Beiträge von SeydX
    Halli hallo alle zusammen,
    war die letzten Tage ziemlich beschäftigt meine vorhanden Plugins auf Vordermann zu bringen, kam garnicht mehr dazu neue zu erstellen oder wieder alt gewordene (fritz-platform ^^) weiter zu verbessern.
    Nichts desto trotz, stelle ich euch heute mal ein ganz neues Plugin vot was ich selber eigentlich ziemlich lange verwende, hatte es bis dato nie vor gehabt es zu publishen :P
    Habe hier irgendwo nur letztens gelesen das einer danach sucht, so dachte ich mir auch dieses Plugin auf Vordermann zu bringen und es zu publishen :D
    Also zum Plugin:
    Das Plugin wurde eigentlich nur für Leute kreiert dir mehrere Homebridge Instanzen betreiben (theoretisch könnte man mit diesem Plugin aber auch all mögliche .service Dateien anzeigen/steuern). Das Plugin erlaubt, alle vorhanden Instanzen schön in HomeKit (nur Drittanbieter Apps wie EVE) anzuzeigen. Dazu gehören zB Status, Laufzeit und auch ein Power Switch ist mit eingebaut um die Instanz zu starten/stoppen.
    Das Plugin wurde natürlich dynamisch gestaltet, so dass neu erstellte und aktivierte homebridge .service Dateien automatisch zu HomeKit hinzugefügt werden, auch vorhandene die gelöscht/deaktiviert werden werden automatisch von HomeKit entfernt.
    Hatte auch vor Telegram mit einzubauen, habe es aber fürs erste mal seien lasse, gibt ja auch eins von @grover, womit man das Plugin kombinieren könnte :)
    ein GIF Bild wie das Plugin aussieht seht ihr direkt auf Github, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Teil und Verbesserungsvorschläge/Fehler sind natürlich wie immer gern gesehen :)
    Note: Habe selber nur Debian laufen, weiß also nicht nicht wie das Plugin mit anderen Systemen läuft! Bitte berichten!
    Zum Plugin: https://github.com/SeydX/homebridge-instances-platform
    Liebe Grüße,
    SeydX
    Hast oven doch auch dein Log gepostet via config-ui-x ?
    Wenn du diesmal DEBUG=TadoPlatform eingefügt hast wie oben beschrieben, wird mehr ausgegeben als wie auf den Bildern oben
    Flausen
    Kommt drauf an wie die Datei bei dir heißt, wenn du nur eine Instanz verwendest, höchstwahrscheinlich nur homebridge, dann folgendes:
    sudo nano /etc/default/homebridge
    Anschließend
    DEBUG=TadoPlatform
    Eingeben und mit STRG+O speichern und mit STRG+C schließen
    Kannst du im /etc/default/ Ordner die homebridge Datei öffnen und folgendes da eintragen bitte
    DEBUG=TadoPlatform
    Anschließend neu starten, Regel ausführen und log hier posten
    Flausen
    v5.0.2 ist online, sollte nun wieder funktionieren.
    Hat mich etwas Zeit und Nerven gekostet, aber bei mir funktioniert es bis jetzt tadellos ^^
    Sowohl das Ändern von Temperatur aus ausgeschaltetem/auto modi als auch das Auslösen von Regeln/Szenen sollte nun ordnungsgemäß funktionieren.
    Bei Szenen/Regeln gibt es aber folgendes zu beachten, bei "Kühlen" und "Heizen" wird immer der in der Szene bzgl Regel hinterlegte Wert für Temperatur genommen! Bsp. Szene mit nur "Kühlen" (um es automatisch via coolValue auszulösen) wird nicht funktionieren.
    Bei Szenen/Regeln immer: Soll Zustand + Soll Temperatur (unabhängig von coolValue/heatValue, da diese hierbei nicht eingreifen)
    lg
    Nein, vorher war es aber nicht möglich aus ausgeschaltetem Zustand oder aus auto modus aus die Temperatur zu ändern.
    Diese Änderung sorgt nun dafür, das die ‚Regeln‘ nicht mehr funktionieren weil Apple das so blöd gemacht hat.
    Wenn man zurück auf Auto Modus geht, kann man keine Temperatur mit übergeben, zwar in der Regel einstellen, aber die Temperatur wird nicht an die Api übergeben beim Auto Modus, nur beim manuellen Modus (Heizen/Kühlen) geht es.
    Also, ich konnte das Problem reproduzieren mit den Regeln
    Bei Regeln werden wohl immer Zustand UND Temperatur mit übergeben, das heißt, wenn man einfach nur auf Auto Modus zurück will ohne die Temperatur zu ändern (bei auto modus wird ja die Temperatur aus der Tado app entnommen) schickt die Home App folgendes an die Api
    - Lösche manuellen Modus / Geh in Auto Modus
    - Stelle auf Wert XY ein (hier wird wiederum der manuelle Modus dann eingeschaltet)
    Werde das mal fixen
