Beiträge von det
    Die Installationsanleitung für das deutsche homebridge-dashboard ist jetzt auf GitHub verfügbar.
    Mit rechts klick auf die sh Datei wird die Datei als html Seite runter geladen. Auch mit wget komm diese als html Datei.
    Schau mal bitte das man die Datei direkt runterladen kann
    sudo wget https://github.com/Nastras/homebridge-dashboard/blob/master/homebridge-dashboard.sh -O ./homebridge-dashboard.sh
    Du kannst den hombridge-Daten Ordner (/var/homebridge) weg kopieren , oder eine tar.gz Datei davon sicher.
    Dann ist die Konfig gesichert aber nicht das komplette System.
    Man kann auch den kompl. raspi in einer img Datei sichern und diese in Notfall auf die SD-Card zurück schreiben und davon booten.
    npm ERR! peer dep missing: homebridge-lib@~4.2.9, required by [email protected]
    Die Meldung scheint aktuell normal zu sein:
    Das unter sudo cat /var/log/syslog? Das ist sehr sehr lang ;)
    einfach den Teil mit der Maus markieren und hier einfügen in </>
    oder mit
    cat /var/log/syslog | grep error
    einschränken.
    ohne Fehler Meldung geht nix.
    aber wenn ich sudo journalctl -f -u homebridge-harmony Aufrufe gibt es ja das Ergebnis.
    da steht dann wahrscheinlich nur das es beendet wurde und wird versucht neu zu starten.
    es fehlt an einer eindeutigen Fehler Meldung
    oben sind nur Warnungen zu sehen
    im Post 216 ist nur eine Verfalls-Warnung (wird demnächst nicht mehr unterstützt)
    was sagt das syslog ?
    laut log
    Jul 21 11:20:43 raspberrypi homebridge[8289]: [7/21/2019, 11:20:43 AM] Loading 1 accessories...
    Jul 21 11:20:43 raspberrypi homebridge[8289]: [7/21/2019, 11:20:43 AM] [Stereo-Receiver] Initializing Onkyo accessory...
    Jul 21 11:20:44 raspberrypi homebridge[8289]: [7/21/2019, 11:20:44 AM] Error: Cannot find module '../eiscp/eiscp-commands.json'
    Jul 21 11:20:44 raspberrypi homebridge[8289]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:655:15)
    installiere nochmal das onky plugin
    evtl. Deine config anpassen
    Jul 19 23:17:44 raspberrypi homebridge[653]: [7/19/2019, 11:17:44 PM] [homebridge-lib.
    wobei die Homebridge-lib zur homebridge-hue gehört
    hast Du dieses Plugin im Einsatz?
    detWäre schön wenn du die Neuerungen mit aufnimmst besonders Schritt.3 und Schritt.4 bei der automatischen Installation über deine Tools.
    aktuelle Version und entsprechende Anpassungen integriert, warte aber noch auf die Deine "last Edition" für neue Tool Version
    ja. läuft jetzt auch bei mir
    - das Script wird in meinem Tool-Packet enthalten sein
    - es wird evtl. auch einen Parameter (hbridge_new.sh -dashboard / -r -dashboard ) geben, zum installieren/deinstallieren
    der Aufruf:
    NPMUPDATES=`npm outdated -g | grep global -i | wc -l`
    dauert mir persönlich zu lange beim anmelden.
    n jedem Fall sollte das Skript in /usr/local/bin/ liegen anstatt in /home/pi/hbridge_install/.
    oder über einen Systemlink nach /usr/local/bin/ realisieren.
    damit Liese es sich auch Direkt mit Eingabe von:
    starten.
