@Aulus @Tuxnet
Einfach in Discord kommen und TheCrypto persönlich anschreiben
@Aulus @Tuxnet
@vgnsxe @carsten_h
Verwende meine mit NUC und da läuft es zu 99% flüssig, sehr selten das mal "Artefakte" dabei sind, diese sind dann aber ffmpeg geschuldet.. Werde es mal heute mit meiner Raspi probieren und berichten
Ja das ist die Yi 1080p Cloud Dome Kamera und wird unterstützt
lg
Ffmpeg müsste nur installiert werden
Fürn Bewegungsmelder müsste MQTT eingerichtet sein da die Kameras die Daten für Bewegungserkennung zur Zeit nur via MQTT weitergeben
@carsten_h
Kann ich dir leider nicht sagen, hab es auf einem NUC laufen und das ohne jegliche Störung
Leider (noch) nicht. Der Entwickler ist noch an einigen sehr geilen Features dran, wenn diese verfügbar sind werden die Funktionen nachträglich eingebaut
Achja, eine Sache muss ich noch erwähnen @all:
Für RTSP braucht man eine Lizenz vom Entwickler (um Missbrauch vom Hack zu vermeiden). So eine Lizenz kriegt man über zb Discord, es gibt extra ein Discord Server für den Hack.
Eine Lizenz bekommt man gegen eine kleine Spende (5£). Pro Kamera ist ein Lizenz notwendig jedoch muss man nur einmalig spenden. Was mit den Spenden passiert und alles kann man auf Discord lesen, nur das ihr Bescheid wisst.
Und was ich auch nicht erwähnt habe ist bzgl Telegram. Man kann im config einstellen ob bei Bewegungserkennung man ein Bild möchte via Telegram oder ein Video, bei Video kann man auch die Zeit im config einstellen. Bei Bewegungserkennung wird dann ein Video aufgenommen und geschickt
Lg
Hallööölleeee
Ich habe mal wieder was kleines für euch gezaubert die Kameras über Homebridge am Laufen haben.
Changelog:
- Aus homebridge-yi-camera wurde homebridge-camera-ui
- Es ist nun möglich Kameras aller Art (nicht nur der Marke YI) mit dem Plugin zu betreiben
- Die grafische Oberfläche zeigt auch alle Kameras an (nicht nur der Marke YI)
- Die grafische Oberfläche wurde verbessert und verschönert (kommplett responsive)
- Die Web Applikation für iOS (Webseite zum Homebildschirm hinzufügen) wurde verbessert
- Für Kameras der Marke YI die mit YI-HACK-V4 laufen gibt es zusätzlich eine "Settings" Seite damit man die Kamera über die Weboberfläche einstellen kann
- Für Kameras der Marke YI die mit YI-HACK-V4 laufen gibt es zusätzlich custom Characteristics damit man die Kamera über Drittanbieter Apps wie EVE einstellen kann
- Es ist möglich direkt über die Weboberfläche aufzunehmen
Wie ihr sehen könnt habe ich das Plugin nun zum größtenteil umgeschrieben so dass es nun möglich sein sollte alle Kameras damit zu betreiben und diese über die Weboberfläche auch zu sehen.
Da ich leider keine weiteren Kameras habe (außer Yi Dome) würde ich alle bitten die Interessa am Plugin zu haben dies zu testen.
Neben Kamera Integration kann auch ein Bewegungssensor zu HomeKit hinzugefügt (aktivierbar unter config.json und nur wenn die Kamera MQTT unterstützt) werden und das Plugin bietet auch optional eine grafische Oberfläche. So ist es möglich von jedem Browser oder Endgerät aus auf die Kamera zuzugreifen UND man kann die Seite in iPhone oder iPad zu Home Screen hinzufügen und dann wird es eine voll funktionsfähige Web Applikation
Achja FakeGato Support, Telegram Benachrichtigung und co. natürlich auch mit an Board
Via Telegram ist es zB möglich bei Bewegung eine Benachrichtigung zu schicken MIT Bild oder Video nach Wahl (Videolänge einstellbar in config.json)
Könnt ja mal reinschauen ![]()
https://github.com/SeydX/homebridge-camera-ui
Lg
SeydX
kleiner gleich, oder größer gleich etc kannst du bei EVE nur als "Bedingung" eingeben, nicht als Auslöser
bei Auslöser geht nur der exakte Wert
v4.0.7 online
Fehler mit Callmonitor wurde gefixt, sollte beim nächsten ausgehenden Anruf wieder Anzahl geöffnet richtig anzeigen
Ich würde dich das nächste mal bitten bei solch einem Fehler "Fehlregistrierung Presence" mal dein FritzBox GUI zu checken, ob es damit übereinstimmt das der Benutze der nicht zu Hause ist aber als "anwesend" angezeigt wird AUCH in der FritzBox GUI als anwesend angezeigt wird (zb verbunden mit WLAN etc)
@carsten_h
dann setz mal "disableAutoSearch" auf true
@carsten_h
ist bei der 1750E active auf true ?
@carsten_h
die Namen dürfen bei Auto Search Mode / Auto Config nicht geändert werden da diese automatisch im Netzwerk so gefunden werden und in die config geschrieben werden, wenn man es ändert, muiss man nach jedem restart den Namen ändern, ansonsten verschwindet das Gerät
Wenn AutoSearch und AutoConfig aus ist, kann ein Name nach belieben gewählt werden
Blacklist1/Blacklist2 sind nur Beispiele
Hatte den Wunsch spezielle Telefonbücher bzw Kontakte in diesen Büchern auszuschließen von der Telegram Benachrichtigung
Und blacklists macht genau das, man kann hier Telefonbücher die man via FritzBox erstellt hat und diese eher für Kontakte dienen die man geblockt hat hinzufügen, um keine Benachrichtigung via Telegram zu kriegen wenn diese anrufen
Und in die Config muss man den Namen des Telefonbuches eintragen
@DSchumacher
du könntest doch die Loggs von Eve speichern, die befinden sich ja im Accessories Ordner
Leider muss man fürn Update die Geräte entfernen müssen
v4.0.6 ist online mit einer neuen Funktion namens "blacklists"
@bubffm
seltsam, ich benutze die App auch UND Haustelefone habe ich auch und das Probvlem kann ich nicht reproduzieren... hmmm
@bubffm
Zeigt denn Callmonitor die ankommenden Anrufe an zb im Log?
