Beiträge von Wilfhelm2
Was mir noch fehlt ist eine native Lösung für Jalousien und Rollos ?
auch wieder im lande und...
wusste ich doch. kaum hab ich meine fenstermotoren mittels broadlink rm über ir/rm am laufen, da fängt fibaro an und bringt nativ schon mal die single-switche für unterputz. dann wird es (wahrscheinlich) nicht mehr lange dauern und die roller-shutter-2 wird es (wahrscheinlich) auch für HK geben.
dann hättest du es, nativ, Nastra
Hatte er beim ersten Befehl das Update gemach?
Oder evtl.
sudo npm i -g minimatch
Aktuelle Version drüber installieren sollte größer gleich 3.0.2 sein
sorry, det ich mal wieder
habe genau das problem wie hier beschreieben
wegen z-wave neue karte mit razberry-2.2.5-wifi_public.img installiert.
z-way so weit auch (noch) ok, komme in die zway-software / Konto schon mal angelegt.
homebridge -immer wieder gerne lt. der Anleitung HIER installiert. läuft auch soweit und konnte (ohne plugin´s) in HK eingelesen werden.
jetzt bei [email protected] das gleiche Minimatch (2.0.10) problem
habe alles so wie hier bereits beschrieben gemacht (Minimax update), was er mir eigentlich auch bestätigt.
~ $ sudo npm i -g minimatch
updated 1 package in 4.55s
ABER wenn ich dann das Harmony plugin installieren will (nach reboot) kommt wieder der Hinweis, Minimatch sei alt und möge upgedatet werden *grübel*
deprecated [email protected]: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
npm ERR! code ENOGIT
npm ERR! No git binary found in $PATH
npm ERR!
npm ERR! Failed using git.
npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2017-08-31T20_54_22_848Z-debug.log
hast du einen tipp ?
danke dir
danke euch und ...genau den meinte ich, den cmd trigger
Maz,
habe gerade -sonderbarerweise- probleme mit dem z-way modul und...das scheint länger zu dauern. ab morgen mittag bin ich für ne woche auf moppedtour, aber spätestens danach guck ich mir das mit dem cmd trigger an und wenn ich das an´s laufen bekomme, bekommst du natürlich hinweis/feedback.
diese, lezte woche hatte jemand ein plugin , glaube irgendwas mit ctt, crt, trigger oder so, hier erwähnt.
damit konnte man per HB den pi von ferne booten. es war auch eine hardcopy eingestellt, booten...pi-temperatur,.....
Maz hatte dazu auch etwas geschrieben
wer kann mir mit dem plugin namen auf die sprünge helfen ? danke euch.
Und von dem Bluetooth Repeater, der letztes Jahr vorgestellt wurden, ist keine Rede mehr
lg
Torben
stimmt. wie so häufig.
nimm halt ein zweites A-TV, zur verlängerung
config:
"platform":"BroadlinkRM","name":"Broadlink RM",
"hideScanFrequencyButton": false,
"hideLearnButton": false, "accessories":[
"name" : "Oberlicht-1",
"type" : "window-covering",
"totalDurationOpen" : 15,
"totalDurationClose" :15,
"data" :
"close" : "b2018403160d hier der ellenlange code per copy+paste rein ",
"open" : "b2028403180b0c180c17",
"stop" : "b2018403170c0c170c17180c0c170c1"
"name" : "Oberlicht-2","type" : "window-covering",
"totalDurationOpen" : 26,
"totalDurationClose" :26,
"data" :
"open" : "b2028403190c0",
"close" : "b2048403180c0c1",
"stop" : "b2028403170c0c190c"
ich habe -ca. 2,3 wochen her, den broadlink rm pro OHNE update in betrieb genommen. strom dran, plugin drauf, fertig.
die beiden kachlen in HB "learn" und "scan..." kommen wie immer in den standardraum. kannst dir aber doch einen neuen raum anlegen z.b. TECHNIK und sie da hinein verlegen, wenn die beiden schalter dich im standardraum stören. klar werden die immer angezeigt, wie willst du sonst den hub in den lernmodus schalten.
ja, der hängt sich / muss per wifi in dein lan, musst ihn aber nicht per ip ansprechen.
ich habe diesen hier.
viel glück
ach by the way...BEIDE oberlicht-motoren laufen und sind in entsprechende szenen (temperatur / luftqualität) mit einem deckenventilator eingebunden.
prima. so hab ich mir das immer vorgestellt.
über x grad wärme oder luftqualität schlechter als "gut" dann ...-> fenster auf, ventilator an, bis grenzwerte erreicht. dann gehen sie wieder zu, ventilator aus.
und..da die HB mittlerweile schön sauber auf nem pi läuft, stürzt auch nicht´s mehr ab, läuft sie bislang echt stabil.
habe noch einen rum fliegen nicht gebraucht. Willst du den kaufen? Der: http://www.zwave-shopping.com/…putzeinsatz-jalousie.html
hallo maik,
danke für das angebot, brauche aber letztlich drei solch "pillen" wie die elektriker wohl sagen und hab auch z-wave noch nicht so installiert, wie ich gerne hätte. auf meiner test karte zwar ja, aber muss ich noch auf meiner echt-betrieb karte machen und da erwarte ich (wen wundert´s) noch das ein oder andere problem. danach dann ja auch noch das homebridge-plugin und dann -so hoffe ich- bekomme ich durch die templates die ja in dem zwave/me (oder wie das heißt) u.a. auch von fibaro enthalten sind, viel einfacher die fibaro pillen ans laufen.
wie gesagt, wenn, dann hätte ich für die drei motoren schon gerne das gleiche teil.
und die nächsten tage komm ich eh nicht dazu, da ich erst mal ne woche auf mopped-tour fahre
aber danke, dass du an mich gedacht hast.
