Vermutlich die "Homebridge für Raspberry Pi" App für 6,99 EUR
Beiträge von Patrick_
Das hatten wir eine Seite vorher schon: RE: homebridge-xiaomi-roborock-vacuum
Die Funktion autoroom wird auf der Plugin-Seite wie folgt beschrieben:
Zitatset to true to generate rooms from robot (only S6) or set to array of room name strings (see semi automatic below)
Tja, und das geht dann wohl mit deinem S5 nicht
Rechts unten auf das + gehen und dort auf "Layout zurücksetzen".
Na, etwa so: https://smartapfel.de/eigene-homekit-mitteilungen/, dazu muss die smarte Steckdose irgendwo eingesteckt sein und dauerhaft an. Sobald diese durch Stromausfall deaktiviert wird kann man sich eine Melden schicken lassen: Automation > Wenn ein Gerät gesteuert wird > Steckdose XY wird deaktiviert > Push-Nachricht senden über https://smartapfel.de/eigene-homekit-mitteilungen/
Puh, und du erwartest jetzt, dass man um dir weiterhelfen zu können wir uns ein 5 Min. Erklärvideo anschauen? Manchmal frag ich mich wirklich ....
Also du verwendest die alternative Homekit-Firmware auf dem Shelly. Sag es doch gleich! Sobald der Shelly mit der Homekit-Firmware geflasht wurde, fliegt er natürlich aus der Shelly App raus, weil es keine originale Firmware mehr ist.
mal geschaut das man die Teams App nicht auswählen kann unter Apps ? Weiß da vielleicht jemand mehr ?
Ob eine App bei der Kurzbefehle-App auftaucht liegt an der jeweiligen App selber, sprich die Entwickler der Teams App müssten das integrieren.
Nun, das Plugin stellt eben die Funktionen bereit, die du sonst auf deiner Fritzbox vornehmen kannst/musst. Und AVM hat sich die Klingelsperre so gedacht:
https://avm.de/service/wissens…-fur-Telefone-einrichten/
ZitatIn der FRITZ!Box können Sie für ausgewählte Telefone eine Klingelsperre einrichten. Die Klingelsperre sorgt dafür, dass das Telefon zu den festgelegten Zeiten nicht klingelt. Verpasste Anrufe werden jedoch in der Anrufliste der FRITZ!Box angezeigt.
Ich bilde mir aber ein, dass es so wie von dir angedacht funktioniert, wenn du "start":"00:00" und "end": "23:59" einstellst, dann sollte es über accType "switch" schaltbar sein, entweder manuell oder über Automationen. Zumindest lese ich das hier so raus: https://github.com/SeydX/homeb…fritz-platform/issues/145
Es gibt nicht "das" Tado, sondern ein Raumthermostat, eins für die Therme, eins für ne Klimaanlage und auch noch Heizkörperthermostate. Wäre also erstmal interessant, von was du sprichst.
Wenn du von diesem Feld "Akt. relative Luftfeuchtigkeit" sprichst, nein, dass lässt sich soweit ich weiß nicht gesondert darstellen.
Mit dem Homebridge-Plugin Tado-Platform sollte das aber möglich sein.
Es nennt sich zukünftig "Apple Music Voice Plan", kostet 4,99 EUR, Musik lässt sich ausschließlich per Sprachbefehl auf dem Homepod (Mini), iPhone, iPad, der Watch oder bei CarPlay starten, keine Auswahl von Musik in der Apple Musik App. Lediglich die Anlage von Playlists etc. ist in der App möglich, starten/stoppen/pausieren von Musik aber nur über Sprachbefehl. Auch handelt es sich um eine Einzellizenz.
Ich hab den auch und konnte den in Phoscon anlernen aber hab keine Funktion im HomeKit. Geht das jetz? Gab ja paar Updates
Wann hast du das denn zuletzt probiert? Der Entwickler vom Homebridge-Hue Plugin verwendet selbst den 6-fach Opple Switch in Homekit und hat wohl keine Probleme (Der Beitrag ist von Juli 2020): https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/issues/713 wenns nicht geht, ist er wohl nicht korrekt in Phoscon/deCONZ angelernt.
Bollo der erste Beitrag auf Seite 1 wird idR stets aktualisiert, dort wird die Klingelsperre nicht als Baustelle erwähnt sondern bereits als umgesetzte Funktion. Das selbe steht auch auf der Plugin-Seite bei Github
Die Aqara/Opple Schalter sind wie viele andere Schalter (z.B. Lanbon, Meross) für den chinesischen Markt produziert worden und weißen somit deren Standardmaß von 86x86mm auf. Somit sind sie erstmal nicht komaptibel z.B. zu unserem 55er-Rahmenprogramm. Letztendlich kommt es auf die "Dicke" deiner Rahmen an, wenn deren Außenmaß nahezu 86mm ist, dann könnte man nach so einem Rahmen auch nochn Opple Schalter daneben/darüber/darunter platzieren, der sich dann gut ins Gesamtbild einfügt.
Ansonsten gibt es halt Bastellösungen: https://www.smarthome-tricks.d…-in-jung-rahmen-einbauen/
Ferndiagnosen sind immer schwierig, keiner kennt hier die örtlichen Gegebenheiten außer du.
Wenn du schon einen batteriebetriebenes Gerät mit Zigbee hast, trag es doch einfach mal runter zur Haustür und leg es in den Briefkasten (Achtung, Metall-Briefkasten kann die Signalstärke beeinflussen). Wenn immer noch die Verbindung steht, dann kannst du dir einen entsprechenden Sensor zulegen.
Gibt es dafür eine relativ einfache Lösung oder ist das Konzept dann einfach nicht möglich?
Andere Funktechnologie nutzen mit höheren Reichweiten wie etwa Zigbee.
Ich habe die vorherigen Beiträge gelöscht.
Bitte beim Thema bleiben, hier geht es um Homebridge-Hue und weder um Shellys noch andere Auf-/Unterputzmodule. Nutzt bitte die Suchfunktion und diskutiert in den entsprechenden Thread weiter.
Danke und weiterhin guten Austausch!
IdR sollte es ausreichen, wenn man sich per SSH auf dem Pi einloggt und folgende Befehle eingibt:
ph lightlist -v
ph outlet -v
Das Homebridge-Hue Plugin startet nicht, wenn ein Licht oder anderes Gerät fehlt. Mit den oberen Befehlen werden die Listen der Resourcelinks wieder aktualisiert.
Die original Firmware geht nur über Homebridge zu Homekit, nicht direkt.
