Hattest du schon probiert Temperatur via Terminal wiederzugeben? Befehl dazu hatte ich ja gepostet
Beiträge von SeydX
@carsten_h
Ja kannst ja dann super sehen was config-ui-x alleine verbraucht und dein homebridge mit anderen plugins zsm verbraucht
Oben halt alles in Summe
@carsten_h
Der oberste Schalter, also Main Switch, repräsentiert nicht den aktuellen service Status da, dient lediglich nur zum Neustarten aller Services, geh nach triggern wieder auf Aus
Was passiert wenn du folgendes in Terminal eingibst
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
Das Plugin unterstützt auch einen benutzerdefinierten Pfad, müssten sehen was bei dir der richtige ist
Sooooo ein etwas größeres Update, v1.2.1 ist online
Habe einiges umgeschrieben um noch das letzte bisschen an Performance rauszuholen. Bei mir hat es sich jetzt bei 0,5% - 0,8% eingependelt und das das mit vollem Polling!. Sprich die Daten werden jederzeit erneuert (einstellbar in config.son unter polling, bei mir lief es mit 5 sek)!
Des Weiteren habe ich die Temperature Anzeige gleich mit eingebaut (einsehbar via zb EVE) UND RAM Verbrauch ist auch mit dabei
Im Anhang mal ein Preview
lg
Genau, für die Apple Home App erscheint nur ein Schalter, Schalter für Wlan etc sind nur via Drittanbieter Apps wir EVE möglich.
Thermostate etc müssen extra in die config eingebunden werden
Die Meldung mit Node kannst du ignorieren falls das Plugin normal läuft
Lg
Habe jetzt erneut alles neu aufgesetzt und diesmal Ports zwischen 22-25 getestet, damit funktioniert es einwandfrei
Auch ne ausführliche Doku gibt es zum Plugin
Probier mal hiermit, musst halt noch dein PW eintragen, rest habe ich von deiner config übernommen UND auch andere Parameter gleich mit angebaut damit du damit spielen kannst und siehst was noch so möglich ist (habe alle auf false stehen, also sind nicht aktiviert!)
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "Home Smart Home", "platforms": [ { "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "auth": "form", "theme": "red", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "sudo": true, "log": { "method": "systemd", "service": "homebridge" } }, { "platform": "FritzPlatform", "devices": { "FritzBox Neu": { "host": "192.168.2.1", "port": 49000, "username": "fhem", "password": "xxxx", "type": "dsl", "wifi2": true, "wifi5": true, "wifiGuest": true, "phoneBook": true, "wps": false, "aw": false, "deflection": false, "led": false, "lock": false, "beta": false, "mesh": false, "master": true } }, "callmonitor": { "active": false, "ip": "192.168.2.1", "port": 1012, "country": "DE" }, "presence": {}, "alarm": { "active": false, "telNr": "01234567890", "duration": 30 }, "wakeup": { "active": false, "internNr": "**HIERINTERNENR", "duration": 60 }, "ringlock": { "active": false, "DECTphones": 1, "start": "22:00", "end": "06:00" }, "broadband": { "active": false, "measureTime": 5, "polling": 30 }, "extReboot": { "active": false, "cmdOn": "sh /PFAD_ZUM_SCRIPT/reboot-start.sh", "cmdOff": "sh /PFAD_ZUM_SCRIPT/reboot-finished.sh" }, "telegram": { "active": false, "token": "TOKENHIER", "chatID": "CHATIDHIER", "presence": { "in": "Willkommen zu Hause @", "out": "Auf Wiedersehen @", "anyoneIn": "Jemand ist zu Hause!", "anyoneOut": "Niemand zu Hause!" }, "callmonitor": { "incoming": "Ankommende Anruf! @", "disconnected": "Anruf mit @ wurde beendet!" }, "alarm": { "activated": "Alarm aktiviert! @ wird angerufen!", "deactivated": "Alarm deaktiviert" }, "extReboot": { "start": "Netwerk wird neugestartet!", "finish": "Netzwerk Neustart abgeschlossen!" } }, "anyone": false, "delay": 90, "onDelay": 15, "polling": 5, "timeout": 10, "readOnlySwitches": false } ], "accessories": [] } -
Auch nach Neustart gehts nicht weg, habs neu installiert und danach gings, musste neu aufrichten und konnte das Problem auch reproduzieren
Wenn ich Port ändere funktioniert die App nicht mehr.
