Beiträge von Wilfhelm2
    nanekx  DJay
    vorab, danke für tipp´s und anregungen und an die, denen ich teile per "C+P" aus den tiefen des www "geklaut" habe, um sie dann auf mein vorhaben umzustellen.
    so, version 1.0 des script ist fertig, denke ich. hänge ich als txt an, scpt ist nicht zugelassen.
    habe versucht, es zu dokumentieren, so dass man sich gewünschte teile per "C+P") rausnehmen und für sich selber nutzen kann.
    was es macht, findet ihr oben im script beschrieben, die einzelnen unterroutinen sind dann ebenfalls dokumentiert.
    ein zwei tässchen kaff und vlt. hilt es dem ein oder anderen.
    evtl. hilt es ja auch den sonos-kollegen und den "am sprechendem haus" interessierten (als anregung) wie z.b. Maz  Maik xMAIKx  Ertanius  Andi oder gar Nastra und det (ihr habt mir auch so oft tipp´s gegeben, vlt. kann ich jetzt mal was zurückgeben :) )
    movie für den showroom kommt, wenn ich das dachfenster auch %öffnen kann (wie wohl alle, die den RS-2 im gegensatz zu mir "richtig" verkabelt haben :) )
    meine version 1.0 müsste noch optimiert werden.
    1. sprachausgabe des datum´s -> sagt mir jetzt auch noch die sekunden an, hört sich käse an
    2. habe drei scripts. morgens, mittags, abend. die unterscheiden sich aber nur in der tageszeitlichen begrüßung. soll ja tageszeitlich korrekt begrüßen. ich will für die version 1.1 prüfen, ob man nicht einfach die uhrzeit abgreifen und als steuerung für die benötigten texte nutzen kann. dann hätte man nur noch ein script -> mach ich mich heute dran
    da ich mich mit AS erst ab ca. oktober beschäftigt habe, bitte ich eventuelle anfängerfehler oder NO GO´s zu entschuldigen, ich wusste es nicht besser,aber es läuft.
    cool.
    wobei 360° cam könnte man auch vlt. die samsung gear 360° nehmen ABER mit der steuerung dürfte es kompliziert werden.
    deine link, ist natürlich der absolute hingucker, ein "must have" würde ich meinen, so sie denn kommt.
    das mit dieser "schwebenden induktion" hab ich schon mal gesehen, als aufladestation für die watch. hammer.
    DJay
    ja, FAST. aber "nur vorlesen" ist es ja nicht. will das haus sprechen lassen .-)
    daher freie texte und webexte + variable zusammenbringen, wandeln, ausgeben.
    ABER
    :) ich hab es.
    gucke jetzt nochmal nach deinem "fade in" als weiteres gimmik
    melde mich
    AntiHeld889
    dachte ich mir, von wg. amzon diest.
    ne, ging mir nicht um die 4euro jährlich, wollte nur wissen, ob ich das richtig verstanden habe.
    meine stimme aufnehmen und abspielen...na..ich denke, das lassen wir lieber aber klar, geht, keine frage.
    ok, bei dir vom PI aus. hatte ich seinerzeit auch überlegt, einen player auf den PI zu legen aber dann hab ich mich (der einfachkeit halber) entschlossen, das itunes auf dem mac (der ist eh 24x7 an) zu nutzen, daher auch das ssh plugin.
    ich mach mal weiter im scripting und mit dem automator :) cooles teil das.
    AntiHeld889
    ok.
    wenn ich das -kurz cross over gelesen bei amazon- richtig verstehe, ist amazon polly ein (kostenpflichtiger ) dienst, der nichts anderes macht, als die tts daten in z.b. mp3 zu wandeln und dir diese datei dann zur verfügung stellt. richtig ?
    dein eigentlicher "musik-abspieler" läuft auf dem PI und somit hast du nicht den "umweg" (wie ich) über den pc oder mac / itunes , richtig ?
    weil sonst würde ich fragen, wie du das mit demm passwort bei dem ssh-befehl von pi an (pc wo der musikspieler läuft) geklärt hast, ohne ssh-plugin.
