Beiträge von Patrick_
    eigentlich müsste der Titel Heissen "Fehler beim Plugin Update"
    Nein, muss er nicht. ;) Er muss so heißen, dass sich jemand darunter auf dem ersten Blick etwas vorstellen und sich entscheiden kann, ggfs. darauf zu klicken um sich weiter einzulesen. Und bei rund 2.000 (!) Homebridge-Plugins ist leider "Fehler beim Plugin Update" völlig nichts-sagend.
    Und du bist ja nun lang genug dabei, dass du wissen müsstest, dass wir für fast jedes Homebridge-Plugin inzwischen einen eigenen Stamm-Thread haben, in dem wir möglichst alle Fragen und Antworten zu dem spezifischen Plugin zusammenfassen/bündeln. Das dient der Übersichtlichkeit aber auch der Zusammenführung allen Wissens rund um das Plugin.
    Da es für dein besagtes Plugin jedoch hier noch keinen Thread in unserem Forum gibt, hattest du nun die Ehre den ersten Beitrag dazu zu verfassen. Und alle anderen, die zukünftig Fragen zu dem Plugin haben werden finden sich nun hier zusammen. ;)
    Ich habe also gemäß Anleitung die Blöcke "special" und "services" hinzugefügt. Allerdings interessiert dies Homebridge so gar nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Weil es nach der schließenden eckigen Klammer von "platforms": steht, beides aber noch zum Plugin Homebridge-Homematic gehört und dementsprechend mit beim Plugin stehen muss. Heißt, nach Zeile 43 die beiden Blöcke services und special einfügen, erst danach die } und ] aus Zeile 44 und 45.
    So sieht das Schema für das ganze Plugin dann aus:
    Ich habe deinen Beitrag hierhin geschoben.
    Ist er überhaupt schon in Homebridge zu sehen?
    Bei der Fehleranalyse hilft auch die zugehörige config.json ob evtl. etwas falsch konfiguriert wurde.
    Bei mir ist im Bereich Einstellungen > WLAN weder der Access Point aktiv noch der Client Modus. Ich bezweifle aber, dass das irgendwas mit dem Anlernen von Geräten zu tun hat, da geht es eher um die Verbindung vom Laptop/Handy mit dem Phoscon Gateway über die Weboberfläche im autarken Betrieb.
    ARPI probiere mal die IKEA Lichter entsprechend der ANleitung von Phoscon zurückzusetzen: https://phoscon.de/de/app/doc#troubleshooting-de bzw. in der Weboberfläche über Menü > Hilfe > Lichter zurücksetzen > IKEA Tradfri
    - Werden gar keine Geräte erkannt? Ich meine, dass du irgendwo geschrieben hast, dass die Tradfri Fernbedienungen sehr wohl an dem Conbee angelernt werden konnten?
    - Hast du noch andere Geräte, außer Tradfri die du testen könntest um ein Defekt des Sticks auszuschließen?
    - Sind die Leuchtmittel/Geräte auch wirklich richtig zurückgesetzt?
    Es gilt das oben beschriebene:
    Eine Änderung im MAJOR kann dazu führen, dass manche Plugins nicht mehr laufen werden. Das betrifft möglicherweise Plugins, die schon lange nicht mehr von ihren Programmierern gepflegt wurden. Dass muss nicht zwingend so sein, aber es kann sein.
    Wichtig: niemand muss jetzt updaten.
    und zu guter letzt:
    Bei Problemen kann man das Update rückgängig machen mit
    sudo hb-service update-node 14.18.1
    Bei mir läuft Homebridge-Hue problemlos unter Node 16.
    Ja, das lässt sich nicht ändern. Homebridge-Config-UI-X kann das nicht bieten. Da müsste der Entwickler vom jeweiligen Homebridge-Plugin etwas programmieren, dass die Geräte nicht in Homekit erscheinen. Mir aber nicht bekannt, dass es das bei einem Plugin gibt.
    Verstehe, du kannst auf der Weboberfläche deiner Homebridge, sofern das Homebridge-Config-UI-X Plugin installiert ist jedes Gerät verstecken, indem du links oben auf "Geräte" gehst, dann mit der Maus auf das entsprechende Gerät gehen, dort erscheint rechts oben in der Kachel ein Zahnrad. Draufklicken und ganz oben rechts auf "Gerät versteckt" (schlechte Übersetzung) anklicken. Dann verschwindet es aus der Homebridge Weboberfläche, wird aber immer noch zur Apple Home-App weitergereicht. Das lässt sich nicht verhindern.
    eARC dürfte im Jahr 2018 als Nachfolger von ARC erschienen sein, das deckt sich auch mit den Modellen von Sony, Samsung und Co., die ab 2018 erschienen sind.
    Hier mal Übersichtsseiten von Sony und Samsung:
    https://www.sony.de/electronics/support/articles/00227116
    https://www.samsung.com/at/sup…-set-on-samsung-smart-tv/
    Zitat von Samsung.com
    Unterstützte Modelle für eARC
    TV: UHD TU7000 und höhere Modelle.
    Soundbar: Q70T und höhere Modelle.
    Audio-Format: Die neuesten Audioformate mit hoher Bitrate werden unterstützt, einschließlich DTS Master, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos und mehr.
    Vllt. hilft das schonmal bei der Eingrenzung ein wenig ein.
    Versteh ich nicht, in Homebridge werden doch nur Geräte angezeigt, die auch über die Homebridge eingebunden sind.
    Nach dem Entfernen aus dem Cache, taucht es immer wieder auf, weil es halt in meinem SmartHome integriert ist.
    Soll es jetzt im Smart Home drin bleiben oder nicht? Wenn du es dauerhaft entfernen willst ist es logischerweise auch aus dem Smart Home raus.
    Das ist egal wo es steht, solange es zwischen der ersten und der letzten geschweiften Klammer vom Hue-Plugin steht:
    users muss natürlich der rein, der dir bei dir im Protokoll angezeigt wurde.
    Dann muss noch der user wie bereits erwähnt dort rein sowie "sensors": true und "lights": true,, damit Sensoren und Lampen an Homekit weitergeben werden. Siehe oben die Beispielkonfiguration, die ich geschrieben hatte.
