Beiträge von Patrick_
    Hallo Wolfgang, willkommen im Forum!
    Für eine Kreuzschaltung würde ich dir einen Shelly 1 empfehlen. Der funktioniert direkt im WLAN ganz ohne Bridge, wenn man auf den Shelly dann noch eine alternative Firmware "flasht"/installiert, dann kann der auch direkt in Homekit eingebunden werden.
    Anschlusspläne/Schaltpläne findest du im offiziellen Shelly Support Forum, dort ist auch ein Anschlussplan für eine Kreuzschaltung abgebildet: https://www.shelly-support.eu/…nschlussschemen-shelly-1/
    So nun hat man die Terrassentür ja im Sommer auch schon mal länger vorher auf, der Sensor ist zu der Zeit also schon "offen". Dann sollen sich die Lampen zur gewünschten Zeit (z.b. die eingestellte Zeit 30 Min vor Sonnenuntergang) auch angehen. Also quasi "wenn" Sensor zur ursprünglichen Zeit "offen" ist, dann schalte auch die Lampen ein. Muss ich das in der vorhandenen Automation oder muss man dafür eine extra Automation erstellen?
    Das sollte eig. genau so gehen wie du es auf dem Screenshot eingestellt hast. Wenn die Tür schon vorher offen ist, obwohl es noch nicht "Nacht" ist, also die Bedingung "Nachts" noch nicht erfüllt ist bleibt das Licht aus ABER es sollte (müsstest du probieren) dann genau mit "30 Min. vor Sonnenuntergang" dann angehen, auch wenn die Tür schon offen steht.
    Unsere Entwickler raten davon ab bzw. anstelle mv eher ein cp -a nutzen.
    Danke für die Korrektur! Ist der Schritt denn generell unnötig? Ich habe das so im deCONZ Discord-Channel gesagt bekommen weil es sich im Fall, dass was schief läuft leichter wieder den ursprünglichen Zustand herstellen lässt. Mir wurde aber auch gesagt, dass eig. das Backup aus der Phoscon-Weboberfläche ausreichend ist und man den Ordner nicht unbedingt zusätzlich durch das Umbennenen mit mv Backupen müsste
    Dann würde ich den Schritt oben aus der Anleitung rausnehmen.
    Okay stimmt, dann würde deine Alarmanlage losgehen. Jenachdem wie du deine Alarmanlage umgesetzt hast würde evtl. folgendes funktionieren:
    Automation > Wenn Personen ankommen > Wenn ich ankomme (gleiche Automation auch für deine Frau anlegen oder evtl. geht auch "wenn jemand ankommt" > unten bei Zeit auf "Nachts" (= Von Sonnenunter- bis Sonnenaufgang) > Bei Geräte/Szenen die Alarmanlage ausschalten > Dann ganz unten bei Deaktivieren das "nie" auf z.B. 15 Min. setzen
    Dann sollte er das nach Hause kommen von dir erkennen, die Alarmanlage für 15 Min. deaktivieren, genug Zeit um die Tür zu öffnen etc. und nach den 15 Min. eig deine Alarmanlage wieder "scharf" stellen.
    War jetzt mal ein Gedanke, habs nicht probiert ob es funktioniert.
    Apples Home App hat einen 100m Radius um dein Zuhause. Wenn du nachhause kommst und dich im 100m Radius befindet, dann bist du für Homekit quasi Zuhause und somit löst die Automation "Wenn niemand Zuhause ist" auch nicht mehr aus.
    Okay, dann schau mal hier: https://github.com/dresden-ele…z-rest-plugin/issues/1846. Scheinbar lässt der sich auch als Sensor anstatt als Schalter anlernen.
    Dann sollte er eig. in Phoscon auf der Startseite > Gruppe auswählen > Gruppe bearbeiten > Schaltereditor auftauchen. Jenachdem in welcher Gruppe/welchem Raum er zugeordnet wurde.
    Und siehe hier: https://github.com/dresden-ele…-rest-plugin/issues/4263:
    Zitat
    Hello, this device need to have 2 sensors created, one ending by 000C and one other by 0012.
    If you miss one of them, pls try to re include it (without deleting old entry)
    Dieser erscheint dann auch in HomeKit und die entsprechenden Tasten können von mir zugewiesen werden.
    Hast du den Tasten denn schon was zugewiesen?