Verwende eigtl für alle Apps die MyFritz IP und Port was ich extern vergebe (zum Gerät hin Port 22, nach außen zb 62569)
Sobald ich Port ändere wie gesagt = Crash
Mit anderen Apps womit ich meine Geräte/Plugins verwalte/schreibe funktionierts aber, also zugriff ist da
Bei mir lässt sich sie die App nicht mehr öffnen. Folgendes hatte ich gemacht bevor es zu nem crash kam
- Neues Gerät hinzugefügt
- MyFritz IP zum Gerät und Port (Port NICHT 22) eingegeben (btw so hab ich auch mein erstes Gerät laufen damit ich auch unterwegs alles sehen kann und das hatte ohne Fehler funktioniert)
- Nach Speichern > Crash
Ja rest sieht man ja auf dem GIF Bild
Gucke mal ob es nach einem Neustart wieder weg ist.
Infos zum Gerät:
iPhone X iOS 12.3 Beta 2
Lg
so v1.1.2 ist online
ja genau polling könnte man auf 10s setzen, ansonsten habe ich den internen poll timer auch schon höher gesetzt und es wird nurnoch status vom service abgefragt, alles andere wie running time und cpu usage nur beim öffnen der app
bei mir ist es prozentual gesehen nun 66% schneller
lg
Nach Neustart geht es immer hoch, entscheidend ist es nach paar Minuten... du benutzt ne Raspberry nehme ich an?
Evtl mal mit polling spielen und diesen höher setzen, ggf muss ich es umschreiben sodass einige Daten wie CPU nur dann geladen bzw abgefragt werden wenn man die App öffnet und es sehen will, z.Z. sind es ja andauernd, auch im Hintergrund abgefragt
Benutze auch keine externen Module, das Plugin verwendet node eigene Module, es scheint so als ob das node eigene Modul ‚child_process‘ beim raspberry mehr cou verbraucht, müsste ich mal bei mir auf der Raspberry testen
@carsten_h @vgnsxe
Wie gesagt, das Plugin wurde für multiple Instanzen konfiguriert, könnte es ggf mal unschreiben so dass auch nur eine einzige Instanz unterstützt wird. Denn auch wenn du nur eine Instanz mit ‚homebridge.service‘ hast wird es nicht gehen da das Plugin dann versucht daraus ‚homebridgehomebridge.service‘ zu machen, werde es mal umschreiben
Habe die Restart Funktion mal umgesetzt!
Das Plugin fügt nun ein Schalter Accessory zu HomeKit. Dieser dient zum Neustarten aller Homebridge Instanzen. Diesem Schalter sind alle Instanzen (für Apple Home App unsichtbar) zugeordnet. Diese können nur via Drittanbieter Apps gesehen werden. Sie beinhalten Informationen wie Status, Laufzeit, CPU Auslastung und auch einen eigenen Schalter zum Starten/Stoppen der Instanz.
Der "Master Schalter" ist sozusagen das Hauptgerät. Neben der Reboot Funktion zeigt dieser auch die CPU Auslastung aller Homebridge Instanzen zsm an.
Achja v1.1.1 ist online mit den oben genannten Features
lg
Das Plugin einfach auf allen Geräten installieren und schon solltest du auch von diesen die Instanzen haben
@ all
Nein, ihr könnt das Plugin in eine seperate Instanz legen, ihr müsst an anderen Plugins nichts verstellen, lediglich der ‚Start Parameter‘ muss stimmen, zB
Bei mir fangen alle instanzen, bzw ihre .service Dateien mit ‚homebridge-‚ an
Zb ‚homebridge-hue.service‘ etc, als start parameter gebe ich ‚homebridge-‚ ein und das Plugin pickt sich alle Instanzen die mit ‚homebridge-‚ anfangen, easy
Habe ich mir mal notiert
