die Home Bridge zum laufen zu bekommen. Ich habe viele Schalter die über Home Bridge laufen, die ich nicht mal eben durch eine native Lösung ersetzten kann.
Alles anzeigenVollerpla : was möchtest du eigentlich genau?
Ist dir nur die Komplette Beleuchtung wichtig, oder möchtest du jedes Leuchtmittel einzeln steuern
Leuchtmittel, einen smarten „Lichtschalter“ bzw. Dimmer einzubauen.
Somit kannst du die Beleuchtung auch über HomeKit nativ steuern.
Hier wäre z.B. Eltako Baureihe64 interessant, die sind demnächst verfügbar.
liebe Grüße
Torben
Eigentlich reicht es, die gesamten Lampen zu steuern, bzw. zu Dimmen.
Das hört sich gut an, werde ich mir mal anschauen.
Ok, oh man das hört sich aber aufwendig an, gut z.Z. habe ich dieLampen noch nicht. wenn es soweit ist melde ich mich nochmal.
Ist das bei allen Plugins mit dem Code??? Da meine Home Bridge nicht aufn Rapi läuft, klappt das glaube ich nicht mit dem Terminal.
Edit: Das Logfile sehe ich doch auch, wenn in der Homebridge Oberfläche, rechts oben auf diese Welle klicke. Dann solle es doch bei mir gehen. Kann jetzt leider noch nicht testen, da ich die Lampen noch nicht habe
Das einzigste, was mir spontan einfallt, einen Hue Helligkeitssensor besorgen und dann über die Eve app als Wert einstellen, dass die Lampen nur bis x Lux angehen. So habe ich es mit meiner Automation auch geregelt. Mit dem HomePod kenn ich mich nicht aus, habe ihn nicht
Ne, wir fahren morgen mal zum Möbelhaus, da werde ich mal nach den Maßen schauen, ich hoffe die stehen auf den Bestelllisten
Dieser Schrank soll es werden, oben die 6 LED Strahler möchte ich ersetzten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob oben noch eine Blende vor ist, doch die Hue Strahler haben ja eine Einbautiefe von 100 mm, die würde man dann sehen, da wären die, die ich ausgewählt habe schon besser.
sschuste woher bekomme ich den Code unter „User“ ?? Also in der 7. Zeile, und die IPHONE Adresse ist die, von der Hue Bridge ??
Von der Hue-Bridge kommen nur die Hue-Lampen. Von der Homebridge kommen nur die Fremdlampen.
Das ist alles. Das erzeugt dann in Home diese Anzeige
Das heißt nicht, das die Homebridge die Hue-Bridge ersetzen kann. Die Hue-Bridge wird immer zur Steuerung der an sie angeschlossenen Lampen benötigt.
ok, dann weiß ich erst mal Bescheid, ne Hue Bridge habe ich ja schon, wegen dem Aussensensor und inzwischen einer Lampe. Die Lampen in dem link, haben vom Preis mächtig angezogen ![]()
Um das zu erreichen, braucht man eine Homebridge mit dem Plugin homebridge-hue.
Wenn ich nun also in meine HB das Plugin installiere und die Konfiguration anpassen (lasse) könnte ich die erwähnten Lampen in HomeKit steuern.
Kommt denn das System dann nicht durcheinander ?? Einmal von die Daten von der Hue Bridge und dann einmal über HB ??
Hallo Leute, wir wollen demnächst unser Schlafzimmer renovieren und auch einen neuen Kleiderschrank kaufen. Der Schrank hat eine Leiste an der Stirnseite, in dem 6 LED Spots drin sind, doch der Lieferant nimmt Apothekenpreise für die Strahler. Nun wollte ich selbst Hand anlegen und smarte Strahler einbauen, doch wenn ich Hue Strahler nehme, kann ich sie zwar steuern, komme aber auch an den Preis.
Nun habe ich Bei Amazon Strahler gesehen, die zwar Hue kompatibel sind, jedoch nicht HomeKit, wie geht das ?? Ich dachte, wenn man Lampen mit der Hue Bridge verbindet, werden sie automatisch in HomeKit angezeigt und steuerbar.
Bei den Lampen handelt es sich um folgende. Was gibt es noch Alternativen zu Philips Hue LED Einbaustrahler ??
Es gibt von Sonoff einen Schalter, der auch Energie messen kann, wie genau der ist, weiß ich nicht. Ich habe 3 Steckdosen Typ FRITZ!DECT 200 im Einsatz, welche auch 2 Stellen nach dem Komma messen.
Voraussetzung ist „nur“ ne Fritz!Box, man kann dann Verbrauchsdaten einsehen, exportieren etc.
Habe dir mal nen Screenshot angehängt
Ich habe mir heute auch den eve Room 2 bestellt, da ich in unserem Wohnzimmer genau das gleich Problem habe, dass der Heizkörper in einer Niesche hinter der 2er Couch ist. Ich habe an unserer Balkontür den Eve Fenster und Türkontakt montiert und in der Eve eine Automation erstellt, dass die Temperatur auf 16°C gehen soll, wenn die Tür auf ist.
Vielleicht ist der Eve Room 2 zu weit vom Apple TV weg, da er ja nur über Bluetooth die Daten überträgt.
Dann will ich auch mal,
links steht meine DS218+ auf der HB auf einem Docker läuft, rechts daneben eine DS218play, die dient als Backup für die 218+, wiederum daneben steht die Time Capsule für das Backup der TimeMaschine des MacBook Pro meiner Frau und meines iMac
Hier sieht man einen 8er Gigabitverteiler für all unsere Netzwerkgeräte, im Vordergrund die Eaton USV, normal sieht man sie nicht, habe sie nur etwas zur Seite gerückt
Gibt es eine Möglichkeit, ein Update der Version zu machen, ohne die Karte neu zu flashen??