    Eig. sollte beim "Physischen" drücken der Taste entsprechend das passieren, was du in der Home-App auch bei der Taste hinterlegt hast.
    Sind die Tasten evtl. noch über die Weboberfläche der FRITZ!Box mit was anderem konfiguriert?
    Die fehlende Kompatibilität mit HomeKit ist ein guter Punkt, d.h. der Opener funktioniert nur über die Nuki App, während das Schloss auch über die Home App funktioniert, richtig?
    Richtig. Das HomeKit Protokoll bietet zum aktuellen Zeitpunkt keine Möglichkeit den Nuki Opener in HomeKit einzubinden, da ein solcher Produkttyp von Apple noch nicht für HomeKit freigeschaltet wurde. Somit bekommt er nach wie vor noch keine Homekit-Zertifizierung.
    Es gibt Plugins für Homebridge mit dem man den Nuki Opener in der Home App steuern kann.
    Ansonsten bleibt dir nur die Nuki App, ja.
    Das Nuki Lock ist Homekit-kompatibel und taucht auch direkt in der Home App auf. Apples Home App kennt aber nur zwei Zustände bei Türschlösser (aufsperren und zusperren). In der Nuki App kann man auch noch "Falle gezogen" als Zustand nutzen.
    Nein, ohne entsprechende Umwege über Plugins kannst du dein iPhone nicht wie ein Gerät einfach zu Homekit hinzufügen. Und Standortbasierte Automationen gehen ja auch jetzt schon direkt über die Funktionen der Apple Home-App (Wenn nicht immer ganz zuverlässig).
    Na, dann haben wir ja den Übeltäter ;)
    Spontaner Einfall, aber nicht geprüft ob es möglich ist und funktionieren würde:
    Nach "Dauer abrufen" die abgerufene Dauer durch 2 teilen, sprich nur die Hälfte davon als "Dauer warten". Dann einen neuen Kurzbefehl ausführen lassen (wie oben von mir beschrieben) und bei dem neuen Kurzbefehl nochmal Podcast abrufen, Dauer abrufen und die zweite Hälfte warten lassen. Dann Musik-Playlist starten.
    Dann würde er im ersten Kurzbefehl z.B. 50 sek. warten und im zweiten Kurzbefehl mit nochmal 50 sek. Warten (= 100 Sek. Tagesschau) beginnen und dann die Musikplaylist starten.
    Aber wie gesagt, keine Ahnung ob das geht.
    Probier mal das von oben:
    Kannst du die Musikwiedergabe mal in einen eigenen Kurzbefehl "Marios Sender" packen und nach dem Podcast ein "Kurzbefehl ausführen" einbauen und dort den Kurzbefehl "Marios Sender" auswählen? Ist zwar nicht die eleganteste Lösung aber wenn es so funktioniert?
    Würde nach deinem "Dauer warten" dann das "Kurzbefehl ausführen" machen und somit einen neuen, anderen Kurzbefehl starten der nur deine Musik Playlist enthält.
    Ansonsten liegt es vielleicht auch an dem bekannten Problem, dass Warten nur max. 119 Sekunden geht: Kurzbefehl "Warten" funktioniert bis maximal 119 Sekunden.
    Wer weiß ob die Tagesschau immer genau 100 sek. dauert.
    Soll es denn heute regnen? Wenn nein, dann gibt es keine Nachricht.
    Du musst nach dem aktuellen Wetter abrufen wahrscheinlich auch noch die Niederschlagswahrscheinlichkeit aus den Wetterbedingungen abrufen. Das geht über die Aktion "Wetterbedingungen abrufen". Die kommt direkt nach "aktuellem Wetter abrufen".
    Liegt es an dem nicht permanenten Abfragen der Wetterbedingungen?
    Kann ich die Abfragefrequenz erhöhen ?
    Er frägt die Wetterbedingungen genau einmal ab. Nämlich dann, wenn du das Dachfenster öffnest. Danach nie wieder. Erst wenn es geschlossen und danach wieder geöffnet wird. Wenn du das Dachfenster heute öffnest, frägt er die Regenwahrscheinlichkeit für heute ab, lässt du das Fenster über Nacht offen und es regnet morgen früh bevor du aufwachst, tja dann wird es im Schlafzimmer etwas nass. ;)
