Beiträge von SeydX
Super das es funktioniert hat
ich könnte es aufjedenfall versuchen, müsste nur wissen wie die so in HomeKit aussehen und welche Funktionen du dir da vorstellst, mal schaun was die API so alles hergibt
mit Schalter meinst du Switches oder Thermostate wie hier auf den Bildern zu sehen?
Kann nähmlich sein das du das falsche installiert hast da ich es anfangs falsch hochgeladen hatte
Falls keine Thermostate wie auf den Bildern zu sehen sein sollte einfach wie folgt neu installieren:
(sudo) npm install -g homebridge-tado-thermostat-plugin
Für die "Switches" ist das Plugin - homebridge-tado-manual - zu verwenden
lg
hast du jetzt "homebridge-tado-manual" installiert oder dieses plugin? (homebridge-tado-thermostat-plugin)
Jap ist möglich
Genau, durch das Plugin bräuchte man die native unterstützung nicht mehr, da alles was das native herbringt, auch das Plugin herrscht und noch einiges mehr
Huhu Leute,
ich räume hier mal bisschen auf und mache kein extra Thread für die 4. Version des Plugins, also nicht wunder
Nativ bietet ja Tado bei den Thermostat nur die Regelung der Heiztemperatur und An/Ausschalten.
Dieses Plugin bietet darüber hinaus noch folgende Modi:
- Heizen
- Kühlen
- Automatik
- Aus
Bei "Kühlen" wird die zurzeit herrschende Raumtemperatur zur Grunde gelegt - ein Betrag hinzuaddiert den man in der config.json angeben kann (coolValue)
Bei "Heizen" wird die zurzeit herrschende Raumtemperatur zur Grunde gelegt + ein Betrag hinzuaddiert den man in der config.json angeben kann (heatValue)
Bei "Automatik" wird die manuelle Steuerung ausgeschaltet und die Thermostate laufen nach dem nativen Plan weiter
Bei "Aus" wird die Heizung ausgeschaltet
Darüber hinaus erkennt das Plugin auch automatisch ob es gerade "geheizt" wird oder "gekühlt" wird.
Einfach bei Github vorbeischauen wegen der config.json, die Erkennung der Thermostate geht automatisch vonstatten. Wichtig ist nur das Username und Password in der config.json stimmen
Für mehr Datails packe ich mal paar Bilder rein.
Ansonsten könnt ihr das Plugin gerne auf Herz und Nieren testen und ggf. Fehler hier oder auf Github posten
(v3) Plugin: https://github.com/SeydX/homebridge-tado-thermostat
EDIT (09.05.02018)
Version 4 ist nun draußen!
Changelog:
- Dynamic Platform: Das Plugin erkennt automatisch neue Thermostate und fügt sie zu HomeKit hinzu ohne was machen zu müssen. Auch erkennt die neue Version Änderungen im Raum, also wenn ein Thermostat einen anderen Raum zugewiesen wird
- Schnelligkeit: Aufgrund dessen das es jetzt möglich ist das die Thermostate untereinander kommunizieren, geht das Umschalten auf eine andere Modi oder das Schalten des Zentralschalter VIEEEEEEL schneller von statten (siehe GIF Bild im Anhang)
- Zentralschalter: Zentralschalter arbeitet jetzt viele zuverlässiger und wie schon oben ebend viel schneller. Auch hat es eine zusätzlichen 'internen' stateless Switch bekommen, um etwaige Automationen (zB Wenn Dummy Switch An DANN soll Zentralschalter erst schalten können) realisieren zu können ohne einen separaten Plugin installieren zu müssen
- Thermostate mit internen Einstellungsmöglichkeiten: Version 4 bietet nun für jedes Thermostat individuelle Einstellungsmöglichkeiten (Heat Value, Cool Value, Delay Timer). So ist es möglich jedes einzelne individuell nach eigenen Wünschen einzustellen und nicht mehr es über config.json (für alle gleichzeitig) zu machen
- Hot Water Support: Ab 4.1 unterstützt das Plugin auch die Hot Water Thermostate
- Seperate Sensoren: Ab 4.1 habt ihr die Möglichkeit über config.json (extraSensors) die internen Temperatur- bzw Luftfeuchtigkeitssensoren seperat in HomeKit anzuzeigen
- Fakegato: Das Plugin erkennt nun jede Temperatur Änderung und fügt auch nur dann neue Werte in den Graphen ein. Wenn keine neue Werte innerhalb 15min erkannt werden, wird der letzte Wert eingetragen.
