Beiträge von Wilfhelm2
    nein. die Schalter für meine Motoren (4 x Dachfenster und 1 x Markise) hab ich noch nicht, da ich erst mal testen wollte, ob ich das broadlink pro teil ans laufen bekomme....
    ne, würde ich auch sagen, dass man beim anlernen nicht viel falsch machen kann.
    mit der app -siehe oben- auch nicht möglich.
    led orange springt an...diese 4-5 blauen sich bewegenden Bällchen kommen aber kein Hinweis auf scannen / anlernen OK
    nur...hinweis bei FEHLER BEIM ANLERNEN
    und..wie vorhin beschrieben....anlernen via HB geht ja bei zwei Fernbedienungen auch. kann es denn an den Fernbedienungen liegen *grübel*....ich kann mich erinnern, dass ich mit der Yamaha und der LG (AVR + TV) mit dem harmony-hub seinerzeit auch etwas theater hatte....
    Nastra
    det
    ihr habt doch beide auch die broadlink pro am laufen, oder irre ich ?
    ganz komisch. jetzt hab ich alles an Fernbedienungen ausgekramt und getestet.
    von daher...liege ich doch garnicht so falsch mit dem , was ich mache *grübel*.
    qnap gescannt:
    Learn Code (learned hex code: 26004400561...)
    [2017-8-9 17:16:17] [Broadlink RM] Learn Code (complete)
    irgend so eine uralte weihnachtsbeläuchtung fernbedienung
    learn Code (learned hex code: 260084.....)
    [2017-8-9 17:20:33] [Broadlink RM] Learn Code (complete)
    [2017-8-9 17:20:33] [Broadlink RM] Learn Code (stopped)
    LG TV, Apple-TV, Yamaha-AVR gescannt:
    nimmt er nicht, time out
    Maz
    ist das belüften des Rasens. fingerdicke Löcher ca. 10cm rein, feinen sand rein, fertig.
    aber... :) auch überbewertet :)
    by the way, wenn du den saug-robbi testes, würde mich (falls du hast) interessieren, was der z.b. mit leichten Gardinen macht, die bis auf den Boden hängen....nicht, dass der die einsaugt und dann ....hängen bleibt
    Kohle_81
    ich befürchte... JA. :)
    ich erinnere mich nur, dass ich seinerzeit auch einfach (youtube anleitungs-movie) frech weg installiert habe (lt. movie) und...nach einigem hin- und her...schwupps...lief das ganze auf dem iMac
    sagen wir so. wenn der rasen eh neu und moos/unkrautfrei ist, dann wird er das dank des "robbos" mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bleiben und...
    stimmt. vertikutieren ist gut, kann man aber auch übertreiben, also vlt. überbewertet ABER man darf das aerifizieren des Rasens (ab und an) auch nicht vergessen ;)
    bin mal gespannt, was du über den staubsaug-robbi berichtest
    schade. geht bei mir auch (noch) nicht so ohne weiteres.
    - plugin läuft [email protected]
    - broadlink pro im wlan
    - orangenes "anlerne-led" leuchtet in beiden anlernevarianten orange auf.
    - blaue "wifi" led blinkt, dann aus, lt Dokumentation so ok.
    anlernen per app:
    hab einfach mal -ist ja wie beim anlernen der harmony- zwei Fernbedienungen (Yamaha + LG) zum anlernen VIA APP getestet.
    "Fehler beim anlernen".
    hub resetet -> firmware update auf 20028 via broadlink-app durchgeführt. aktuell und ok.
    noch immer
    anlernen aus HB:
    [Broadlink RM] TV An/Aus getSwitchState: 0
    [2017-8-9 14:44:38] [Broadlink RM] Scan RF (scanning)
    [2017-8-9 14:44:38] [Broadlink RM] [Hold down the button that sends the RF frequency]
    [2017-8-9 14:44:59] [Broadlink RM] Scan RF (stopped - 20s timeout)
    [2017-8-9 14:44:59] [Broadlink RM] Scan RF (stopped)
    scheint ganz ok, vom Ablauf her, aber er nimmt den ir-code der original Fernbedienung nicht an.
    das GARAGE Accessoire ist nur so drin, in Planung.
