24 verbose npm v6.9.0
25 error Cannot read property 'length' of undefined
Dieser Fehler geht mit der aktuellen npm Version 6.10.0 oder später weg !
192.168.178.120:3000 klappt definitiv nicht.
das kann nicht gehen, das ist die IP Adresse der Kamera.
Du musst die IP Adresse des Raspberry nehmen und :3000
so sollte die config aussehen, füge den Abschnitt "gui" hinzu:
"platform": "CameraUI",
"debug": false,
"videoProcessor": "ffmpeg",
"cameras": [
"name": "Cam-Flur",
"yihackv4": true,
"active": true,
"videoConfig": {
"source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://192.168.23.15/ch0_0.h264",
"stillImageSource": "-i rtsp://192.168.23.15/ch0_0.h264",
"maxStreams": 3,
"maxWidth": 1920,
"maxHeight": 1080,
"maxFPS": 30
"gui": {
"active": true,
"username": "admin",
"password": "admin",
"port": 3000,
"wsport": 8100,
"removeAfter": 1440
"notifier": {
"active": true,
"token": "xxxxx",
"chatID": "xxxx",
"motion_start": "Bewegung *erkannt*",
"motion_stop": "*keine* Bewegung mehr"
Ich habe bis jetzt keine Nachteile gefunden für meine Plugin's.
Nach dem npm update kahmen einiger Fehlermeldung.
irgendwas mit kann nicht lesen 'lenght'..
Durch das aktualisieren von node war dieser Fehler weg.
Als Backup nehme ich mein eigenes Backup script.
Das Restore habe ich nicht ernsthaft bis jetzt gebraucht.
Nur um mal auf eine alte Version zurück zu gehen und einen erneuten Update Test zu machen.
Ja,
es sei den Du hast was geändert oder angepasst.
wie cfg oder Plugin Datei, dann diese erst sichern und nach dem aktualisieren zurückspielen.
[2019-7-4 14:30:55] [Hue] config.json: warning: philipsLights: ignoring unknown key
dann nochmal neu koppeln
Das ist aber keine Szene die einmal z.B. über Hue Bridge importiert wurde.
Da habe ich schonmal schwer gesucht.
[2019-7-4 14:31:01] [Hue] 192.***.***.27: bridge http status 404 Not Found
Deine Hue Bridge ist nicht erreichbar, evtl. mal strom los machen und wieder anstecken.
Sonst erst mal aus der config.json entfernen damit die homebridge bis zum ende durchstarten kann.
fehlt da nicht noch das miii
evtl. das Plugin nochmal installieren.
Edit:
der name in der con fig ist egal, das ist der Anzeige Name im HomeKit
der
"accessory": "XiaomiRoborockVacuum",
muss so stimmen.
Ich musste es mehrmals versuchen bis er in der App zu sehen war.
Er ist unterwegs in der 4GB Variante
Du Glückspilz
So gerade bestellt bei Reichelt. Lieferbar voraussichtlich ab dem 28.06.19 bin gespannt.
Dito
Soweit ich gelesen habe, ist die Software noch nicht komplett fertig für die neuen Chips.
z.B.: aktuell nur nur 1x 4k HDMI mit 30 frames.
wenn ich mit
einen stream aufnehme und dann mi "q" beende, erfolgt die Konvertierung.
die entstehende Datei lossless1.mp4 ist abspielbar.
Das wäre so weit in Ordnung.
Wenn man aber anstatt mit "q" mit "CTRL+C" beendet, fehlt die Konvertierung und die mp4 Datei ist nicht abspielbar.
Kann es sein das bei MQTT keine convertierung läuft?
Die Recording Aufnahmen scheinen suaber beendet zu werden, da dies abspilbar sind.
(Ich versuch Dir nur zu helfen den Fehler zu finden, soweit ich kann
//Edit
hiermit bekomme ich einen 10sec stream der iO ist:
ffmpeg -rtsp_transport tcp -re -y -t 10 -i rtsp://192.168.23.15/ch0_0.h264 -vcodec copy ./lossless1.mp4
(in der Eigabe aufforderung)
