Gibt inzwischen den Rollotron 1213 Dect von Rademacher. Der ist über die Homebridge-fritz-platform steuerbar, sofern eine entsprechende FRIT!Box im Einsatz ist.
Ich werde das demnächst mal testen.
Klappt,
LG-TV > eARC > ATV4K > HomePod
Mit dem HomePod mini gab es Tonaussetzer, die mit der aktuellen Beta aber auch behoben sind.
HomeKit löscht gerne mal Automationen, wenn die zugehörigen Geräte "verändert" wurden. Das beobachte ich in Verbindung mit Homebridge schon länger.
Wo der HomePod steht ist egal, die Shellys müssen einwandfreies WLAN haben.
Was wird unter "Settings -DEVICE INFO - WIFI RSSI" angezeigt?
Wenn er nicht automatisch updaten soll, wirst du es manuell machen müssen - mit Monitor und FB.
Warum Switchbot und nicht ein smartes Relais (z.B. Shelly) hinter dem Schalter? Da kannst du manuell schalten oder über einen Türkontakt/Bewegungsmelder per Automation.
Entsprechend träge ist auch die Fenstererkennung
Es ist doch eher von Vorteil, wenn die Fenstersensoren langsam reagieren. Was brigt es, wenn die Heizkörper im Sekundentakt geregelt werden - dazu ist doch eine Heizungsanlage insgesamt viel zu träge.
Kannst du sie über direkt den Namen abrufen? Bei mir heißt der Außensensor z.B. "Temperatur Terrasse".
Der Fehler ist bereits behoben, ein Update auf 12.12.1.1 gibt es im Microsoft Store.
Disaster, weil dieses merkwürdige Design aus den diversen Leaks nicht kommt? Ist mir ein Rätsel, wie man das überhaupt jemandem als Fortschritt einreden konnte.
Du kannst auf das Einschalten der Lampe reagieren und dann zeitabhängig Farbe und Helligkeit einstellen.
Wenn Lampe einschaltet
Wenn Uhrzeit xxx
Farbe rot, Helligkeit 50
Ich lege solche Automationen mit Controller oder Home+ an, die bieten mehr Optionen.
Eine andere Möglichkeit wären Kurzbefehle innerhalb der Home-App, das ist aber komplizierter.
Natürlich, Asche auf meine Haupt.
Und nicht nur die Config, sondern ein Backup der ganzen Karte.
. Seitdem pulsiert das weiße Licht und es geht gar Nichts mehr …. Einfach ein Traum.
Und er reagiert nicht auf das iPhone zum erneuten koppeln? Dann musst du den Reset nochmal wiederholen, manchmal braucht es mehrere Versuche.
Ich hatte diese Probleme übrigens vor ein paar Tagen auch, inzwischen schaltet der HomePod wieder alles - ohne Reset.
Ich sehe da keinen Unterschied. Alles, was an einer Bridge hängt, ist nicht native HomeKit und dann ist es letztendlich egal, ob es eine Hue-Bridge oder die HomeBridge ist.
Wenn HomeKit den Sensor abfragt, gibt es einen aktuellen Wert. Gesendet wird nur bei der besagten Diiferenz von 200 Lux. Andernfals würden pausenlos Daten übermittelt und die Batterie wäre in kürzester Zeit leer. Den Wert sollte man allerdings selbst vorgeben können.
Insofern ist die Antwort vom Support durchaus richtig, dein Problem bleibt allerdings bestehen. Ich hatte den Fibaro auch mal und habe ihn wegen dieser Probleme zurückgeschickt.
Du hattest nicht geschrieben, welche Steckdose im Einsatz ist. Ich setzte dafür Shelly Plug S ein, da geht das problemlos.
Einfach einen Timer für "Auto ON" stellen.
Liegt es vielleicht am StandBy-Modus, da gibt es ja den Ruhezustand, wo der TV praktisch komplett ausgeschaltet wird?
Im normalen StandBy ist der TV sofort da und auch immer über HomeKit erreichbar.
