Beiträge von Wilfhelm2
    Nastra
    det
    hättet ihr vlt. einen tipp ?
    das broadlink-rm plugin läuft auch -> ok
    nur das nuki plugin schmiert ab. nehme an, dass liegt daran, dass z.b. das token übergeben/abfagen seinerzeit bei der ersten einrichtung des nuki´s ja vom iMac (108) gemacht wurde ?
    die ip der nuki-bridge ist identisch geblieben, die vom webhook natürlich auf die ip des pi geändert.
    ip´s :
    PI xxx.xxx.x.117
    nuki-bridge xxx.xxx.x.105
    iMac xxx.xxx.x.108
    homebridge läuft auf port 51826
    webhookport 51827
    wenn ich in der config als webhook server die (ALTE iMAC ip) angebe (108) läuft das ganze.
    ändere ich auf die jetzt ja aktuelle ip des PI (117), dann stürzt HB beim starten ab.
    muss ich denn all das seinerzeitige (callback, lockstate...) jetzt vom PI auch noch mal machen? dachte, dass ändern der webhook-server-ip in der config reicht aus.
    nicht,dass ich dann noch mehr....falsch mache.
    Nastra  det
    so, will mal feedback geben, hatte gestern etwas zeit und alles ganz frisch gemacht.
    karte formatiert, noobs installiert, pi konfiguriert, frische HB config in HK eingelesen -> ok.
    config um die plugin´s harmonyhub, itunes, people, suncalc, broadlink-rm, nuki erweitert, plugins installiert -> fehler.
    config + plugins bis auf harmony und people wieder raus -> läuft.
    pi ist mit nur diesen beidenplugin´s durchgelaufen -> ok.
    ach und:
    bin als pi angemeldet und nutze die config in ~/.homebridge
    die plugins installieren / deinstallieren sich schön unter /user/local/lib/nodes_modules -> das ist doch richtig so, denke ich.
    mache mich dann jetzt mal an das nächste :)
    Nastra
    det
    sorry, erst jetzt wieder zum testen / installieren gekommen.
    mal gefragt.
    muss die "ur-config" also wenn man neu installiert hat, eigentlich leer sein, oder kann man eigentlich auch schon die plugins, die config-einträge alles fix und fertig machen und dann starten ?
    die "alte" homebridge vom HK (per HG-app / handy löschen, entkoppeln) und dann der "neuen" homebridge einfach einen neuen usernamen geben...fertig ?
    "bridge": {
    "name" : "Homebridge",
    "username": "CC:22:3D:E3:CD:31", -> 30...oder 32...oder so (?)
    "port" : "51826",
    "pin" : "031-45-154"
    Das mit dem Resetten ist immer noch so und gar nicht so ohne, ich habe 5 Versuche gebraucht, um die Lampen von der Hue-Bridge zu trennen :( Ich denke schon mit Schrecken daran, dass ich das nach dem Update ja nochmal machen muss...
    Das mit den Plugins / Homebridge ist echt schon lustig teilweise. Nicht falsch verstehen und ist nicht böse gemeint, aber so manchmal habe ich das Gefühl, dass die Homebridge-User gar nicht mehr dran denken, was denn auch so (nativ) ohne Plugins geht... :)
    ne, stimmt schon. finde ich auch. ich muss mich selber auch immer wieder in meinen Gedanken "zügeln", weil ich eigentlich auch der Meinung bin, NATIV ist besser, möglichst wenig blinkende Kästchen, apps usw.
    aber was soll man machen. nativ gibt es die "schönen" Sachen halt (noch) nicht und...wer kann schon warten :)
    Nastra
    det
    jetzt muss ich doch noch mal fragen dürfen.
    wie gesagt, HB händisch auf PI installiert. rechte vergeben, in HK implementiert. so weit alles gut. läuft soweit auch.
    people, suncalc, broadlink-rm plugin´s laufen. alles gut.
    das nuki plugin läuft (noch) nicht, nehme ich als letztes. Ahne Probleme :) (ip-änderung)
    ABER
    dann habe ich das [email protected] installiert. OK, die hinterlegten Szenen kommen in HB, schalten, alles fein, also people, suncalc broadlink-rm plugin´s auch installiert.
    wie gesagt...das harmony plugin lief, die Szenen der harmony waren in HK und ich hab damit auch die Szenen geschaltet.
    jetzt starte ich HB neu und bekomme :
    [Suncalc] Initializing Suncalc accessory...
    [2017-8-11 16:45:24] [Suncalc] Currently Daytime(3). Sunset is at 20:56:23
    [2017-8-11 16:45:24] [Suncalc] Sunset time will be offset by 5 minute(s)
    Failed to find plugin to handle accessory Harmony Hub
    Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    ? 031-45-154 ?
