Beiträge von Patrick_
    Ich hatte einen Denkfehler, tatsächlich müsste der Kurzbefehl auch dann funktionieren, wen du dir täglich eine andere Uhrzeit einstellst. Somit stimmt meine Aussage oben nicht, es ist eig. genauso einfach bei sich wechselnden Weckern. Das Beenden des Weckers dient ja nur als Auslöser, danach frägt er im Kurzbefehl die aktuelle Uhrzeit (idR identisch mit der Weckzeit) ab und prüft die gegen den Sonnenaufgang.
    So müsste der Kurzbefehl aussehen:
    Also, dein Wecker klingelt, dann soll geprüft werden ob es draußen noch dunkel ist, und wenn ja, dann soll Licht zusätzlich angehen und wenn nicht, soll das Licht aus bleiben.
    Mit einem festen Wecker täglich ist das einfacher umsetzbar. Wenn dein Wecker öfters wechselt, dann wird es schon schwieriger, da man die gestellte Weckzeit soweit ich weiß nicht in Kurzbefehlen abfragen kann.
    Wie gesagt, mit einem festen Wecker wäre es einfach: WENN Sonnenaufgang ist vor z.B. 06:30 Uhr, DANN Licht aus SONST, WENN Sonnenaufgang erst nach 06:30 Uhr (in den Wintermonaten), DANN Licht an
    Mich würde interessieren bei wem es denn geklappt hat. Ich hab keine Lust
    nach jedem Reboot bzw. Stromausfall den Sensor wieder anzulernen.
    Dein Problem ist wohl eher, dass du keinen User in der Config.json zum Hue-Plugin angelegt hast. Zumindest entnehme ich das deiner Config:
    RE: Conbee2 in Homekit integrieren schlägt mittel HUE-Plugin fehl
    Dann ist es kein Wunder, dass das Homebridge-Hue Plugin sich nach einem neustart nicht mehr mit Deconz verbinden kann.
    In der Eve App werden dir zwar nicht die Werte addiert, du kannst sie dir aber als Übersicht darstellen lassen: Dazu in der Eve auf Räume > Typen > Bearbeiten rechts oben > und dir z.B. "Gesamtverbrauch" oder "Geschätze Kosten" anwählen. Dann siehst du alle Eve Energys untereinander.
    Quelle: Evehome.com
    Du kannst dir die Werte aus der Eve App auch exportieren und z.B. in Excel oder Numbers weiter auswerten:
    https://help.evehome.com/hc/de/articles/360024394354-Exportieren-und-Sichern-von-Verlaufsdaten-aus-Eve-Geräten
    Wer das automatisiert haben will kommt vermutlich um eine eigene Datenbank wie influxDB auf einem Raspberry Pi nicht drum rum.
    Der Meross Garagentoröffner ist quasi ein Taster. Es macht keinen Sinn ihn an den Wandtaster anzuschließen. Garagentore öffnen/schließen über einen Impulsgeber, diesen Impuls bekommen sie z.B. über einen Wandschalter, Funkfernbedienung etc.
    Er muss soweit ich weiß am Antrieb an die Kontakte, an die der normale Wandtaster auch hängt. Wenn du schon einen Wandtaster hast kannst du doch nachschauen wo der eingesteckt ist? Ansonsten steht es auch in der Bedienungsanleitung.
    Weil, nur weil Zigbee drauf steht noch lange nicht Zigbee drin ist. Oder anders ausgedrückt: Zigbee ist nicht gleich Hue-kompatibel.
    Auch Xiaomi/Aqara Geräte funken über Zigbee, keines davon kann aber an der Hue Bridge angebunden werden, da sich Xiaomi nicht an den "Standard" hält.
    Die kurze Antwort ist: nein, das geht nicht.
    Die lange Version meiner Antwort ist:
    Mit iOS 12 hat Apple die Möglichkeit geschaffen, dass auch andere Apps die Möglichkeit haben, bestimmte "Aktionen" in der Kurzbefehle-App bereitzustellen die man dann ausführen kann.
    Diese Aktionen kann man aber nur in Kurzbefehlen verwenden bzw. in persönlichen Automationen.
    Hierzu muss man verstehen wie Apple Homekit funktioniert: Wenn du Automationen für dein Zuhause anlegst, dann laufen diese stets auf der Steuerzentrale. Du kannst zwar auch solche Automationen "in Kurzbefehl konvertieren", dann werden dir dort aber nur eingeschränkte Aktionen angeboten, weil die Automationen wie schon gesagt auf der Steuerzentrale ablaufen und für jeden in deinem Zuhause gelten (Jetzt mal unbeachtet der Automationen die gelten wenn Person XY das Zuhause verlässt oder ankommt).
