die hört sich auch gut an, wird aber sicherlich teuer sein oder ?
teuer ist relativ, wenn Du den Preis auf min 20 Jahre Lebensdauer aufteilst...
isses nich so wild
isses nich so wild
wenn Du eine voll integrierbare Alarmanlage suchst,
die aber standalone in 20 Jahren auch noch zuverlässig läuft.... http://www.eimsig.de
ich bzw. die Jungs von Eimsig helfen Dir gerne weiter.
Moin, ich nochmal!
Meine Automation läuft mittlerweile und Siri sagt mir beim Aufruf „Gute Nacht“ an, wenn die Balkontüre noch offen ist.
Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich weitere Fenster darin einbinden kann? Mit Verschachtelungen der Wenn-Funktion? Dann sagt mir Siri aber immer nur das offene Fenster an, das in der Liste weiter oben steht oder? Für ein wenig Leitung in die richtige Richtung bin ich dankbar!
Kannst DU mich bei der Sprachansage supporten ich krieg das nicht hin...Ich würde gerne sowas wie Fenster offen winterdition machen... aber die Airplay2 Lautsprecher sagen nichts....(1 x Marantz Receiver 2 x Homepod Mini)
Also ich hab das Ipad entfernt alles neustart und die Befehle sind immer da.... abder die Sprachansgae funktioniert nicht. Dachte es liegt evtl an dem Airplay 2 LS ( Marantz Receiver) aber mit zwei Homepod mini geht es auch nicht...
Alles anzeigenJa, das geht wahrscheinlich auch ohne den sleep, indem man in /etc/systemd/system/homebridge.service die Zeile
After=syslog.target network-online.target
verändert in
After=syslog.target network-online.target deconz.target
In Ermangelung von deconz kann ich das nicht testen. Das ist etwas eleganter als der sleep, aber der tut's natürlich auch und hat somit seine Berechtigung.
So habs nicht lassen können... und es probiert, es geht super weil er viel schneller startet... und eleganter ists auch hat der sschuste gesagt
und Eleganz ist doch was Schönes
Dann hier die SMARTVERSION
Deconz und Phoscon App
Nach Neustart alle Hue Geräte weg mit Raspbee von Dresden Elektronik.
Aus eigenem gegebenem Anlass:
Wenn die Lampen und Schalter nach Neustart von HB oder Raspberry weg sind nicht funktionieren
oder die Homebridge stoppt, liegt das an nicht korrektem Ablauf beim Start. Es gibt einiges hier im Forum dazu an verschiedenen Stellen. Ich habe versucht mal die Komplettlösung zusammenzusetzen und damit das Problem der nicht vorhandenen Rechte nicht auftaucht ist das die Version über SSH.
Erst muss Deconz gestartet werden und dann muss sich der Pi automatisch anmelden, sodass man sich spart die App zu öffnen und auf verbinden zu Klicken.
Also per SSH verbinden
Autostart von Deconz mit GUI
sudo systemctl enable deconz-gui
sudo systemctl disable deconz.service
sudo systemctl enable deconz-gui.service
Autostart von Deconz ohne GUI
sudo systemctl enable deconz.service
sudo systemctl disable deconz-gui.service
Damit Deconz VOR der HB startet
sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service
Der Editor öffnet sich und wenn du der Forenanleitung zur HB Installation gefolgt bist, solltest du das hier sehen:
[Unit]
Description=Node.js HomeKit Server
[Service]
Type=simple
User=homebridge
EnvironmentFile=/etc/default/homebridge
ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Jetzt ändert man die Zeile
in
Du speicherst die Datei ab, in dem du ctrl-x drückst, und danach y und dann die Entertaste.
Dann noch diesen Befehl damit der Pi weiss, dass es etwas Neues gibt
sudo systemctl daemon-reload
Jetzt müssen wir nach dafür sorgen dass die Phoscon App sich automatisch verbindet
In der Homebridge Config (Homebridge-Hue) einen Benutzer und Kennwort für die Phoscon Anmeldung hinterlegen. Das Kennwort wird im Log auf der HB angezeigt, in dem Moment wo man in der Phoscon App
auf verbinden klickt.
Dann sollte das alles laufen
Kommando zurück jetzt sind die Befehle mal und mal nicht... hmmm
ja keine Ahnung.... ich starte mal alles neu
hmmm das heisst wenn ichs einfach mal ausschalte müsste es ja klappen als Zentrale ist ja der Apple TV zuständig.
Probiere ich aus....
ipad ausgeschaltet und die Automationen sind wieder da...
funktionieren zwar nicht wie ich will...
Aber das ist ja ein anderes Thema ![]()
Ich werde weiter informieren
ich habe in der Suche nix gefunden zu dem Thema. Bei mir verschwinden in den Automationen immer die Kurzbefehle.
Ich hab nicht besonders viele, aktuell sind es drei Automationen, bei denen Auslöser xy ein Kurzbefehl ausführen soll.
ZB wie hier beschrieben "Fenster Offen Erkennung Winteredition"
Davon mal abgesehen ob es funktioniert, ist über nacht immer der Kurzbefehl verschwunden.