    [2017-8-11 16:45:24] Homebridge is running on port 51826.
    events.js:182
    Error: spawn osascript ENOENT
    at exports._errnoException (util.js:1024:11)
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:192:19)
    at onErrorNT (internal/child_process.js:374:16)
    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
    at Function.Module.runMain (module.js:607:11)
    at startup (bootstrap_node.js:158:16)
    at bootstrap_node.js:575:3
    und das, obwohl ich harmony wieder aus der config rausgenommen und das harmony plugin deinstalliert habe *grübel*
    Hinweis: das harmonyhub plugin konnte (rechte) nicht normal installiert werden (alle anderen JA) daher hab ich es mit
    sudo chown -R $USER /usr/local && npm install homebridge-Pluginname -g
    installiert, was ja auch ging.
    wird denn die config irgendwo aus nem cache angelesen ...kann doch nicht, wenn harmony nicht in der config steht, dass HB beim starten harmony anlesen will bzw. nach nem "plugin zum handeln" sucht *grübel*
    bin schon so weit gekommen, da will ich doch nicht einfach dein image "klauen", det :)
    /usr/local/lib
    ??? [email protected]
    node v8.2.1
    Nastra
    ja, stimmt schon. da hast du (eigentlich) recht, ABER....
    ich will/wollte es einfach nochmal ganz alleine und komplett aufsetzen. zumindest versuchen , ob ich als gänzlicher iMac / iOS und linux / PI anfänger, gar laie, nochmal hinbekomme.
    hab (remote) soweit alles auf dem PI mittlerweile installiert. von ferne startet sie auch. muss aber noch daheim nachher die PI-HB in homekit integrieren (code) und bin mir -lach- ziemlich sicher, dass es dann "knallt".
    wahrscheinlich nutze ich spätestens dann det image, sonst kann ich ja heute/morgen die funkschalter nicht testen :)
    HSV-Steph
    bist du mit den schaltzeiten des eve-motion zufrieden, also für LICHT ? ich hab mal einen getestet. lt beschreibung soll er in ca. 2sekunden schalten. meiner schaltete -im ernst- nach etwas über 20sekunden. für das schalten von licht -finde ich- geht nicht´s über den philips motion. der ist echt ...ruck-zuck
    Kohle_81
    wenn sich mittlerweile das nicht geändert hat UND du die osram´s updaten musst, wirst du sie danach -um sie in´s hue zu integrieren- resetten müssen.
    dazu (so war das "früher") 5 x 5 sekunden lang an....5sekunden lang aus. die lampe blinkt dann auf, wenn sie resetet ist und du kannst sie in hue einbinden.
    und...wenn du die osram´s in hue integriert hast, brauchst du ja nicht "zwingend" das hue-plugin. das brauchst du meines erachtens nach nur, wenn du z.b. die versteckten sensoren in den philips-motion sehen willst bzw. -warum auch immer- die leuchten über das plugin steuern willst. aber da gibt es hier hinweis, blog´s und themen genug :)
    aber meldet mal zurück. würd mich interessieren, ob sich das osram integrieren in hue mittlerweile geändert / vereinfacht hat.
    Nastra  det
    danke und..wie soll es anders sein....
    da habe ich gestern abend ein kleines zeitfenster (hab ja gestern meinen ersten PI bekommen und wollte den mal einfach schön sauber installieren, weil ich eben auch einen PI haben wollte und nicht nur auf dem iMac die HB laufen haben wollte, hab das nach manueller anleitung schön installiert und jetzt...geht das natürlich nicht.
    komisch nur, dass die HB auf dem imac jetzt auch nicht mehr startet *grübel* und das...wo doch wahrscheinlich morgen meine motoren-schalter für den broadlink kommen :)
    von daher hat HSV-Steph sooo unrecht vlt. nicht, von wegen nativ, ohne HB :)
    aber... so hat man immer eine neue baustelle und es kommt keine langeweile auf :)
    naja, ich tüftle mal :)
    HSV-Steph
    ach so, du nutzt (noch) keine HB. dann kannst du meinen hinweis auf deine app-frage -vorhin im anderen blog- natürlich vergessen.
    zu deiner frage osram-gateway:
    also ich hatte ganz am anfang auch mal osram mit angeschaft. das einbinden des osram-gateway ins wlan war -wenn ich mich recht entsinne- nicht wirklich so dramatisch.
    was sich aber als sehr umständlich herausstellte, die leuchten mussen i.d.r. dann immer erst upgedatet werden. dann -glaube- 5 x ein, 5 x ausgeschaltet werden um sie zu resetten und dann erst konnte man sie in die hue-bridge integrieren. das war mir dann irgendwann zu umständlich und ich habe osram rausgeworfen und komplett auf hue umgestiegen. aber jeder, wie er will.
