Letztendlich war es ein HomePod der ersten Generation, den ich nicht auf 18.0 updaten konnte. Nachdem ich ihn gelöscht hatte, war die Funktion sofort in den Home-Einstellungen 🤣
Das ist gut zu wissen ![]()
Ich habe auf den Pods noch 17.6 drauf. Mit raus schmeißen, weiß nicht ob ich das machen werde. Da auf einigen Automationen laufen.
Ich habe den Schalter auch nicht!!
Ich würde ein Image auf eine neue SD-Karte spielen und einstecken, ob diese dann startet.
Ich würde den Rahmen der Steckdose etwas kürzen, das er genau anschließt.
@grover
Ist es möglich, eine Nachricht inkl. dessen Switch
Direkt in einer Automation bzw. in einem Kurzbefehl der Automation direkt aus zu wählen?
Bisher musste ich für jede Nachricht eine Szene erstellen, damit diese in der Automation nutzbar ist.
Nun sind die Szenen alle verbraucht.
Danke für eine info ℹ️
Mit sudo crontab -l siehst die cron‘s vom User root.
Die Einträge werden als root ausgeführt.
Mit crontab -l die crons vom aktuell angemeldeten user.
Genau so ist es bei crontab -e, Editor für crontab.
Ich benutze immer crontab -e bzw. sudo crontab -e für root.
# Use the hash sign to prefix a comment
# +---------------- minute (0 - 59)
# | +------------- hour (0 - 23)
# | | +---------- day of month (1 - 31)
# | | | +------- month (1 - 12)
# | | | | +---- day of week (0 - 7) (Sunday=0 or 7)
# | | | | | # * * * * * command to be executed
0 5 * * 1,3,5 root /bin/systemctl restart homebridge
oder
0 5 * * 1,3,5 root hb-service restart
Ja,
bei mir geht es noch.
hat sich erstmal erledigt.
Habe Homebridge-deconz deinstalliert und neu installiert. Dann reicht es nur einmal den Gateway auf Unlock zu setzen.
Das mit dem expose muss ich mir mal in ruhe ansehen.
Danke trotzdem.
pi@hbridge:~ $ deconz
-bash: deconz: Kommando nicht gefunden.
pi@hbridge:~ $ ui
-bash: ui: Kommando nicht gefunden.
pi@hbridge:~ $
Beide Befehle nicht vorhanden.
Rasperry wurde mit org bullseye image installiert
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
deconz als Paket (apt install deconz) installiert
homebridge installiert nach Anleitung
Children eingerichtet
wie könnte ich
ui -D put / '{"expose": true}'
per curl eingeben?
ich muss auch mal fragen nach einem Backup restore in ein ChildProzess von Homebridge-deconz kommt immer:
[12/2/2023, 1:27:25 PM] Homebridge v1.7.0 (HAP v0.11.1) (deCONZ) is running on port 56853.
[12/2/2023, 1:27:25 PM] [deCONZ] hardware: Raspberry Pi 4B 1.1 (4GB)
[12/2/2023, 1:27:25 PM] [deCONZ] os: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) [64 bit]
[12/2/2023, 1:27:25 PM] [deCONZ] restored 1 accessories from cache
[12/2/2023, 1:27:25 PM] [deCONZ] ui server: listening on http://127.0.0.1:39037/
[12/2/2023, 1:27:26 PM] [deCONZ] Phoscon-GW: warning: unlock gateway and set expose to obtain an API key
Auf der Phoscon Webseite- Gateway- Erweitert- App verbinden
habe ich aktiviert und deConz Child neu gestartet, Hilft nicht.
was ist das mit set expose gemeint?
Hoffe es kann eine mir einen Denkanstoß geben.
Danke
Der Nachteil ist, wenn ich richtig gelesen habe.
Wenn Schlaf überwacht wird sind die anderen Funktionen ausser Betrieb.
Also Raum Überwachung oder Schlaf Überwachung.
Ich habe meine Yeelight V1 Pro auch über Xiaomi APP eingebunden, diese hat ebenfalls Firmware Version 2.1.7_0030.
Keine Ausfälle in den HomeAutomationen.
Habe mir gestern gleich eine bestellt und war erst beim Zahnarzt.
Bin gespannt ob es so aussieht.
Z.B. im alten Web Interface.
