Beiträge von Wilfhelm2
    HSV-Steph sorry kam gestern nicht dazu Screenshots zu machen, aber sieht ja super aus bei dir. Traue mich nicht unsere Telefone auf Beta zu setzten. Da warte ich lieber bis Herbst.
    stimmt Maik ich warte auch lieber :)
    und danke HSV-Steph für die ersten einblicke. scheint, als würde das ein oder andere plugin überflüssig werden.
    HSV-Steph
    richtig. nur bei bewegung aufnehmen / melden. glaube Andi hatte da seinerzeit ähnliche überlegungen.
    ah, bei ios 11 soll das klappen? interessant.
    finde halt, eine cam für >200 euronen (seinerzeit) könnte z.b.
    eine gesichtserkennung bieten.
    die möglichkeit des speicherns im eigenen lan / NAS.
    schwenken / zoomen (kann das die dlink / die logi eigentlich ??? )
    meine, dass können ja diese einfachen windows-cam´s auch. hier scheint doch wirklich der "apple homekit status" den preis zu bestimmen.
    das speichern auf karte ist ja nett, aber wenn der böse einbrecher die cam zerstört / mintnimmt oder ganz simple die karte rausnimmt, stehst du auch ohne was da. das aber nur angemerkt, weil ....wenn der hersteller das unter dem marketing aspekt "sicherheit" "schutz" versteht, kann ich dem da nicht ganz folgen, da ja nicht bis zum ende gedacht :)
    bei der logi finde ich es völlig unakzeptabel die cloud-speicherung, dann auch noch (in verschiedenen paketen), zu bepreisen.
    ABER ...generell sehe ich das ja wie du. natives zubehör ist mir auch immer lieber.
    Imhotep
    sorry, aber nur mal kurz über deinen link gelesen...wer immer diese anleitung gemacht hat , schreibt doch aber:
    Du machst nichts verkehrt, es wird kein direktes log erzeugt. Du kannst mittels systemctl status homebridge -l dir die letzten Ereignisse des Dienstes anzeigen lassen oder das Journal mit journalctl -u homebridge öffnen..."
    bzw.
    "...Der Befehl „journalctl -u homebridge“ geht bei mir nicht..."
    danke für den tipp aber...das hat aber bestimmt seinen grund, warum apple preise reduziert :)
    bei genauerer überlegung / anwendung ...ist die omna 180 nämlich nicht, was man(N) wirklich will / braucht.
    leider, ich hatte seinerzeit auch stark überlegt.
    gilt übrigens -meines erachtens nach- auch für die logi circel 2 :)
    so lange wartest du doch (noch) gar nicht, steph :)
    frag andere oder gar mich mal, wie lange ich schon auf natives brauchbares zubehör warte.
    so lange - und das wird dir nicht anders gehen - bis man sich doch entscheidet, auf den HB zug aufzuspringen :)
    vorsicht. kann süchtig machen :)
    Nastra ...und ich kann dir sagen, es wurde heute NOCH WILDER :)
    so, liebes HB-tagebuch :)
    und ...sie läuft erst mal wieder. :thumbup:
    allerding´s OHNE itunes plugin und (noch) OHNE broadlink-rm plugin.
    für letzeres braucht man ja node.js > 7.6.0 und da ich (mal wieder) frisch aufgesetzt habe, ist mein node noch nicht so weit :)
    wie det schon sagte....jetzt wird kein bit mehr gekippt, bevor nicht gesichert werden kann 8o
    wenn jemand also ein einsehen mit mir hat und auch nicht möchte, dass ich heute nachmittag wieder stundenlang hier im forum und bei herrn google nachlesen muss :) ...
    wie bekomme ich -optimal im laufenden betrieb- das ganze auf ne sd card (oder irgend einen anderen magnetischen datenträger) gesichert ?
    letztlich dann auf ein nas. schätze aber, auf sd-card wäre für´s erste einfacher ?
    das würde mich so beruhigen. danke euch.
    Nastra harmony hub läuft bzw. war auch Online.
    eigentlich egal ob harmony plugin 0.1.1 oder 2, find ich auch, wie matz schon sagte. Hauptsache es läuft.
    feedback / Tagebuch :) :
    HB lief ja schön durch. nuki und der rest auch ok.
    dann nach Sicherungsmöglichkeiten geguckt, schien aber nicht "mal eben" machbar.
    daher "mal eben" iTunes plugin installiert und in config eingetragen. HB gestartet -> (ur)Fehler (siehe unten).
    iTunes uninstall -> egal, Fehler bleibt.