Hallo Leute, heute ist nun endlich mein SOMA Smart Shades 2 geliefert worden, leider durch Corona längere Lieferzeiten.
Geliefert wurde die Originalverpackung in einer DHL Folie verschweißt, ein schlichter Pappkarton mit der großen Aufschrift SOMA Smart Shades 2, kam dann zum Vorschein.
Er war zu 40% aufgeladen, die Montage kannte ich schon von Vers. 1.
Also Solarpanel ans Fenster geklebt und den Antrieb mit einem Winkel an die Wand gedübelt.
Rollo auf ca. die Hälfte heruntergelassen und die Konfiguration gestartet, mir ist direkt aufgefallen, dass das Teil im "normalen " Modus ganz schon schrill ist, es gibt auch einen "Morning Mode" der leise und auch langsamer ist.
Neu ist auch, man hat farbige Pfeile in der Konfiguration, blau für langen Hub und orange für kurzem, nach dem Druck auf den blauen Pfeil nach oben, rast das Rollo nach oben, dass man sich im Vergleich zu Vers. 1 direkt erschrickt.
Nach dem Abschluss der Einstellung des oberen und unteren Punktes, ist man schon fast fertig.
Nun kann man den Automodus mit Hilfe des Triggers einstellen, entweder zeitlich, Sonnenauf - oder Untergang, oder die Stärke der Helligkeit.
Man kann dann einstellen, wie weit das Rollo öffnet oder schließt und nahtlos den Helligkeitslevel, der auch gleichzeitig der Ladelevel ist einstellen.
Leider sind alle Einstellungen auf englisch, doch die Gestaltung ist sehr logisch .
Was aber leider nicht zu gehen scheint, wenn man Geräte der Vers. 1 hat, so wie ich, und dann einen aus Vers. 2, kann man sie nicht zu einer Gruppe zusammenlegen, bei Gerät Vers. 2 hat man zwar die Option Group with Other Device, doch wenn ich nun den Gruppennamen der 1. Gruppe eingebe, ist der Punkt "Done" ausgegraut.
Einen HomeKit Code gibt es nicht dabei, ich habe aber bei den Geräten der Vers. 1, den Code im Netz nach langem suchen gefunden, der klappt auch, um die Vers. Geräte zu HomeKit hinzu zufügen .
Alles im allen ein tolles teil für 119€
Habe gerade mal etwas mit dem "Morning Mode„ experimentiert, also es können 5 Stufen eingestellt werden;
4,5,6,8 und 10 U/pro min es wird aber schon erwähnt , dass man höhere Drehzahl wählen soll, wenn das Rollo schwerer ist oder wenn es aufwärts geht.
Ich denke diese Funktion ist nur empfehlenswert, wenn das Rollo runterfährt, beim Aufrollen quält es sich.
Ich muss einen Punkt revidieren, man kann ihn doch mit älteren <Geräten gruppieren. Erst die anderen aus ihrer Gruppe trennen und dann alle in einer Gruppe, bei mir „Wohnzimmer“ zusammen führen
Anfang der Woche kam für die App ein Update, was nun auch die Antriebe mit Updates versorgt. Sofort kam für meine beiden Antriebe Version 1 ein Update. Nun haben sie die gleichen Funktionen wie der Antrieb der Version 2, vor allem laufen sie schneller, wenn auch nicht ganz so schnell, wie der Antrieb Version 2.
Ich hole den Thread mal wieder aus dem Tiefschlaf, da mich der Raspberry der als Steuerzentrale dient, langsam um den Verstand bringt.
Letzte Woche konnte ich in HomeKit bald täglich sehen, dass unter den Rollos die fiesen Wörter in roter Schrift "Keine Antwort" steht.
Ich habe mir schon einen Shelly als Trenner eingerichtet, um den Raspberry in meiner Abwesenheit neu starten zu können, dass er wieder erreichbar ist.
Ich habe dann schon die SD Karte geklont, da ich die Vermutung hatte, sie hat einen Defekt, ist nicht die schönste Lösung, da man den Defekt dann wohl mit kopiert, doch fürs erste ist es schneller, als alles neu aufsetzten.
Das hat auch nichts gebracht, habe dann neue Netzteile für die Hombridge und für den Soma Raspi bestellt mit 5,1 V Spannung und 3A Leistung, da ich dachte, die Netzteile machen langsam schlapp, bei meiner HB wurde auch schon Unterspannung angezeigt.
Seit Donnerstag laufen beide Raspis sauber durch, doch gerade musste ich wieder sehen, dass "keine Antwort" zu unter den Rollos steht.
Beim letzten mal, war der Soma Raspi nicht per Terminal erreichbar, ich habe aber leider nicht in der Fritz!Box geschaut, ob er sich auch vom WLAN getrennt hat.
Was kann ich noch machen ???
Edit: Ich habe jetzt mal das HB Soma Plugin Installiert, mal sehen ob das jetzt besser läuft, hat sogar gestern ein Update bekommen
Bisher lief meine Homebridge mit dem SOMA Plugin ohne Probleme, keine Meldung mehr unter den Rollos; was mir aber im Log aufgefallen ist, ist die Meldung: warning: heartbeat 21322, drift 502 in diesem Beitrag von 2019, gab es eine ähnliche doch selbst sschuste wusste keinen Rat, gibt es inzwischen Informationen über diesen Eintrag ???
PS: ich habe mir aber auch nicht die weiteren 50! Seiten des Thread angeschaut
