Beiträge von det
Da der opener auch für Garagentore gehen soll, denke ich das es durchaus funktionieren kann.
Du kannst ja vorab beim Support mit angabe des Typ oder einer kleinen Sitze nachfragen.
Du musst aber weiter lesen,
Manual bootloader update
- From a Raspberry Pi OS 2020-08-20 or newer SD card:
- Run
vcgencmd bootloader_configto check your current configuration and decide whether to use the factory default config or migrate your existing boot settings. - Update the bootloader
Siehe
https://www.raspberrypi.org/do…2711_bootloader_config.md
bootloader_update
This option may be set to 0 to block self-update without requiring the EEPROM configuration to be updated. This is sometimes useful when updating multiple Pis via network boot because this option can be controlled per Raspberry Pi (e.g. via a serial number filter in config.txt).
Default: 1 (0 in versions prior to 2020-09-03)
Version: 2020-04-16
Advanced boot modes - Network / USB mass storage boot.
For network or USB mass storage boot we recommend updating to bootloader version 2020-09-03 and Raspberry Pi OS 2020-08-20 or newer.
Updating the bootloader
Update using the Raspberry Pi Imager
The easiest method to update the bootloader with a factory default configuration supporting USB boot is to use the Raspberry Pi Imager.
- Download the Raspberry Pi Imager
- Download the latest EEPROM recovery image
- Select
Use Customto reformat and flash a blank SD card with the EEPROM update enabling USB MSD boot support.
Oder manuell
sudo hb-service install --user homebridge
damit hast du eine homebridge Instanz neu installiert welche Du mit
stoppen kannst
uns wieder deinstallieren kannst
Selbst bei mir läuft es mit v1.2.1, b is jetzt keine besonderen Vorkommnisse
nur mal so zur allgem. Info,
Beim letzten Update der Homebridge, gestartet aus dem ui-x. Habe ich nur noch gesehen das irgendwas gelöscht wird.
Also sofort abgebrochen, war aber zu spät. Das ganze Raspberry-System geschrottet.
Hat es sich doch gelohnt das raspiBackup.sh Script zu schreiben und täglich automatisch zu sichern.
Also das IMG der letzen Nacht auf SD-Card zurück gespielt und alles lief wieder.
Das homebridge update habe ich manuell gemacht und es lief alles danach.
Als ob das nicht genug ist, ist bei meinem MagicMirror2 die SD-Card ausgestiegen.
Die Card hatte plötzlich einen Schreibschutz und kennte diesen nicht entfernen.
Also nach 3 Tagen in die Tonne.
Neue SD-Card bestellt, IMG drauf kopieren. Denkste die SD-Card ist ein paar Byte kleiner.
Das 32GB Image auf eine 64GB Card geschrieben (ohne das filesystem zu expandieren).
Neue Sicherung mit shrink gemacht und diese auf die 32GB SD-Card geschrieben.
Filesystem expandiert.
Seit dem wird auf jedem Raspberry bei mir, Montag's um 0:05 Uhr ein shrink-Image, mit automat. Filesystem expansion bei Wiederherstellung , angelegt.
Den MagicMirror2 sichere ich nur einmal die Woche, es sind ja kaum Änderungen.
Die homebridge wird täglich gesichert und Montags das shrink-Image.
Schliesslich will ich ja gerüstet sein für den nächsten Notfall.
Nein! Er muss über die HomeApp hinzugefügt werden!
ich musste meinen Fan damals definitiv nicht hinzufügen, nur die Instanz (Bridge).
Oder ich habe einen anderen Fan.
feines Missverständnis..
Der Fan muss nur in der config eingefügt werden.Nicht über das + hinzu fügen.
Wenn Ui-x das Gerät anzeigt, sollte er in der App auch zu sehen sein.
Evtl. Mal andere App benutzen
Was willst du den mit Plus hinzu fügen, eine eigene Instanz für den Ventilator
in der config von dieser Instanz den username ändern damit die Instanz da angezeigt wird
Ändere mal den
username
einfach letzte Zahl um eins erhöhen und Neustarten -
Frage: Warum das Tool und nicht einfach :
Das hat bei mir das Problem gelöst. Siehe dazu:
viele Wege führen zum Ziel.
Dann lies mal deinen Artikel, was ist mit eth0.
Das Tool läuft bei einem Wechsel einfach mit eth0 weiter.
Wo ist denn das .sh ?
....ifupdown.sh
homebridge-config-ui-x 4.27.1
4.27.1 (2020-09-01)
- i18n: Improvements to Dutch language translations (#827)
- i18n: Improvements to French language translations (#828)
- i18n: Improvements to English language translations (#828)
- Plugins: Settings GUI: Fixed a bug that caused the cursor to go to the end of the text input field when editing
- Plugins: Fixed a bug that resulted in the verified plugins list being updated more frequently than it should have been