    geht zum test erstmal nur um TV an/aus
    "platform":"BroadlinkRM",
    "name":"Broadlink RM",
    "hideScanFrequencyButton": false,
    "hideLearnButton": false,
    "accessories":[
    "name":"Garage",
    "type":"garage-door-opener",
    "openCloseDuration":8,
    "data":{
    "open" :"2600500000012...",
    "close" :"2600500000012...",
    "lock" :" ",
    "unlock":" "
    {"name":"TV An/Aus",
    "type": "switch-multi",
    "data": {
    "AN" : "2222",
    "AUS": "2222"
    nanekx
    vorab:
    ich habe (noch) keine PI. kommt erst morgen/übermorgen und ich wollte mal einen von grund auf neu installieren. bei mir läuft HB auf iMac.
    darauf dann halt itunes, was logischer weise im hintergrund mitlaufen / gestartet sein muss.
    also auch iMac immer an. ist mir aber egal, da der eh immer läuft.
    mit dem befehl "MUSIK" startest du -via siri- immer, generell soweit ich das in erinnerung habe, die lokale apple-music. käse, ist aber so. das dürfte sich mit dem itunes plugin auch nicht ändern.
    ABER
    die bei mir schon immer in itunes hinterlegten lautsprecher heißen Garten, Badezimmer, Wohnzimmer.
    das itunes-plugin installiert und per eve-app "Lautsprecher im Badezimmer" "...im Garten" "...im Wohnzimmer" benannt. klappt prima.
    du bekommst in der eve-app zwei schalter / kacheln pro lautsprecher. einen zum ein/ausschalten, einen zweiten -schiebeschalter- zum laut/leise schieben der jeweiligen lautsprecher. in der HK app bekommst du meines wissens nach nur eine kachel, einen schalter. AN/AUS.
    was ich NICHT nutze, sind die optionen des itunes plugins denn dazu kommen noch je zwei solcher schalter für den
    pc-lautsprecher,
    album-skipper,
    track-skipper.
    die nutze ich aber nicht, da ich eigentlich nur mein itunes auf einem bestimmten web-radio-sender laufen lasse.
    hab die album, track skipper nur mal kurz angetestet. ist anfangs etwas unübersichtlich, etwas "trikki" aber mit geduld und spucke kommst du da schon durch.
    zumal, du brauchst wirklich nur "itunes" in platforms einzutragen
    "platform" : "iTunes"
    },und schon hast du die kacheln/schalter in HB.
    wenn du die eve app nutzt, hast hast du die o.g. schalter, schiebeschalter, %-uale lautstärkeanzeige pro lautsprecher bzw. für gesamtes iTunes.
    nutzt du nur die HK app, hast du nur an/aus kachel, wenn ich das gerade richtig sehe.
    aber nochmal. ich denke wenn du "starte MUSIC" sagst, geht immer die handy-apple-music an.
    probier es, itunes-plugin ist in 2minuten einsatzbereit.
    Kohle_81
    yep. zweiter pi geht auch, hat DJay (glaube ich) auch separat laufen.
    ich selber nicht, da ich hue-plugin nicht brauche. steuere licht über hue nativ im HB und da ich eh elgato temperatursensoren (heizung) habe, benötige ich selber die hue-sensoren nicht...zwingend.
    Kohle_81
    doch, hier findest du itunes plugin durchaus.
    djay und meine wenigkeit (vlt. auch noch andere) nutzen es.
    vorab und ganz wichtig. wenn du "zwingend" das hue plugin brauchst, kannst du itunes vergessen, da die beiden plugin´s sich ausschließen. zumindest ist das stand vor ca. 4-6 wochen. vlt. fibt es ein update von itunes.
    das itunes plugin nutze ich, um lautsprecher garten, badezimmer und avr wohnzimmer mit musik zu befüllen bzw. um die lautsprecher ein / aus schalten zu können. dies natürlich dann per siri und/oder in szenen integriert.
    mit dem plugin kann man durchaus nette dinge machen, aber wie gesagt...nutzt du zwingend auch das hue-plugin ?
