Allerdings, wenn ich eine Automation im HomeKit mit einem SSH Script erstelle. EHER NICHT!
Du sprichst dann wohl von einem Kurzbefehl,
dieser läuft dann meines Wissens auf dem iPhone oder iPad.
…dass das Gerät bereits hinzugefügt wurde…
Wird denn eine Bridge unter Einstellungen des Zuhauses angezeigt?
Hi
Also mein telefon befindet sich im Flur und wenn das klingelt so kriege ich das öfters nicht mit. Deshalb ist der Auslöser das Plugin fritz.platform Callmonitor. Da wird mir über eine Lampe angezeigt wenn’s klingelt.
Die Lampe geht an. Die Frage war, wie schalte ich die Lampe aus wenn es Abend ist und alle andern Lampen sind eingeschaltet .
Hast Du dazu eine Automation erstellt?
Einfachste Lösung wäre dann wohl nach x Minuten deaktivieren.
Das mit Abends wenn die anderen Lampen an sind versteh ich noch nicht so ganz.
Ist diese “Telefon-Leuchte“ nur für die Anzeige zuständig oder auch Teil Deiner Beleuchtung?
Also wenn ich Siri sage sie soll in X Minuten das Licht (oder was auch immer) ein- oder ausschalten funktioniert das immer zuverlässig.
…und das ist ja mit hey siri auch schnell gelöst.
dann kannst Du aber auch gleich Siri sagen sie soll dien Stecker vom TV in 30 Minuten ausschalten.
Kein Problem. Ich hab auch irgendwie Zweifel an dem Controller. Überall im Netz findet man den Hinweis, dass es eine Web-UI auf der IP-Adresse für die Milight Controller gibt, aber sowohl bei dem FUT037W als auch bei einem Testkauf einer WL-BOX1 war kein HTTP Service verfügbar, egal auf welchen Weg ich versuche, den Controller einzurichten. Ich weiß nicht, ob das eine Sparmaßnahme ist und die Controller einfach bestimmte Features nicht haben.
Letztlich ist mir der Controller auch egal - ich suche eine funktionierende Lösung mit der Homebridge zusammen, um ein Baumarkt-RGB-LED Streifen steuern zu können. Was nutzt ihr da so?
Bei der Einrichtung bzw. der App stimme ich Dir voll zu, das Teil ist schon mehr als fraglich.
Hatte meines Wissens auch nur beim ersten Einrichten Zugriff auf das Webinterface.
Eine simple und zuverlässige Lösung wäre ein Shelly RGBW,
der lässt sich auch als reiner RGB Controller benutzen.
Gehört aber wie Patrick schon anmerkte nicht in diesen Thread, dazu gibt es schon einige Beiträge hier im Forum.
So wie Spy das meinte funktioniert es schon,
nur muß eben wie Du bemerkt hast der Speaker auch in Hoemkit vorhanden sein.
Eventuell ist Dein 10er noch garnicht AirPlay 2 fähig.
Was wird Dir denn in der SoundTouch App beim ST10 angezeigt bzw. welche Version der Software hast Du denn?
AirPlay 2 kam von Bose via Update vor ca. 2 Jahren.
Schade,
leider habe ich keinen FUT037W, darum kann ich Dir da nicht mehr weiterhelfen.
Was ich aber gelesen habe gibt es bei Deinem Controller einen extra Punkt für Steuerung durch Drittanbieter.
https://manuals.plus/de/mein-l…b-led-controller-handbuch
Viel Erfolg.![]()
Dann lasse es in den Einstellungen wie es ist und Du aktivierst den Fokus selbst sobald Du arbeitest.
Nur zur Anregung,
den Fokus könnte man ja auch mit doppelt oder dreifach-Tippen aktivieren auf das IPhone aktivieren.
Also nur wenn Du wirklich telefonierst.
Hallo, ist eine Automation die sich aktiviert sobald das iPhone mit dem Auto verbunden ist.
Habe jetzt auch mal schnell Dein Problemchen probiert, funktioniert schon auf die Schnelle.
Geh am iPhone zu den Einstellungen,
Fokus
Arbeiten,
dort zu Automatisch Akivieren und wähle Telefon.
In der Kurzbefehle App zu Automation,
mit + eine persönliche Automation erstellen und ganz unten kann man Fokus aus Auslöser wählen.
Habe auf die Schnelle zwei Automationen erstellt mit Fokus ein/aus die meine Stehlampe steuert.
Kurzer Probeanruf hat die Lampe schon gesteuert.
Mit ein wenig probieren kannst Du es bestimmt so erstellen wie es für Dich passend ist.
Ohne es jetzt auf Dein Problem bezogen probiert zu haben…
Fokus als Auslöser habe ich z.B. als Auslöser für mein Fahrtenbuch.
Muß dann wohl auch irgendwie für die Telefon App funktionieren wenn Du den Fokus Arbeit manuell aktivierst.
Keine Ahnung ob es daran liegt, aber Deine Config ist schon ein wenig dünn.
Zumindest die Bridge Version sollte da schon stehen.
"platform": "MiLight",
"name": "MiLight",
"bridges": [
"ip_address": "192.168.1.134",
"version": "v2",
"lights": {
"rgbw": [
"KÜche"
"repeat": 1,
"delay": 100
Selbst verwende Ich einen anderen Controller als Du (V2),
schau Dir eventuell nochmal die Dokumentation zu dem Plugin an.
Ausstecken,
einstecken,
oft probieren…mit viel Geduld findet HomeKit den Luftreiniger irgendwann…und zeigt Ihn später wieder als nicht erreichbar.
Bei der Home+ App funktioniert es, da kann ich mein Vorhaben umsetzen, aber ich will es in der Home App haben
Wenn Du das in Home+ erstellst hast Du es ja dann in der HomeApp.
…oder verstehe ich nicht was Du meinst?
In Home von Catalina werden die Minis leider nicht angezeigt.
Gratuliere,
jetzt wäre noch ein Video cool.
Mit deiner Config erscheinen aber jede Menge Schalter in HomeKit. Ich will wie gesagt nur einen einzigen Schalter. Verstehst du das nicht?
Du sollst auch nur die Presets in Deiner Config aktivieren welche Du benötigst.
On/Off wirst Du immer haben, Volume kannst Du wenn Du möchtest auch ausgrenzen.
Verwende das hier https://www.amazon.de/dp/B07PT…psc=1&tag=hktips-forum-21
Ähnliches gibt es aber bestimmt auch günstiger.
