Beiträge von SeydX
    RockyGF
    Das scheint eine alte Version zu sein, kannst du phonebook im config auf true setzen und via einem Drittanbieter App wie EVE eine neue phonebook.json generieren
    Dabei einfach in Eve „Telefonbuch aktualisieren“ auf „Ein“ schalten
    Dabei Log beobachten, wenns fertig ist sollte es wieder funktionieren
    Du möchtest das der Sensor nur dann geschaltet wird wenn die Sprechanlage angerufen wird?
    home4mart
    Nein die Zertifikate müssen nicht eingebunden werden. Diese werden nicht benötigt. Kannst wieder entfernen ausm config.
    Ssl true beim master device allein sollte genügen. Ist denn im log irgendeine Fehlermeldung wenn fie Geräte nicht erreichbar sind?
    Lg
    Hey DJay
    also bei mir wird der Stream den du da gepostet hast als Online angezeigt. Jedoch kann der Websocket Server sich nicht verbinden (ETIMEDOUT).
    Ich nehme an das liegt einfach daran weil der Stream zu lange brauchst um sich aufzubauen. Hab es auch mit VLC getestet und es dauert echt lange bei mir bis ich was sehe.
    Aber normalerweise spricht nichts dafür. Sprich es sollte funktionieren, evtl nen anderen Stream versuchen und probieren
    lg
    @Muesliriegel  testpaul999
    Korrigiert mich falls ich falsch liege, aber Temperatursensoren kann man in Apple Home doch nicht für Automationen verwenden oder?
    Das ist doch nur über Drittanbieter Apps wie EVE möglich, oder?
    Jedenfalls kann ich den Temperatur Sensor meines DECT 200 über zb EVE automatisieren, siehe Anhang
    Zu 1.) Hm Temperatur Sensor sollte doch zu sehen sein in HomeKit?
    Lg
    testpaul999
    1) Es ist bereits möglich die Temperatur einer Steckdose als Sensor anzeigen zu lassen. Siehe hier: Example Config
    2) Soll es einen externen, Plugin unabhängigen, Sensor schalten? Oder soll es wie mit WPOW zusätzlich einen Motion Sensor an Apple Home übertragen und diesen schalten? Was meinst du mit du würdest gern auf WLAN verzichten?
    lg
    Sollte mit v5.0.15 gefixt sein
    Auch neu ist, dass man nun gruppierte SmartHome Geräte in HomeKit anzeigen kann
    Oh.. könnte tatsächlich an den Minusgraden liegen, ich check das mal
    Liegt daran weil viele Entwickler noch das GET Event verwendet (was ja nicht verkehrt sein muss) und eine Antwort erst dann an HomeKit zurückgeben wenn die Anfrage bearbeitet wurde, statt sofort eine Antwort zurückzugeben mit den letzten Werten die das Plugin hat um so ein Zögern/Aufhängen zu verhindern. Und die Anfrage kann man einfach im Nachhinein bearbeiten und das Gerät updaten.
    Das kann man ganz toll beobachten wenn einige Geräte sofort eine Antwort zurückgeben, andere aber noch laden.
    Auch kann zB ein Plugin dafür sorgen das die ganze Instanz langsam und träge wird.
