Beiträge von Wilfhelm2
    feedback:
    Download Z-Way for RaZberry
    First installation when Raspberry is already up und running
    To download Z-Way for your RaZberry, login to your Rapsberry Pi box execute the following command:
    wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash (klar der standardbefehlt, führte aber trotz erfolgter installation zu o.g. problem)
    irgendwo findet man dann auch diesen hinewei....includign z-wave control software und ...macht das dann einfach auch noch...
    First installation on a virgin Raspberry
    Download the complete SD Card image including Z-Wave control software and various other tools from
    http://razberry.z-wave.me/z-way-server/razberry.img.zip
    To prepare the SD Card please refer to the guidance on raspberrypi.org. After including the SD card a plug in in the Z-Wave daughter card power up the raspberry pi. After about 1 minute open a web browser and point to find.z-wave.me. Below the login screen you will see the IP address of your RaZberry system. Click on the IP address link to open the configuration dialog.
    und wenn man dann schnell genug auf find.z-wave.me klickt, den browser ggfls. aktualisiert dann kommt ENDLICH die eigene Pi-IP und man kommt in´s zwave konto :)
    hab das natürlich auf einer neuen sd karte gemacht. -ohne homebridge-
    bin mal gespannt, was auf der "homebridge-sd-carf" passiert, wenn ich das so wiederhole ...
    det
    ok...und das...sagt mir nur leider nicht wirklich etwas :)
    $ sudo tail -f /var/log/messages
    Aug 22 18:39:10 raspberrypi kernel: [ 12.036422] cfg80211: (57000000 KHz - 66000000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
    Aug 22 18:39:10 raspberrypi kernel: [ 15.249409] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:2 across:217084k SSFS
    Aug 22 18:39:10 raspberrypi kernel: [ 15.661365] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    Aug 22 18:39:10 raspberrypi kernel: [ 15.661542] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    Aug 22 18:39:12 raspberrypi kernel: [ 17.064019] uart-pl011 3f201000.uart: no DMA platform data
    Aug 22 18:39:12 raspberrypi kernel: [ 17.208073] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    Aug 22 18:39:12 raspberrypi kernel: [ 17.209208] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
    Aug 22 18:39:19 raspberrypi kernel: [ 24.099659] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    Aug 22 18:39:19 raspberrypi kernel: [ 24.127050] nf_conntrack version 0.5.0 (14808 buckets, 59232 max)
    Aug 22 18:39:19 raspberrypi kernel: [ 24.408631] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
    hat das zway modul nicht irgendwo ein optisches signal "grünes lämpchen" oder so, dass man sehen könnte, ob es überhaupt OK ist ?
    wobei...wenn defekt, würde das dann nicht bei der z-way installation erkannt und gemeldet *grübel* ?
    neue card, mit jessie image
    gleiches problem. ich komme nicht auf/duch z-wave.me -> z-way fernzugriff bzw. bekomme da meine ip nicht zu sehen und
    direkt auf den PI mit (Pi-IP) port 8083 nimmt er auch nicht, "Diese Website ist nicht erreichbar" ...hat verbindung abgelehnt
    das riecht doch aber eher nach proxy / firewall auf dem PI, oder ?
    Maik  det
    danke. sorry, nur kurz, muss mit dem hund raus :)
    lange standard....ich habe letze woche pi installiert, mit der anleitung hier unter "homebridge" von hand...noobs....ist denn dann wohl jessie auch schon bei mir installiert *grübel*....
    kann man das denn nirgendwo einsehen *grübel* , was nun installiert ist
    alles gut. ich guck mal, ob ich ne sd card mit jessy hinbekommen.
    homebridge installieren kann ich ja mittlerweile (glaube ich) :)
    es sei denn, es gäbe ne verständliche art, upzudaten / zu wechseln.
    du musst jetzt noch zway einrichten und da kannst du z-Wave Geräte hinzufügen (include) Das Interface erreichst du über DeineRaspIP:8083
    Wenn du Geräte hinzugefügt hast und das HomeBridge Plugin installiert hast erscheinen die Geräte automatisch in HomeKit
    um genau zu sein:
    modul installiert.
