Irieman @all
Ich bin derzeit dabei das Plugin umzuschreiben, auf den neuesten Stand zu bringen, un den Teils ‚unschönen‘ Code zu verbessern
Habe mir dabei auch einiges aufgeschrieben die ich mit umsetzen/beheben werde
Aufgrund dessen das viele Schwierigkeiten mit der Config hatten und das 90% aller entstehenden Fehler durch die fehlerhafte Config zustande kamen, habe ich, wie bei meinem Tado Plugin, ein ‚auto config generator‘ mit eingebaut
Die Config wird in 2 Schritten vom Plugin geschrieben.
1. Schritt
- alle im Netzwerk befindlichen FritzBox Geräte werden automatisch vom Plugin erkannt un in die Config eingefügt
- alle benötigten Parameter und auch rest der config werden automatisch RICHTIG geschrieben
- Alle Geräte werden ‚inaktiv‘ in die config hinzugefügt, mann muss im 2. Schritt nurnoch die fast fertig ausgefüllte Config, zu Ende ausfüllen, sprich Benutzerdaten, Master Device, und Geräte Typ einpflegen und HB neustarten
2. Schritt
- Sobald die Benutzerdaten, Typ und Master Gerät eingepflegt und HB neugestartet wurde, werden diese wieder kontrolliert
- Nur wenn die Config als Richtig erkannt und das Master Gerät als korrekt erkannt wurde (Benutzerdaten etc) macht das Plugin erst weiter und vervollständigt die Config komplett
Ab hier, bei jedem Neustart, wird Schritt 1 übersprungen, es sei denn, die Config ist leer
Das soll heißen, das Plugin überprüft nun mehrmals die Config, schreibt diese selbstständig UND arbeitet schneller
Auch werden noch einige Fehler, wie Thermostat Anzeige ( FettesB ) un die Kontrolle etc behoben
Also falls ihr noch Verbesserungswünsche habt, Ideen, Kritik etc, immer her damit
Lg
