Ja das mit den Typen kommt noch, hab erstmal die Basis version implementiert, alles andere wie Thernostat, Temperatur etc kommt noch
Aber freut mich zu hören das schonmal schalten klappt ![]()
v2.7.0 - 2018-06-19
An ALLE, da ich keine DECT Plugs oder thermometer habe, habe ich hier etwas blind programmiert. Dennoch würde ich allen bitten die solche Geräte haben, das Plugin auf Herz und Nieren zu testen. Noch werden die Geräte die man in config.json eingetragen hat als ganz normale Schalter zu Homekit hinzugefügt. In einer späteren Version kommen da noch zusätzliche Funktionen wie Energie Monitor und Temperatur etc.
lg
Das plugin unterdtützt beide Sorten, also sowohl Bewegubgssensoren (mit fakegato) also auch Anwesenheitssensoren (ohne fakegato)
Ja Unterstützung für DECT Steckdosen ist aufjedenfall in Planung, nur habe ich keine davon um es zu integrieren, evtl kannst du mir ja da helfen :p
@m4d-maNu
Beim Kabelrouter muss in dir config noch folgendes rein
"type":"cable"
Auch ein restart von HB bringt nichts ?
Log?
Benutze 06.92
v2.5.0 - 2018-06-15
Mit der Version nochmal probieren bitte
Das Plugin mit MyFritz Daten verwenden funktioniert zurzeit nicht, etwas schlau habe ich mich aber schon gemacht, wenn ich es umsetzen kann versuche ich es demnächst irgendwann es zu implementieren
Auch du bitte die neue Version probieren
@m4d-maNu
ZitatPresence:
Hier hätte ich eine Frage, denn es ist ja eigentlich auch bei People nicht das Problem, dass man weniger Zeit einstellt. Es ist ja eher das Problem, dass die iPhones zum Beispiel nicht durchgehend in WLAN sind, wenn diese im Standby sind sondern immer wieder eine neue Verbindung aufbauen. Hat man hier dann nicht eventuell das Problem, das in Minuten Takt Meldungen kommen oder Automationen ausgelöst werden, weil das iPhone im WLAN ist und dann wieder nicht und anschließend wieder?
Nein, man kriegt sehr selten eine Benachrichtigung das das iPhone dadurch nicht mehr im Netzwerk ist (passiert bei mir vllt 1x alle 3 Tage ganz kurz)
Zitat
Alarm:
Das muss ja ein Feature der Box sein, in wie weit wird dass denn überhaupt ausgelöst?
Nein, die Box muss nur Anrufe tätigen können, das wars schon. Es wird ein einfacher Schalter erstellt den man dann selber via Eve automatisiert oder in sein bestehendes Alarmsystem integriert. Dieser dient nur, wenn etwas passiert, z.b. keiner zu Hause und Bewegung im Flur erkannt, dann Schalter Alarm an. Dadurch kriegt man ein Anruf von der Box. Das gute daran, es ist keine Internetverbindung notwendig.
ZitatWeckruf:
Ist sicherlich eine nette Spielerei, nur verstehe ich in der heutigen Zeit den Sinn eines Weckrufes nicht mehr wirklich. Man hat doch eh ständig sein Smartphone dabei und kann hier einen Wecker stellen.
Wie du schon sagst, ne nette Spielerei ![]()
ZitatTelenfonbuch:
Wo hin werden diese genau geladen?
Ins eigene accessories Ordner als .js Datei
ZitatAlles anzeigenDie Funktion die einzelnen WLAN Frequenzen zu schalten sind sicherlich eine Nette Spielerei, WPS ist sicherlich praktisch. Aber besteht da nicht auch die Gefahr, dass Leute im Home nun hier auch Blödsinn treiben können?
Beispiel. Wenn ich ein Kind hätte, dürfte dies in mein Netzwerk und hätte auch zugriff auf meinen NAS und auch auf Home.
Am NAS kann ich schnell und einfach sagen, auf welche Ordner zugegriffen werden dürfen und auf welche nicht. Entsprechend auch welche Ordner bearbeitet werden könnten und in welchen nur Lese Rechte existierten.
An den Netzwerk Einstellungen dürfte mein Kind aber nichts ändern, weder Frequenzen ein-/ ausschalten noch den Namen ändern oder neue Geräte einfach so ins Netzwerk intrigieren.
Wie wird es bewerkstelligt, wenn man dein Plugin nutzt und ich als Admin des Netwerkes bin, der dieses Feature nutzen will aber alle anderen in Home dürfen dieses nicht?
Wenn ich ehrlich bin fällt mir ein dass, dies ein Generelles Problem von Home ist. Auch wenn man zwar einstellen kann, dass keine Automationen gelöscht werden können bzw. die User keine Änderungen an Home vornehmen dürfen. So kann man keinen User verbieten in bestimmten Räumen oder Zeiten die Geräte zu schalten...
Leider kann das Plugin alleine das nicht unterscheiden. Sachen ändern kann jeder, der im Home drin ist bzw Zugriff hat. Das ist wie du sagtest ein Problem von Apple und eine recht nützliche Funktion, Rechte als Admin vergeben zu können für bestimmte Räume etc.
Nicht dafür ![]()
Ein kleines Problem ist noch drin was zu Auth failed fehler führt, fixe ich im laufe des Tages
Etimedout bedeutet nicht unbedingt ein Fehler, das heißt das er dafür, also die Abfrage, länger gebrsucht hat, einfach in config timeout auf zb 15 setzen
Sehr seltsam echt, bei einem klappts bei dem anderen nicht
Spy ich werde dir mal im laufe des Tages eine modifizierte Datei schicken um was zu testen
Kannst du mal alles rebooten und nochmal probieren?
euleec7 danke lieb von dir ![]()