    DAS "CURL" ist interessant. könntest mal drüber gucken, das script schaltet den yamaha so nicht an :(
    --Yamaha AN
    --set theURL to "http://192.168.x.xxx/YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=on"
    --do shell script "curl " & quoted form of theURL
    bekommt der speaker den http befehl direkt aus der HB, dann schon.
    möchte mir halt einiges an HB schalter-wildwuchs ersparen und die speaker-umleitung im applescript direkt hinterlegen.
    @Typ1er
    kurze frage zu den roller shutter 2:
    es gibt einen hinweis im web, wie der per http von BINÄR auf multiswitch gestellt werden kann. sonst kann man dem switch ja ncith sagen, öffen 30%. meiner macht nur ganz auf / ganz zu, halt binär-switch.
    habe die beiden o.g. http ´s auch abgeschossen und das korrekte response bekommen, aber das ding schaltet trotzdem nicht auf multiswitch.
    ich denke, ich hab den falsch angeschlossen.
    aus der hüfte gefragt, wenn du das 10 x gemacht hast... der RS2 hat ja 6 anschlüsse. ich hab aber nur 4 verkabelt. du hast alle 6 anschlüsse belegt, nehme ich an und kannst %-ual öffnen ?
    xMAIKx
    wichtig, gestern abend ergoogelt.
    tts texte / voice over texte (also deren dateien ".txt" oder so) eignen sich NICHT zum streamen ! geht zwar, aber kann man sich nicht anhören auf -wichtig- EXTERNEN lautsprechern. interner pc lautsprecher -> alles gut. aber das ist ja nicht, was wir wollen.
    die müssen in itunes fähiges format gewandelt werden (lso, wenn man das mit itunes abspielen will , natürlich)
    windows -> ok, kann ich nur bedingt helfen, da ich dieses gesamt HB unter ios mache.
    aber der weg wäre
    umleitung gewünschter z.b. mp3/4 dateien auf gewünschten lautsprecher klären / regeln (z.b . mit http oder -besser- multiswitch plugin)
    googeln wie du textdateien (guten morgen....) usw. in mp3/4 dateien oder andere itunes fähige formate wandeln kannst (womit spielst du denn jetzt deine musik ab ?)
    wenn das geht / hast, playlist (z.b. homebridge) anlegen und files aussagekräftig benennen/organisieren innerhalb der playlist
    dann via HB-schalter / aktion itunes die entsprechende playlist bzw. den entsprechenden text ansteuern lassen
    so mal im groben.
    hallo nanekx
    fragt mich meine frau auch ab und zu, was ich da so treibe :)
    bekommst die scripts gerne, wenn alles fix und fertig ist. kein ding. sie laufen ja, ging gesten nur um das AUDIO ausgabe problem.
    bewegungsmelder löst aus, ja.
    hund kann (noch) nicht die badezimmer tür öffnen :)
    problem aber gestern abend ergoogelt. tts / voiceover texte sind nicht geeignet zum sauberen streamen und sollten / werden es (lt. apple) wohl auch nie/nicht sein.
    muss ich halt alles umschreiben und andere formate erstellen lassen.
    macht ja nichts. man(N) lernt ja gerne :)
    SmartHome Hank
    ach ja...kenn ich ...das mit dem "Perfektionismus". versuche ich zumindest auch, aber ab und an muss ich mich selber bändigen und "es gut sein lassen"
    na, denke so in die config
    "name":"test",
    "type":"switch-multi",
    "interval":0.5,
    "data": [
    "2600500000012...code für Schaltung 1",
    "2600500000012......schaltung 2.",
    "2600500000012...schaltung n"
    kenne den typ nicht, einfach mal testen WOBEI....halt..."Interval" ...willst du ja nicht, sonst hast du "Blinklicht" über dem Kochtopf ....ne...type ist wohl falsch....
    Ergänzung
    lasse ich z.b. einen yotube film laufen, also MIT Bild UND audio Daten (viel mehr Datenmenge) und schalte manuell am mac auf den externen "Badezimmer" um, audio-ausgabe 1a.
    liegt das denn evtl. dem Format der txt Textdateien *grübel*
