Zitatimmer noch bei Bewegungen im bett
Die Finger über der Decke lassen macht gleich weniger Bewegung im Bett ![]()
ZitatGab es denn jemals ein Geräte Upgrade für die Schalter?
Alle Pops sind Homekit kompatible auch die alten.
Upgrade nein, aber ob die Firmware regelmäßig aktualisiert wird würde mich Interessieren? Habe im Netz schon mal geschaut aber keine Changelogs etc. gefunden ![]()
Kann ich mittlerweile bestätigen. Wie oben gesagt mit der HK Bridge von Logitech.
Reicht für deckenbeleuchtung, mir Persönlich![]()
Die Hue sind ja nicht mehr erreichbar erst wenn du deinen Single Switch eingeschaltet hast und diese sich mit deiner Bridge wieder verbunden haben sind die Hue wieder steuerbar.
Danke für den Hinweis. Das gleiche hatte Volker von Elgato auch schon geantwortet. Ich denke demnächst wenn mal eins im Angebot ist werde ich wohl zuschlagen ![]()
Bin mal gespannt wie das aussieht Kohle_81 ![]()
Klugscheißer Modus an: Der Stellmotor an der Heizung heißt im Sanitär gewerbe Thermostatkopf oder Thermostatventil: Klugscheißer Modus aus ![]()
Ansonsten passt das was Denny über mir geschrieben hat.
Maz wenn deine FBH einen Heizkreisverteiler hat müssen deine Stellmotoren eigentlich mit Strom angeschlossen sein, so ist es zumindest bei mir.
Eine andere Idee wäre natürlich noch auf den Heizkreisverteiler der FBH die Tado Thermostatköpfe aufschrauben und die REFERENZ Temperatur vom Wandthermostat in dem jeweiligen Raum zu nehmen.
Dafür muss in der Tado App das Wandthermostat und der Thermostatkopf in einem Raum dann sein auch wenn dies natürlich nicht so ist.
Sollte meiner Meinung technisch sogar funktionieren auch wenn Tado es so nicht vorsieht, ist halt kostspieliger, aber eine Möglichkeit es ohne Kabel zu verlegen einzubauen.
Die Stellmotoren auf dem HKV machen nichts anderes als auf und zu.
ZitatBei Der CCU2 wird alles lokal gesteuert
Bei Tado auch, wenn der Server nicht erreichbar ist.
ZitatNichtsdesto trotz brauchen die wandthermostaten ja Strom denn mit Akku laufen sie ja nicht richtig?
Nein die funktionieren auch mit Akkus, habe ich selber so im Einsatz. Bei mir sind die Wandthermostate nur per Kabel mit den Stellmotoren verbunden.
Du musst dir das so vorstellen, das Wandthermostat stellt fest das in deinem Wohnzimmer ein Wärmebedarf besteht. Dieses meldet denn Bedarf an das ExtensionKit. Das ExtensionKit kommuniziert über die Tado Bridge mit dem Tado Server und gibt da an das in deinem Wohnzimmer 18 Grad sind obwohl 20 Grad Soll Temperatur eingestellt ist.
Hier werden dann Parameter abgefragt zur Raumbeschaffenheit etc. die Tado gelernt hat über die Zeit. Der Tado Server Antwortet und sagt über denn gleichen Weg zurück, der Therme hey wir brauchen Feuer zurzeit liegen folgende Messwerte vor. Die Therme startet die Heizphase.
Hier ist wichtig zu wissen das Tado nicht die Heizkurve von deiner Therme bestimmt.
Anschließen gibt das ExtensionKit auf Grund der Heizkurve und Rückmeldung von deiner Therme den Befehl zum öffnen der Wand bzw. Heizkörper Thermostate weiter. Diese veranlassen dann das öffnen der Heizkreise zu einem bestimmten Maß.