- Log: Das Plugin zeigt nun mehr Informationen im Log. Jede Temperatur Änderung sowie Aufenthaltserkennung (falls aktiviert) wird im Log ausgegeben
- Config: Config.json ist jetzt verständlicher und erlaubt via false/true das Hinzufügen von zusätzlichen Typen (Heizkörperthermostate, Wandthermostate, HOTWATER Thermostate (letzteres ist noch nicht implementiert))
Kommende Features
- Thermostate für HOT WATER- Open Window Detection als Fenstersensoren
- OpenWeather API
- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren als seperate Accessories- DEBUG
(v4) Plugin: https://github.com/SeydX/homebridge-tado-platform
Lg
evtl hätte ja auch naofireblade lust der Community einen rieeeeeeeeeesen Gefallen zu tun :p
Hahahahahaha jawoll
Müsstest mal ein Tutorial schreiben wie man so ein Plugin programmiert @grover und auf was man aufpassen muss etc damit wir dir mal etwas Arbeit abnehmen können
Ob das mit dem Wand Thermostat funktioniert wage ich zu bezweifeln, wäre aber leicht zu implementieren denk ich, müsste ich da mal schlau machen
Genau, pro Raum wo ein Thermostat installiert ist wird ein Schalter generiert. Damit er die Daten, wie zoneID und homeID, aber "automatisch" holen kann musst du in der config Datei unter "name" den Raumnamen eingeben wo dieser sich auch befindet und dieser muss mit der "Tado App" auch übereinstimmen.
Den Namen des Switches kann man im Nachhinein eh in der Home App ändern
In der neusten Version muss man auch keine zoneID oder homeID via curl o.ä. abfragen und in die config setzen. Wichtig ist nur, dass der Name in config.json mit der von der Tado App übereinstimmt
Sprich Raum Name (Bsp. Wohnzimmer) = "name" in der config Datei
Habe mein erstes Plugin bei Github veröffentlicht um die manuelle Steuerung HomeKit fähig zu machen und so von cmdswitch weg zu kommen
Thread dafür hat der liebe Nastra ja bereits erstellt
lg
Hallo Nastra
Das ist mein erstes Plugin was ich bei Github veröffentlicht habe
War immer sehr interessiert daran ein Plugin zu basteln und da kam mir das mit den Switches zu gute einfach um Erfahrungen zu sammeln
und halt von IFTTT oder CMD wegzukommen und die Vorteile gegenüber IFTTT ist der das man weniger abhängig von externen Apps ist
lg
Sieht so aus als ob die Sachen vom "CachedAccessories" geladen werden, die befindet sich im Ordner "accessories" - Falls aber nachm Löschen sich nichts tut könnte ich mir vorstellen das die Dateien aus einem anderen Ordner geladen werden.
Mal kontrolliert ob der Pfad unter "EnvironmentFile" in der .service Datei der zweiten Instanz (sudo nano /etc/systemd/system/ NAMEVONINSTANZZWEI.service) korrekt ist?
die zweite Instanz müsste ja im "default" ordner (/etc/default/) eine eigene Datei haben.
falls diese Datei "homebridge-eveatmo" heißt, folgendes mal eingeben in Terminal:
und bitte kontrollieren das der Pfad zum homebridge Ordner von der ZWEITEN Instanz wo sich die config Datei befindet auch stimmt.