    Maz
    um deine frage zu beantworten. ich nutze seit 3, 4 jahren einen gardena r70i und das teil war die beste anschaffung meines lebens.
    auch wenn dies ein HB forum ist, kleiner tipp / hinweis.
    wenn dein rasen vermost ist / unkraut hat, dann besorge dir einen vertikutierer und investiere die stunde, zwei stunden, zum vertikutieren. vlt. etwas neue grassaat drüber und ...schön feucht halten. 2 wochen später (in der zeit lässt du den roboter natürlich NICHT laufen) wenn der rasen gekommen ist, lässt du ihn wieder laufen und wirst dann feststellen, dass du kein moos, kein unkraut mehr haben wirst. ist bei mir seit ca. 3, 4 jahren so. besser geht´s kaum.
    und -kleiner exkurs- es ist gar wunderbar, mit einem fläschen pils sommertags im garten zu sitzen, und dem robo beim mähen zuzusehen :)
    das wäre also eher etwas für den kommenden april.
    ach und...mit welchem hintergrund überlegst du , den rasenrobo (RR) :) in HB einzubinden ?
    Maz
    dann erfreue dich an dem mähroboter. der fährt und mäht ja auch alleine, ohne homebridge.
    denke, du kannst ihm auch ohne HB die mähzeiten angeben, so wie ich meinem gardena auch.
    und...ahnung von iobroker hab ich nicht...DENN...ich habe mich mal etwas damit beschäftigt. u.a. youtube hat da einige videos von offiziellen vorführungen usw.
    iobroker ist open source, die du z.b. wie HB oder fhem nutzen kannst und so eine grafische oberfläche für deine automatisierung erstellen kannst ABER...das sah mir nicht einfach mal eben gemacht aus :)
    Nastra
    hab den hersteller des motors schon angetickert, ob man das einstellen oder funkmodul austauschen kann.
    dann probier ich es halt erst mit den rmf funkempfängern.
    sage mal bitte, wenn ich mehr als einen solcher rmf funkempfänger einsetzen will, muss ich dann eine entsprechende mehrkanal-rmf-fernbedienung nehmen, oder reicht die 1kanal, weil HK intern die entsprechend benannten motoren unterscheiden kann ?
    also > 1 motore sollen angesprochen werden, brauche ich ne 2, 3, 4, 5kanal fernbedienung oder reicht die 1kanal?
    Nastra
    hier stöbern, hallo nastra, macht doch immer wieder sinn.
    wegen meines ur-ansinnen´s "fenstermotoren steuern" bin ich am WE wieder auf deinen blog von wegen broadlink gestossen und
    dann auf diese IR funktastschalter. da ich nicht davon ausgehe, es noch zu erleben dass die fibaro roller shutter 2 für nativ homekit kommen, hab ich mich entschlossen, DEINE variante zu probieren.
    also gerade mal grundsätzliches geprüft lt. npm plugin :
    update gemacht "Requires Node.js >= 7.6.0" mittlerweile ist node.js=8.2.1 und...nur mal zum testen in die config einen "Garage" schalter eingtragen und siehe da, homekit hat tatsächlich die schalter learn, scan frequenz und Garage
    erkannt.
    als nächstes bestelle ich mir den broadlink rm plus und versuche mich mit dem einscannen / anlernen der fernbedinungssequenz der garagen-fernbedienung. wenn das klappt, dann diese funkschalter (eure links hier) und...vlt. bekomme ich ja dieses jahr noch all meine motoren per HK gesteuert.
    die hoffnung stirbt zuletzt :)
    Jeffrey
    das problem haben (wahrscheinlich) mehrere. ich zumindest auch, wobei "schnell/langsam" ja recht subjektiv ist :)
    denke, es liegt
    1. an der BT übertragung der elgato einheiten und
    2. muss der ganze "kram" ja auch noch durch die apple-cloud und
    3. scheint mir das aktualisieren von HK generell nicht so irre schnell, wobei ich selber das gleiche mit der eve app feststelle (also das aktualisieren der zustände.
    vlt. beim ios update im november. HK user sind ....geduldig :)
    @Nastra @cgHome @xMAIKx
    mea culpa, asche über mein haupt.
    NEIN, auch mit der kostenpflichtigen home-app kann man die philips-motion-sensoren NICHT direkt sichtbar machen.
    sah echt so aus, habe aber vorhin nochmal getestet und festgestellt, dass die app eigentlich die hinterlegte lampe als auslöser nimmt.
    sorry, tut mir leid. mein fehler.