    Exkurs: (glaube mittlerweile, dass es an iTunes lieg; auch -da vorher keine schreibrechte Probleme- dass iTunes durch seinen "überschreiben-bug" dafür sorgt, dass PI jetzt auf einmal beim installieren vom harmonyhub plugin den schreibrechte fehler bringt. war vorher nicht muss jetzt harmonyhub plugin mit sudo chown -R $USER /usr/local && npm install homebridge-Pluginname -g installieren).
    hilft nicht´s, uninstall Homebridge. install Homebridge.
    jetzt tausende Warnungen, weil er mir Homebridge als ROOT installiert, obwohl als PI angemeldet !?
    Abbruch -> reboot und per sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest Homebridge neu installiert. -> fehler:
    Loading 3 platforms...
    /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:108
    if (name.indexOf('.') == -1) {
    TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
    at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:108:11)
    für heute reicht es mir. wahrscheinlich werde ich karte morgen komplett neu installieren und nieeee wieder das iTunes plugin nutzen ?! wobei...auch das lief schon mal ganz nett :/
    gute nacht, liebes HB-tagebuch :)
    ***ur-fehler***
    [Harmony Hub] Searching for Logitech Harmony remote hubs...
    und in der /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib. -> api.js -> find ich das so:
    PI.prototype.accessory = function(name) {
    // if you passed the "short form" name like "Lockitron" instead of "homebridge-lockitron.Lockitron",
    // see if it matches exactly one accessory.
    var found = [];
    for (var fullName in this._accessories) {
    if (fullName.split(".")[1] == name)
    found.push(fullName);
    Nastra  det
    was kann dies denn jetzt sein ?
    NEIN, NOCH nicht gesichert...war ja beim lesen danach, wie das am besten/einfachsten geht
    at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:284:45)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:80:36)
    at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
    at Module._compile (module.js:569:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
    at Module.load (module.js:503:32)
    at tryModuleLoad (module.js:466:12)
    at Function.Module._load (module.js:458:3)
    Nastra
    ich will damit fenstermotoren steuern und eine markise. die motoren haben aber doch eine endabschaltung.
    wobei, ok...wenn man sie nur...zur hälfte ein- / ausfahren wollte...hab da irgend etwas von %-ualer möglichkeit bei dem broadlink-plukin im hinterkopf...aber..muss eh erst mal die schalter auspacken und...gucken wie das funktionieren könnte.
    ja, klar. gebe immer feedback.
    Nastra  det
    feedback:
    hatte ja alles neu und frisch aufgesetzt. sogar karte formatiert :)
    soweit alles gut.
    plugin´s / config -> alles gut. HB lief schön ein/zwei tage durch.
    dann nuki:
    auch alles neu. neuen token, per callback removed und ip des PI neu per add. hat nuki auf geschluckt.
    (nur zur info, das geht übrigens auch remote, per ssh, dann aber " curl " )
    HB startet sauber durch, alles gut ABER
    jetzt bekomme ich in der HK app "dieses gerät antwortet nicht"
    darauf hin HB in config umbenannt
    { "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", -> in 31 / neu gesartet -> "antwortet auch nicht)
    "port": 51826,
    "pin": "031-45-154"
    also wieder auf :30 zurück und jetzt....???
    also, HB zeigt keinen fehler, sie scheint nur zu "stehen" und ich hab sie per HK APP nicht im zugriff / anwortet nicht.
    auszug:
    [Harmony Hub] Initializing platform accessory 'Fernsehen'...
    [2017-8-16 12:06:44] [Harmony Hub] Initializing platform accessory 'Lautsprecher Wohnzimmer'...
    [2017-8-16 12:06:44] [Harmony Hub] Initializing platform accessory 'QNAP'...
    [2017-8-16 12:06:44] [Harmony Hub] Initializing platform accessory 'Radio'...
    Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    ? 031-45-154 ?
    [2017-8-16 12:06:44] Homebridge is running on port 51826.
    [2017-8-16 12:06:45] Request to Nuki bridge 'http://192.xxx.x.xxx:8080' finished with status code '200' and body '{"state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false, "success": true}'. null
    [2017-8-16 12:06:45] Lock state is isLocked = 'false' (Nuki state '3' ) with battery critical = 'false'
    [2017-8-16 12:06:45] Initial is locked request finished.
    danke, nastra, für dein feedback, aber die plugins laufen ja BIS AUF DAS NUKI alle.
    das nuki läuft auch, wenn ich als webhook die ip des iMac´s angebe, auf dem ich seinerzeit das nuki auch installiert / in betrieb genommen habe.
    ändere ich die webhook ip des nuki auf die ip des jetzt ja aktuellen PI´s, nur dann schmiert die HB beim starten ab.
    siehe eintrag #156
    na, wenn du kein nuki hast, wirst du nicht helfen können :(
    usr/local/lib
    ??? [email protected]
    pi@raspberrypi:~ $ node -v v8.2.1
