Ich würde ein Hammer nehmen und diese Mechanisch bearbeiten ![]()
Beiträge von Nastra
Ok, ich hatte schon den Fall das vermeintlich gelöschte Automationen die nicht mehr in einer HK App angezeigt werden aber noch in der Steuerzentrale vorhanden sind weiterhin auslösen. Da hat nur geholfen die Steuerzentrale zurückzusetzen und neu mit der Cloud zu Syncen.
Wäre zumindest noch eine Fehlerquelle zu dem was sschuste oben schon genannt hat.
Hast du die besagten Lampen schon mal in einer Automation eingebunden gehabt?
Erstell einfach einen Auslöser der zu eine Zeit X nur bei Abwesenheit alle gewünschten Geräte ausschaltet
Ich nutze dafür eine Steckdose im Flur mit dieser Led wenn Alarmanlage scharf an (Leuchtet Orange) und wenn nein aus. Vielleicht ist es ja was für dich, ist auf jeden Fall günstiger als einen Lightstrip zu verwenden
Gibt ein neues Plugin was es ermöglicht die Dauer der deaktivierung von PiHole über HK einzustellen. Habe es selber aber noch nicht ausprobiert.
Zitat
Kann es sein, dass du bei irgendeinem Gerät oder so ne Debug-Funktion aktiv hast?
Wüsste jetzt ad hoc nicht das die Broadlinks eine Debug Funktion haben. Aber ich schaue mal in die App vielleicht ist gibt es da ja was.
ZitatKönnte auch sein, dass es an deiner Node liegt. Ich nutze die aktuellste. Probier es doch mal.
Ich nutze LTS. Du latest wenn ich es richtig verstehe?
So vielen Dank für die Teilnahme Jungs, habe den Fehler gerade gefunden und behoben.
Und hier kommt die Lösung falls ihr mal das Problem habt:
Im Ordner /var/homebridge-broadlink-rm/plugin-persist/homebridge-broadlink-rm liegen die Dateien wo das Plugin den Zustand der Geräte speichert dort waren von manchen Geräte doppelte Dateien vorhanden und dadurch ist der Fehler von oben aufgetreten. Warum die Dateien doppelt gewesen sind keine Ahnung.
Nachdem ich alle Persist Dateien in dem Ordner gelöscht habe, funktioniert das Plugin wieder einwandfrei.
Hp246 Danke für den Tipp
, da bin ich schon längst durch ohne Erfolg aber ich habe eine andere Vermutung das ggf. die Persist oder Accessoires Datei bei mir korrupt ist.Muss es mal die Tage testen.
Da muss ich passen, da ich normales Kabel TV nur als Backup nutze wenn das Inet mal nicht läuft daher reichen mir die normalen Öffentlichen und Privaten (RTL, Pro 7 etc.) in SD.
Aber ich würde jetzt nach einem kurzen Googlen sagen das beides auch möglich ist.
Ich habe mein Kabel Signal über die Software TV HeadEnd auf einem Pi mit einem DVB C Usb Stick in das Netzwerk als Stream eingeschleust.
Anschließend kannst du deinen TvHeadEnd Server bzw. die Streams mit der passenden App für das z.B. Apple TV oder iPad etc. empfangen.
Gleichzeitig kannst du mit TvHeadEnd auch aufnehmen auf eine angeschlossene HDD oder NAS. EPG unterstütz es auch.
Vielleicht ist es ja was für dich, damit bist du definitiv unabhängig von irgendwelchen Kabel Dosen.
Vermutlich ging es gestern nicht weil Apple iCloud Probleme hatte:
Wenn ich das richtig verstanden habe müsste der Verbrauch in deinen Auslöser und nicht unter Bedingungen. Du möchtest doch das der PC ausgeschaltet wird wenn der Verbrauch unter X Watt ist oder nicht?
Defekt nicht, aber ziemlich Buggy.
Bei mir werden die meisten Shortcuts auch nur ausgeführt wenn kein HomePod im Haus eingebunden ist. Sobald ich die HomePods einbinde läuft alles total unzuverlässig, daher sind diese aktuell außer Betrieb und nur ein Apple TV als Steuerzentrale eingebunden.
Wäre schön wenn Apple endlich mal ermöglichen würde denn HomePod als Steuerzentrale zu deaktivieren wie beim Apple TV da man selber entscheiden kann wer mit Spielt und wer nicht.
sschuste Die Zeilen gibt es doch schon länger, habe diese schon ewig in der Config. Was sich geändert hat aus meiner sicht, sind die Standard Einträge nach der Installation von HB.
Manufaktur z.B. von nfarina auf homebridge.io
Kohle_81 Ist bekannt und stellt gemäß Entwickler kein Problem da. Wird in der nächsten Version behoben.
