Eigentlich wollte ich es ja die Tage erst machen, da du mir aber zuvor gekommen bist stell ich mal kurz mein Alarmanlagen Setup für die Garage und den Wohnbereich vor, die fast vollständig nativ läuft bis auf eine kleine Abweichung.
Hardware:
3 x HomeKit fähige Steckdose
https://www.amazon.de/Elgato-Eve-Energy-HomeKit-Unterstützung-zertifiziert/dp/B01L06N7IE/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1508242479&sr=1-1-catcorr&keywords=eve+elgato&tag=hktips-forum-21
oder
https://www.amazon.de/Koogeek-…ogeek&tag=hktips-forum-21
2 x mit Sirene von ELV bestückt
https://www.amazon.de/Innensir…e+elv&tag=hktips-forum-21https://www.amazon.de/Kopp-199…licht&tag=hktips-forum-21https://www.amazon.de/Elgato-Door-Window-Kontaktsensor-HomeKit-Unterstützung/dp/B01L034F3I/ref=sr_1_cc_4?s=aps&ie=UTF8&qid=1508242562&sr=1-4-catcorr&keywords=eve+elgato&tag=hktips-forum-21https://www.amazon.de/dp/B0748…0YD7S?tag=hktips-forum-21https://www.amazon.de/Logitech-Kabelgebunden-%C3%9Cberwachungskamera-Personenerkennung-24-Stunden-Zeitraffer/dp/B072BWHV22/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1508243086&sr=8-1&keywords=logitech+circle+2
Im Wohnbereich und in der Garage habe ich jeweils eine Steckdose mit Sirene verbaut, sowie sämtliche oben genannten Sensoren im ganzen Bereich installiert an Türen etc.
Die Kamera hängt in der Garage und löst auch auf Bewegungen aus und nimmt zusätzlich noch das Bild mit auf.
Die Steckdose mit Orientierungslicht ist im Flur installiert und wird bei nur bei Anwesenheit und aktivierter Alarmanlage über einen Auslöser eingeschaltet um optisch darzustellen das der Alarm Scharf gestellt ist.
Software:
Über das IFTTT Plugin habe ich mir einen Schalter angelegt der Alarmanlage heißt, dieser ist in beiden Stellungen mit einer Push Nachricht verknüpft Alarm ein oder ausgeschaltet sowie einen zusätzlichen Schalter der in den Auslöser mit eingebaut ist der eine Push Nachricht sendet wenn der Alarm ausgelöst wurde unabhängig davon erstmal bei welchem Sensor.
Der Schalter Alarmanlage hat gleichzeitig in der aus Stellung auch die Funktion die Alarmanlage bei ausgelöstem Alarm zu deaktivieren, diese Funktion hat der Schalter aber nur wenn gemäß Bedingungen eine der Sirenen ausgelöst hat.
Außerdem wird der Schalter Alarmanlage über die Anwesenheitserkennung automatisch ein und ausgeschaltet bei Abwesenheit. Als Aktion bei Auslösung des Alarms habe ich verschieden Sachen eingebunden wie z.B. alle Lichter einschalten in Rot, alle Rollos öffnen, Sirenen einschalten, Staubsauger Richtung Einbrecher losschicken usw. hier ist eure Kreativität gefragt.
Bei Anwesenheit kann die Alarmanlage durch die Anwesenheitserkennung auch nur in bestimmten Zonen aktiviert werden, damit es nicht zu kompliziert wird und ihr mir noch folgen könnt habe ich von meinen drei Auslösern mal einen Screenshot gemacht.
Hoffe ihr könnt es nachvollziehen.
Bisheriges Fazit: Funktioniert sehr zuverlässig!
Alarm über Alarmanlagen Schalter Deaktivieren:
Alarm Auslösen bei Anwesenheit zu Hause:
forum.smartapfel.de/attachment/762/
Alarm Auslösen bei Abwesenheit zu Hause:
