v2.0.4 ist online, sry für die Verspätung, habe noch paar Kleinigkeiten gefixt und neue Features integriert ![]()
Kannst die source Zeile direkt von camera-ffmpeg übernehmen
lg
lg
@Typ1er
Wenn du Zugriff auf den RTSP Stream hast nicht
Hack ist ja da, damit man RTSP freischaltet
septine update kommt noch im laufe des Tages
Dann sollte deine Kamera auch funktionieren wie mit camera-ffmpeg
@carsten_h
Wie ist es über die Weboberfläche? Das selbe Verhalten?
Da musst du echt mit den Parametern rumspielen, kannst ja auch eigene Parameter einbauen über „additionalCommandline“
Da musst du evtl mal im Web schauen welche Parameter da helfen würden
Sowas kann man aber leider nicht als ‚allgemeines‘ Feature implementieren
Wenn dann nur Kamera spezifisch, und dann müsste man gucken wie die Kamera sich steuern lässt und für jede Kamera Sorte speziell Code schreiben, diese im config definieren (Kamera Modell) etc etc
Also Haufen Aufwand was sich für die Allgemeinheit nicht wirklich lohnt ![]()
Das Problem bei @carsten_h lag am fehlerhaften Code
Sobald Notifier oder GUI im config nicht definiert waren kam der Fehler
Sollte mit v2.0.3 gefixt sein
@carsten_h
V2.0.3 ist online, probier mal damit bitte
Config kannst du so lassen
Sooo hatte hier noch ne Sricam SP009 (https://www.amazon.de/dp/B00M8…bcbf5&tag=hktips-forum-21) und kann bestätigen das auch eine "billig" Kamera einwandfrei funktioniert , sowohl HomeKit als auch über die Weboberfläche erreichbar
Sooo große Neuigkeiten, v2.0.1 ist online
Changelog:
- Aus homebridge-yi-camera wurde homebridge-camera-ui
- Es ist nun möglich Kameras aller Art (nicht nur der Marke YI) mit dem Plugin zu betreiben
- Die grafische Oberfläche zeigt auch alle Kameras an (nicht nur der Marke YI)
- Die grafische Oberfläche wurde verbessert und verschönert (kommplett responsive)
- Die Web Applikation für iOS (Webseite zum Homebildschirm hinzufügen) wurde verbessert
- Für Kameras der Marke YI die mit YI-HACK-V4 laufen gibt es zusätzlich eine "Settings" Seite damit man die Kamera über die Weboberfläche einstellen kann
- Für Kameras der Marke YI die mit YI-HACK-V4 laufen gibt es zusätzlich custom Characteristics damit man die Kamera über Drittanbieter Apps wie EVE einstellen kann
- Es ist möglich direkt über die Weboberfläche aufzunehmen
Für alle die ne Kamera über Homebridge betreiben und Interesse am Plugin haben, keine YI-Kamera besitzen, würde ich bitten das Plugin zu testen
lg
Wenn ich es richtig sehe, diskutierst du doch mit Oznu darüber:
https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x/issues/315
Stefan
Jein, im Issue gehts darum "nicht" mehrere Config-UI-X Server zu starten (was DJay ja aber im Grunde eigtl versucht) sondern eine einzige config-ui-x Instanz zu starten und alle Accessories im Netzwerk automatisch diesem hinzuzufügen , unabhängig vom config.json etc
1) Kannst eigtl die erste Instanz kopieren was das angeht
2) -I ist der Insecure mode und wird von homebridge-alexa und homebridge-config-ui-x verwendet
3) Es werden immer alle Plugins geladen, es sein denn im config.json der jeweiligen Instanz wird das Plugin hinterlegt, zb
4) Kommt denke von irgendeinem Plugin (da ja alle geladen werden) - Verschwindet denke wenn man wie in Punkt 3 die Plugins festlegt
5) Wüsste jetzt auf Anhieb nicht wo das Problem ist
Hier eine json Datei vom DWD
https://opendata.dwd.de/climat…/health/alerts/s31fg.json
Könnte man als API Endpunkt benutzen und in gewissen Abständen abfragen
@Tuxnet
kommst du ins web interface vom hack? oder was meinst du mit Web Interface?
die Zeile kannst du ändern ja, aber wenn das was da steht stimmt und du die Zeile änderst wird HomeKit nicht mehr reagieren
die Meldung kommt direkt vom HAP server
@Tuxnet
Schau mal hier
https://github.com/TheCrypt0/y…i/Supported-Camera-Models
Ist ja ein Yi Home, check mal die Modellbezeichnung
Nicht alle Home Modelle werden unterstützt