    mit wget ...z-wave.me/install |sudo bash. installiert. ok
    dann http://find-zwave.... logon Bildschirm erscheint, soll logon/passwort eingeben....darunter die ip meines pi´s.
    die soll man anklicken. mache ich... -> kann nicht geöffnet werden.
    also per browser direkt mit PI-ip:8083 dran...-> kann nicht geöffnet werden
    und jetzt lese ich "bitte benutzen sie das raspian image "jessie". !!!
    hast du also auch alles komplett mit dem image "jessie" aufsetzen müssen ?
    das genau ist es ja.
    kann weder die ip des pi (von dem zwave-me browser, die wird ja da angezeigt) noch das zwave Modul DIREKT per "pi-ip+8083" ansprechen / öffnen.
    lese gerade was von "jessie". Variante ???
    Wilfhelm2 Ich konnte nicht mehr auf Elgato warten und habe mir 2 Zwave Rauchmelder geholt. Z-way Modul hängt am pi und ist über homebridge-zway eingebunden: Z-Wave Popp Rauchmelder mit Innensirene Plus, POPE004001 https://www.amazon.de/dp/B0119…0GX3C?tag=hktips-forum-21
    moin Maik
    hab mal ne frage zu z-wave.
    hab gerade für pi-3 das z-wave Modul bekommen. aufgesteckt, soweit lt. Anweisung installiert. dann kommt (wenn man die zwar-software (diese, per browser ansprechbare Konfiguration-seite) ein "logon" und man sieht die ip des PI´s.
    hast du all das auch gemacht / machen können, oder NUR zwave-modul rein und dann NUR das homebridge-plugin installiert ?
    Yamaha api für mussiccast
    ABER er hat mich wieder mal googeln lassen. dabei ist mir eingefallen, dass man (mittlerweile) per browser an musiccast fähige Yamaha´s kommt ALSO weiter nach gegoogelt und festgestellt, dass musiccast geräte simple via browser geschaltet werden können.
    probiert. geht sogar :)
    schicke ich per browser :
    http://192.xxx.x.xxx/YamahaExt…v1/main/setPower?power=on -> dudelt der Lautsprecher,
    http://192.xxx.x.xxx/YamahaExt…in/setPower?power=standby -> geht er in Standby
    also weiter gegoogelt und api von Yamaha gefunden:
    Yamaha MusicCast HTTP simplified API for ControlSystems.pdf
    da könnte man ja echt alles mit ansteuern für ALLE musiccast geräte von Yamaha.
    aber...wie macht man jetzt aus diesen Informationen ein homebridge-plugin ???
    grüß dich, Nastra
    ne, mit deinem Yamaha link konnte ich so leider nichts anfangen ABER er hat mich wieder mal googeln lassen. dabei ist mir eingefallen, dass man (mittlerweile) per browser ja an musiccast fähige Yamaha´s kommt ALSO weiter nach gegoogelt und festgestellt, dass musiccast geräte simple via browser geschaltet werden können.
    das mit dem "kurz vom klick" kenne ich und...gott..wer kennt den WAF nicht :)
    ja, hätte auch gerne ne cam, zumal ich noch eine im garten angeschlossen habe. so eine ältere, per lan, aber zoom + schwenkbar.
    hatte ich seinerzeit mal an casa-remote hängen / gesteuert.
    na, vlt. komme ich mal dazu, zu gucken ob die in HB integrierbar ist.
    aber ne gute sicherungsroutine für HB ist mir momentan wichtiger.
    dann das einbinden meiner fenstermotoren , was dank Nastra `s broadlink-rm plugin und den ir-schaltern möglich erscheint. wenn das geht, schnell das 800mhz funkmodul meines garagenmotors gegen ein 400er ausgetauscht...du siehst...so kommt eines zum andern...
    also langweilig wird einem dabei nicht :)
    und dann auch noch pro virtuellem schalter hinterlegbar / auswählbar WAS für eine ...das wäre es :)
    motion an den toilettendeckel. öffnet jemand den, lässt du den badezimmerlautsprecher "bitte hinsetzen" sagen ^^
    könnte man das evtl. mit diesen apple itunes scripts / playlist´s machen *grübel* ?:/
