So, seit gestern bin ich auch im Club. Getrennt, verbunden … getrennt, verbunden …
Immer fröhlich im Wechsel.
Ist allerdings auch irgendwie traurig, im Jahre des Herrn 2021 Probleme mit Mesh-Netzwerken oder mehreren Access Points zu haben.
Immer noch da, der Home Hinweis…
Dito … mal gespannt, wie lange es dauert bis der weg ist …
Meine Presence hat das Update gestern installiert — die Meldung in Home ist allerdings immer noch da ¯\_(ツ)_/¯
Presence ist die Außenkamera.
Die fehlende Möglichkeit einen Neustart auszulösen stört mich auch bei Presence und Doorbell. Ich werde mir da über kurz oder lang noch mal einen Schalter dazwischen setzen.
Ich ärgere mich auch immer mal wieder darüber, wenn statt einem der beiden verkabelten tv 4K einer der HomePod mini die Zentrale spielt. Dann ist nämlich eine spürbare Verzögerung bei Dingen wie Licht einschalten (basierend auf Bewegungsmeldern) etc. zu verzeichnen.
Der klassische Gong als Fallback wenn die moderne Funkelektronik mal wieder nicht mitspielt hat allerdings auch seine Vorteile ![]()
Alles anzeigenIch habe folgenden Klingeltrafo:
Welcher Wert gilt jetzt, 12V 1A oder 8V 0,2A?
Ersterer würde für die Netatmo Klingel ja reichen, letzteres aber so wie ich verstehe auf keinen Fall.
Ersterer bei Wechselstrom, letzterer bei Gleichstrom.
Deine Klingel geht dauernd in den Stromsparmodus. Laut Installationsanleitung braucht sie 8VA — den Link dazu hab ich dir gegeben. Das schafft dein Trafo nicht. Du hast 5,04VA, das sind 63% der Mindestanforderung laut Netatmo.
Was du jetzt mit dieser Information anfängst ist deine Sache.
Mit 12V und 0,67A bist du aber leistungsmäßig genau bei den 0,3A bei 24V. Also gerade in der Spezifikation. Wenn Taucheranzug allerdings nur 0,63A bei 8V hat ist das noch mal ein ganzes Eck weniger als bei dir.
Die 300mA gelten vermutlich für 24V. Das gibt dann 7,2VA, und um etwas "Luft" zu haben werden 8VA als Minimalvoraussetzung genannt.
Eine Empfehlung kann ich dir nicht geben, sorry.
630mA reichen nur, wenn du deine Klingelanlage mit 16V oder 24V betreibst. Bei 8V oder 12V reichen sie nicht!
Voraussetzung ist eine Trafoleistung von 8VA. P = U * I. Bei 8V Versorgungsspannung wären das bei dir nur 5,04VA, bei 12V auch nur 7,56VA.
Und warum willst du einen anderen Trafo? Hast du mit deinem aktuellen Setup Probleme?
Großartige Veränderungsmöglichkeiten hast du nicht, wenn der Gong nur 8V verträgt. Möglicherweise findest du einen Trafo der etwas mehr Leistung bringt (also mehr A bei 8V), aber erstmal wäre es interessant zu wissen warum du überhaupt einen neuen suchst.
Gibt es Empfehlungen für einen guten Klingeltrafo, bin auch am überlegen?
Dafür braucht es ein paar Details. Was für ein Gong (welche Spannung verträgt er), wie lang ist die Kabelstrecke etc. pp.
Guckst du hier:
Bei mir ist es wie gesagt durch bessere Verkabelung in Verbindung mit einem leistungsfähigeren Trafo verschwunden.
Das passiert wohl, wenn die Stromversorgung nicht ausreichend ist (oder grenzwertig), um die Installation zu schützen. Hatte ich anfangs auch (auf Grund sehr langer Verkabelung mit geringem Querschnitt). Ich konnte das Problem allerdings mit einer optimierten Verkabelung und einem neuen Klingeltrafo lösen.
Also nach ein paar Monaten bin ich eigentlich schon recht zufrieden mit der Doorbell.
HKSV wäre natürlich jetzt noch echt super!
Sehe ich genau so.
Kann natürlich auch sein dass das von Apple unterstützt werden muss. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Mikro in der Remote für irgendetwas anderes genutzt werden kann als für Siri. Nie probiert …