Danke erstmal !
Das hätte ich vielleicht gleich dazu schreiben sollen...
Ich hab das BroadlinkRM über die Homebridge App installiert, und wenn ich die Plattform für BroadlinkRM hinzugefügt hab, hängt sich die Homebridge auf. Deswegen wollte ich die Version von node mal prüfen und aktualisieren.
und H1tch3r hat´s geklappt ?
sorry, WAS genau hast du vor, willst du machen ?
wenn du das broadlink-rm plugin installieren willst, musst du einfach wie hier beschrieben, updaten:
ich hab es so upgedatet, musst aber wohl erst gucken, wie du installiert hast.
Update npm
sudo npm i npm@latest -g
- Installiert die letzte Version von npm
npm -v
- Versionsnummer überprüfen
Update Node.js
Variante I:
1. sudo /etc/init.d/homebridge stopoder
(je nachdem wie Homebridge Installiert ist)
2. sudo npm i npm@latest -g (Optional: Empfohlen bei älteren NPM Versionen)
3. sudo npm cache clean -f
4. sudo npm install -g n
5. sudo n stable (alternativ: latest oder Versionsnummer einsetzen)
6. sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
7. sudo reboot
8. node -v (Versionsnummer überprüfen)
ach für das saubermachen des robbi´s , hallo Maik gibt es (noch) keine app bzw. plugin ?
dann ist das ganze ja nur halb-automatisch
habt ihr -lach- alle keine frauen, dass ihr so einen saugrobbi braucht -lach-
sorry....kein sexistischer spaß
du machst einen ..."kirre"
ja, so ein teil hab ich vor einiger zeit auch schon mal beim rum-googlen gesehen. find ich personlich schon ziemlich cool., zumal wir im badezimmer einen mann´s hohen ca. 1,50mter breiten spiegel an der wand haben .
aber erstens
der WAF faktor
und zweitensmuss ich erstmal "deine ir + rm schalter für die fenstermotoren an´s laufen bekommen, dann noch das z-wave modul, und ...nicht ganz unwichtig...sehen, wie ich am einfachsten automatisch sichern kann (soll lt. WWW doch im laufenden betrieb gehen, mal sehen)...und das RESTORE prüfen / testen.
also langweilig wird einem nicht
mit #59 ist / war -hallo det die eintragsnummer hier gemeint.
ABER neuigkeiten
man kann die "vermeidlich alte" installation (diese)
https://smartapfel.de/anleitun…-raspberry-pi-einrichten/
doch benutzen. (siehe oben von wegen "jessie")
beim installieren von z-way
wird nämlich entsprechend upgedatet, zumindest findet man was von "jessie", wenn man sich die ellenlangen log´s durchliest.
dann kommt der feher, siehe oben/verlauf hier.
beim durchlesen der installationslog´s findet man dann irgendwo den lapidaren hinweis, dass nach /usr/local/etc nicht geschrieben werden kann. mal wieder die bösen schreibrechte. wenn man die mit "chmod" auf das verzeichnis setzt und dann das wget -q also die z-wave installation nochmal startet...
bekommt man endlich das:
Starting z-way-server
Starting z-way-server: done.
Thank you for using RaZberry!
und da der zway server in´s autostart eingebunden wurde (beim installieren), sollte der jetzt laufen. testen kann ich es leider (noch) nicht, da ich das remote mache und nicht am PI bin.
ach und...man kommt dann auch per browser (pi-ip:8083/smarthome) in diese z-wave-smarthome-seite, wo die devices angelegt werden können ach und...
HB kann auch fehlerfrei gestartet werden.
scheint, ich bin ein schritt weitergekommen. mal gespannt, ob /wenn ich eines habe / ich ein erstes z-wave gerät tatsächlich anlegen und in die HB einbringen kann
gebe weiterhin feedback.
stimmt, det , lesen hilft meistens und was ich im rahmen von "homebridge" schon alles gelesen habe...junge junge.
ja klar, aber ich nutze mittlerweile mehrere karten, so auch eine "testkarte". vlt. umständlich aber....sicherer.
feedback:
hatte ja das razberry image #59 eingespielt, weil da was von "kompletter zwave-software" stand.
dieses image lässt mich auch in "my-zwave", also in die konfigurationssoftware ABER
wenn man dann homebridge installiert, erkennt man, dass auf dem #59-er image wohl einiges fehlt, denn die homebridgeinstallation schlägt danach fehl und ....läuft nicht.
mache mich heute mal dran weiter zu testen, wenn ich es schaffe. aufgeben gilt ja nicht
