Beiträge von SeydX
v2.4.1 - 2018-06-12
- Updated dependencies
- Fixed a bug in TR064 module that caused "Auth. Failed" by multiple requests
Das Update dürfte nie wieder Auth. Failed Fehler anzeigen (wenn doch, fresse ich ein Besen -.-) , Fehler lag darin das die Schnittstelle zur Authentifizierung ein mir bis dato unbekanntes Mechanismus benutzt hat. JETZT bin ich dahinter gekommen warum wieso weshalb Fehler aufkamen obwohl die Benutzerdaten richtig waren
Achja, auch die Abfrage via IP bei presence dürfte auch keine Fehler mehr zeigen
Bei mir funktioniert es jedenfalls ohne Probleme, ich bin gespannt
Spy dein Wunsch ist mir ein Befehl
siehe https://github.com/SeydX/homebridge-fritz-platform
lg
Ich habe soebend die Lösung aller "Auth failed" probleme gefunden
musste zwar stundenlang verstehen wie die scheiße mit der FritzBox Authentification genau funktioniert, aber jetzt habe ich es
Update kommt bald
Ja es sollte möglich sein auch die Nummer vom jeweiligen Gerät via Telegram zu pushen, ich schaue mal und wegen der Sache mit "Presence Delay" schaue ich auch mal nach
Derzeit ist so eine Funktion nicht geplant, benutze aber ebenfalls ein iPhone X und bei mir ist es immer mit WLAN verbunden egal ob Ruhemodus oder nicht, seltsam
Warum auch immer scheint bei euch die IP Abfrage des Repeaters nicht ganz hinzuhauen, kommt der Fehler beim Abfragen des Status sporadisch? Oder immer?
lg
damit Anyone sensor in HomeKit erscheint muss "anyoneSensor":true unter presence hinzugefügt werden wie oben bsp config
'anyone und 'noone' so gibt es nicht mehr, diese wurden ersetzt
'anyone' = 'sensorOn'
'noone' = 'anyoneOff'
zusätzlich zu diesen kann man noch weitere 2 einstellen (sensorOff und anyoneOn)
det steht denn in deiner log 'publishing' wenn du etwas auf true setzt
Wegen Telegram Benacheichtigung, habt ihr alle auch euren config geändert?? telegram messages bei presence hatte sich geändert
https://github.com/SeydX/homeb…ample/example-config.json
Bitte anpassen
det kannst du mal bei dir auf der Webobeefläche nachgucken ob Rufumleitung angeboten wird? Oder mach mal in config bei 'debug' auf true, dies sollte ein Schalter erzeugen, den dann drücken und output mir schicken bitt
Kann ich mal dein config sehen Krocko
Alle von dir aufgezählten Sachen erscheinen als 'seperate' acessories, die man im config einschalten muss, kann ich vllt mal dein config sehen bitte
Kannst du mal mit IP Adresse automatisch beziehen probieren? Spy
Spy hast du "IP-Adresse manuell festlegen" drin für repeater?
v2.3.8 - 2018-06-11
- Changed presence polling
- Added possibility to remove/add "Anyone" sensor from config.json (see example-config.json)
Was hast du für ein Repeater? Spy
fritz.repeater darf nicht im config aber stehen, da braucht das Plugin wirklich die IP Adresse