    zu deiner frage, wie andere das machen würden:
    meine meinung: installier dir HB und nutze entsprechende plugin´s bzw. apps (z.b eve). dann noch den ein oder anderen philips-motion und schon gehst du in den garten, der phiips-motion erkennt die bewegung, dann schaltet er dir das licht ein, ggfls. einen blubbernden wasserstein und noch einen lautsprecher, der dir beim feierabend-garten-pils nette musik in´s ohr säuselt.
    damit so eine szene nur innerhalb einer gewissen uhr- oder tageszeit abläuft, oder nur wenn bestimmte menschen im wlan anwesend oder nicht anwesend sind...nutzt du entsprechende HB plugins.
    hört sich alles kompliziert an, ist es anfangs auch, aber dir wird hier geholfen und... so würd ich es (wieder) machen.
    ach und...denk dran, dass die eve teile per BT angesteuert werden (reichweite).
    sorry, aber ich schätze, um eine automatisation wie homematic, fibaro und wie sie alle heißen, oder halt HB wirst du nicht herumkommen. stellt sich eher die frage, WAS für ein automatisation-system du generel einsetzen willst, um all solche netten szenen zu realisieren.
    Nastra
    erst mal danke für deine ausführlich info.
    NEIN. ich habe auf der originalen FB 4 tasten für HDMI-1 ...bis 4.
    zzgl. 1 taste für TUNER.
    die 5 codes sind auch gestern in HB angelernt.
    für jede FB-taste eine switch in der config, also jeweils eine "kachel" in HB -> 5 "kacheln".
    zumindest hat HB mir jeweils einen ellenlangen code angezeigt, den ich in die config unter dem entsprechenden switch eingefügt habe.
    mach ich denn einen denkfehler?
    wenn ich EINE taste auf der FB drücke, um den Receiver z.b. auf HDMI-3 zu schalten und dann irgendwann eine zweite (HDMI-2) um den eingangskanal zu wechseln, dann drücke ich genau EINE taste auf der FB.
    denke, genau dieser jeweils eine "umschaltcode" muss doch in HB anlernen. fertig.
    oder ?
    Nastra  det
    zwischeninfo
    danke für die info, det.
    also soweit scheint das anlernen geklappt zu haben. habe mir zum testen mal 4 einfache switch angelegt.
    die sollen den Yamaha AVR Eingang zwischen HDMI1, 2, 3, 4 und RADIO schalten.
    denke, HB hat das auch genommen und der HUB hat die 5 codes angelernt. zumindest sehe ich im HB log beim schalten der einzelnen Schalter den jeweiligen Wechsel von 0 auf 1 bzw ungekehrt. also AN / AUS.
    [Broadlink RM] Apfel TV setSwitchState: 1
    [2017-8-9 21:35:40] [Broadlink RM] Apfel TV setSwitchState: 0
    [2017-8-9 21:36:04] [Broadlink RM] Heimkino An Aus setSwitchState: 1
    [2017-8-9 21:36:08] [Broadlink RM] Heimkino An Aus setSwitchState: 0
    also setze ich den HUB in´s Wohnzimmer zum Yamaha AVR , hänge ihn dort in´s WLAN und betätige voller Hoffnung die 5 Schalter. müsste ja dann den AVR einschalten, auf HDMI 1, 2, 3, 4 oder auf RADIO wechseln, denke ich.
    macht er aber nicht, die hdmi Eingänge werden nicht gewechselt, radio eingang schaltet auch nicht.
    entfernung (da ja IR), zentimeter.
    "name" :"Heimkino An Aus",
    "type" : "switch",
    "data":
    "ANundAUS" : "2600d000...ellenlang..."
    "name" : "Fernsehen",
    "type" : "switch",
    "data" :
    "HDMI1" : "2600b000...ellenlang..."
    ...usw...
    oder habe ich falschen Schalter type "switch" genommen ?
    drücke auf der FB ja auch nur auf eine taste für AN/AUS -> also ein code.
    auf jeweils eine taste an der FB für den wechseln von HDMI 1,2,3,4 , Tuner
    also...auch jeweils nur ein code -> switch. oder ?
    Nastra
    det
    alles gut. funktioniert. das problem lag mal wieder ....am DAU, dem dümmsten anzunehmenden user.
    NUR EINMAL KURZ die anzulernende taste drücken, loslassen, dann klappt´s auch mit der app und mit dem anlernen in HB.
    ich hatte in der app auf ne art "OK" ..."ANGELERNT"..."ERFOLGREICH". gewartet und die FB test gedrückt gehalten.
    ohhhhhh ne... :)
    so, dann kann ich wohl weiter testen, hoffe ich :)