Das ist natürlich die Variante wenn Verkabelung zumindest zu den Stellmotoren vorliegt. Wenn du diese nicht hast kannst du die Stellmotoren auch nicht ansteuern über Tado. Wie auch, da es keine Funkstellmotoren gibt von Tado.
Zitatwäre es total toll wenn einfach ein dongle an die Therme gehen würde und man das wandthermostat flexibel installieren kann wo man möchte.
Das Extension Kit ist das Dongle, dieses wird mit der Therme über den Bus Anschluss verbunden und die Wandthermostate kommunizieren über Funk mit diesem.
Habe selber im Badezimmer ein Wandthermostat für die FBH was per Kabel mit dem Stellmotor verbunden ist und per Funk dem Extensionkit mitteilt wie hoch die Wärmeanforderung ist.
Zusätzlich habe ich dort noch einen Handtuchheizkörper mit einem Thermostatkopf von Tado. Dieser nimmt das Wandthermostat als Referenz.
Hoffe das bringt dir ein bisschen Licht ins Dunkle ![]()
Zitat@cool danke
Weiß gerade nicht wenn du meinst aber ich Antworte dir mal trotzdem ![]()
ZitatWenn ich das richtig verstehe, wird bei dir der button in einer szene angeschalten und dies triggert dann über ifttt bei tado.
Genau so sieht es aus.
ZitatWenn du dann den button wieder ausschaltest passiert dann nichts, oder?
Jep, brauch ja auch nicht.
Zitatann könnte man in einer automation sagen, dass der schalter nach 1 min. ausgeschalten werden soll, dann steht der schalter wieder in der ursprungsstellung für den nächsten bedarf, oder?
Brauchst du nicht, macht er Automatisch.
If you only specify the "trigger" value to a button configuration it will behave like a push button generating the trigger after the selection of the button and automatically returning to the off status.![]()
ZitatIch will mit den Fenster und Türkontakten wenn geöffnet solange die Heizkörper ausschalten bis der Kontakt wieder geschlossen wird und das Schließen soll dann tado in den Auto-Modus schalten.
Kannst du dann ohne Probleme mit Auslösern Basteln.
Ich glaube nicht, hier fehlt vieleicht so eine Funktion noch wie die Philips Light true oder false.
Wenn sonst keiner mehr eine Idee hat mach am besten einen Issue auf und frag Erik ob er so etwas einbauen kann oder er hat vieleicht eine Lösung dafür.
Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis![]()
@Krocko wie hast du das bei dir gelöst?
Habe die IFTTT Schalter in Szenen mit eingebaut wie Gute Nacht oder Verlassen Zuhause wenn diese ausgelöst wird wechselt bei mir Tado den Modus.
"platform": "IFTTT",
"name": "IFTTT",
"makerkey": "",
"accessories": [
"name": "Heizung Automodus Schlafzimmer",
"buttons": [
"caption": "Heizung Automodus Schlafzimmer",
"trigger": "SchalterHeizungAutomodusSchlafzimmer"
"name": "Heizung Automodus Wohnzimmer",
"buttons": [
"caption": "Heizung Automodus Wohnzimmer",
"trigger": "SchalterHeizungAutomodusWohnzimmer"
So sieht es bei mir aus, nur das noch ein paar Schalter mehr folgen ![]()
Ps. Ich habe den Titel von dem Thread hier angepasst.
Herzlich Willkommen im Forum,
habe deinen Beitrag mal in einen passenden Thread verschoben.
Zu deiner Frage, du brauchst dafür kein Homematic. Du benötigst ein Apple TV 4 oder neuer als HomeKit Steuerzentrale, Eine Hue Bridge oder deCONZ Gateway von Dresden Elektronik oder das Osram Lightify Gateway und einen Pi mit Installierter Homebridge und das passende Plugin je nach dem welches ZigBee Bridge du nutzen möchtest.
Damit kannst du deinen Plug in HK einbinden.
Ich hab schon ein bestellt
Schlag zu dann kann ich wieder schreiben das ich dich wieder am Haken habe ![]()