Nur bei der letzteen Automation ist der Kurzbefehl immer drin. Also je nachdem welche ich zuletzt bearbeitet habe. Es sist praktisch zu sehen Wenn Sensor Bad-Fenster offen und drunter steht dann keine Szenen und Geräte...
Obwohl ich das schon x-mal eingerichtet habe
Eigenartiges verhalten.
Es ist eine Haushalt mit 4 Geräten und 5 Accounts . ich habe für das zu Hause ein Ipad mit Apple TV ( der nur Homekit macht) und einem eigenen Account(apple ID). Die Bewohner sind dann von dort aus zum zu Hause eingeladen worden. Das doofe ist auf dem Ipad habe ich nicht die Möglichkeit einen Kurzbefehl zu erstellen (evtl ist es zu alt) es wird als Option einfach nicht angezeigt. Also mache ich es von meinem Iphone 11 Pro.
Würde mich über Tips freuen
Tut es auch, aber du kannst ja beim Licht ZB sagen
wenn gesteuert wird-zu
dann licht an bzw dann licht an für Zeitraum xy.....
Du musst gehen auf ~> wenn ein Gerät gesteuert wird-> dann Garagentor und schliessen bzw öffnen auswählen.
Grüsse ![]()
Gibts eigentlich bezahlbare Rauchmelder die man an das Raspbee Modul und damit in Homekit hängen kann?
korrigiert ![]()
shellys löschen hatten wir doch erst.....
war das nicht das hier?
wobei xxx die IP Adresse des Raspi ist
Es gibt eine Admin-Seite die im default Setup wie folgt aufzurufen geht:
IP-Adresse:Port
Bei mir beispielsweise 192.178.168.203:8181
Dort sind alle Geräte gelistet und können entsprechend gelöscht werden. Vorher deine Config.json checken ob du den defaultport eventuell geändert hast.
Solltest du nämlich Config-UI nutzen würde dieses auch auf dem default port 8181 laufen
Das mit den shellys hat bei mir grade super funktioniert mit einem i3, aber wie kann ich meinen Epson Beamer wieder löschen? das Plug In hat leider nicht für meinen Epson funktioniert.
was hast Du denn für ein Mesh Netzwerk?
Ich hab die besten Erfahrungen mit Fritz gemacht also auch in meinem Bekanntenkreis (da bin ich sowas wie der digitale Notdienst, mich ruft man Sonntags an wenn die Profis nicht bezahlbar sind 🤦♂️)
Will damit sagen, das mit Fritz hab ich nicht nur gelesen sondern selber x mal erlebt.
Der Satz:"aber mein Handy zeigt doch drei Balken" Steht da leider oft im Raum. Warum soll ich nochmal 70-100€ für eine Fritz Repeater ausgeben anstatt dem 29.99 aus dem Netz.......
---> Weils dann oft einfach geht ![]()
Das wichtigste ist zumindest ALLES aus einem System. Wenn Du nicht Fritz nehmen möchtest würde ich das Wlan in der Fritz Box abschalten und nur eine komplettes Mesh System nehmen,da gibts ja inzwischen einiges gutes.
Also Fritz WLan aus und zB kpl Netgear funktioniert mit Sicherheit auch gut.
Und grundsätzlich lieber Kabel als Wlan. Wlan ist inzwischen zwar RICHTIG schnell, aber eben nicht so konstant und verfügbar. EIn Kabel ist ein Kabel ist ein Kabel......
Hallo hat einer ein Idee warum der Meldung es hat jemand an der Tür klingelt von der Videodoorbell app kein Snapshot anhängt.? Wenn ich den Nachrichten draufklicke kommt immer das aktuelle Kamerabild
in
Alles anzeigenWas wäre dannn der Virteil vonn Shelly auf Homebridge?
Eben meiner Meinung nach bessere Verfügbarkeit und bis vor kurzem Roller Shutter Modus. Weil der mit der Homekitsoftware erst seit dem letzten Update funktionkert..
Kann ich dann die Shelly Cloud app und Homebridge verwenden, oder geht das in keinem Fall wenn ich die Shellys mit Apple verwenden will?
Ja das geht . Du kannst die Shellys in der Cloud und mit Homebridge nutzen. Aber nur wenn Sie NICHT die Homekitsoftware haben.
Danke! Wie regelst du das falls du nicht zu Haus bist und wer klingelt? Dann geht ja immer der TV an
mal was anderes: der das Plugin zeigt den integrierteren Lautsprecher des Sony TV in Homebridge an. Darüber kann man die Lautstärke regeln. Bekomm ich das irgendwie automatisiert in HB oder FHEM das beim zocken Wert x und bei allen anderen werd y kommt? Wann die PS4 an is kann ich ja über nen anderes Plugin sehen
Also ich hab das mal "progammiert" funktioniert bis jetzt gut.
Wenn es klingelt Prüfe Zustand TV- wenn TV ist an, dann die KameraApp starten 40 sekunden warten TV wieder auf HDMI 4 - sonst Mit Videodoorbell ein Foto an alle Bewohner und TV ein Kamera App starten 40 sekunden warten TV auf HDMI 4 dann 2 sekunden warten TV wieder aus........