    Deswegen findet man dort in den Aktionen zum Kurzbefehl keine persönlichen Aktionen wie Zugriff auf Kalendereinträge, Kontakte etc. Und da auf der Steuerzentrale auch keine LIFX App installiert ist, kann diese auch in der Automation darauf nicht zugreifen.
    Merke: Kurzbefehle und persönliche Automationen werden stets auf deinem iPhone ausgeführt, dort stehen dir mehr Aktionen zur Verfügung weil der Kurzbefehl direkt auf die entsprechenden installierten Apps zugreifen kann.
    Automationen für das Zuhause laufen nur auf der Steuerzentrale, dort ist der "Aktionsumfang" bei der Konvertierung in einen Kurzbefehl auf ein paar "basic" Aktionen eingeschränkt.
    Man muss sich also bewusst machen, dass Apple hier eine klare Trennung vollzieht zwischen Aktionen/Kurzbefehlen die dein Zuhause steuern und Aktionen/Kurzbefehle die etwas auf deinem iPhone steuern. Apple lässt hier keine "Vermischung" der Aktionen zu.
    Dir bleibt also nur der Weg über einen Kurzbefehl, der am iPhone ausgeführt wird ala "Hey Siri, Guten-Morgen Routine" die dann die angelegte Szene in der LIFX App startet oder über eine persönliche Automation, die etwa mit beenden deines Weckers diese Guten-Morgen Routine aus der LIFX App startet.
    Also gibt es die kompletten Optionen nur wenn man die Route Hue Lampe -> Hue Bridge -> Telefon mit Apple Home geht, richtig?
    Was heißt "komplette Option", du siehst die anderen Geräte die nicht von Philips Hue sind schlichtweg einfach gar nicht erst in Apple Home. Dann kannst du die nur über die Philips Hue App steuern.
    Alles klar. Aber sonst benötige ich keine Geräte, wenn ich das richtig verstanden habe?
    Raspberry Pi und Raspbee II, mehr nicht (+ Netzteil, SD Karte etc.). Einzige Nachteil vom Raspbee gegenüber Hue Bridge: Firmware-Updates der Lampen gehen nur an der Hue Bridge.
    Deswegen jetzt meine Frage: sich am Anfang einpaar Kopfschmerzen machen und auf eine Raspberry-Bridge setzen, oder es sich lieber "einfach" machen und eine Hue-Bridge kaufen?
    Das kannst nur du dir selber beantworten. An der Hue Bridge gehen sehr viele Geräte, auch welche die nicht von Hue sind (Osram, IKEA etc.). An Apples Homekit werden aber nur Hue Geräte weitergegeben. Wenn du also auch Osram, IKEA Leuchten etc. in Homekit nutzen willst die an einer Hue Bridge hängen, dann brauchst du eine Homebridge mit entsprechendem Homebridge-Hue Plugin.
    Letztendlich musst du wissen was du möchtest und welche Geräte du am Ende verwendest.
    Homebridge.io in Verbindung mit eine Raspberry Pi und einem RaspBee2 würde also jedes Gerät untereinander kompatibel machen, welche sich dann letztenendes auch über Applegeräte steuern lassen würden, richtig? (so z.B. auch die "günstigen" Geräte von Aqara)
    Homebridge bringt alles zu Apples Homekit, was an der Homebridge "angelernt" ist (über entsprechende Plugins). Ein Raspbee stellt eine Zigbee-Bridge dar, an der sämtliche Zigbee-Geräte angelernt werden können, die laut Raspbee kompatibel sind. Es ersetzt mehr oder weniger eine Hue Bridge.
    Entschuldige, du hast natürlich recht. Ich bin von den alten eero Routern ausgegangen. Der neue eero 6 hat tatsächlich Zigbee/Thread und Bluetooth an Bord. Wird von Amazon ja auch mit "eingebauten Zigbee Smart Home Hub" beworben.
    Was bringt es überhaupt an zusätzlichen Nutzen bzw. HomeKit-Funktionalität, die Eeros als WLAN Router zu verwenden?
    Antworten findest du hier:
    https://smartapfel.de/homekit-router/
    https://smartapfel.de/category/homekit/router/
    Zitat
    Wie bereits geschrieben, sollen HomeKit Router die Sicherheit eurer HomeKit Daten weiter erhöhen. Dazu kann auf Geräteebene festgelegt werden, ob nur mit HomeKit, den vom Hersteller empfohlenen Servern oder mit allen Servern kommuniziert werden kann.
    Können die Eeros neben normalem WLAN auch die Signalstärke von Bluetooth, Zig er und Thread und damit die Erreichbarkeit aller Geräte verbessern?
    Nein, der Eero ist ein reiner WLAN Router. Mit dem Rest hat er nichts am Hut.
    so prüft der ja weiterhin die Helligkeit.
    richtig. Das ist die einzige Aufgabe des Helligkeitssensors.
    Heißt das, dass dieser Sensor die besagte Lampe alle 5 Sekunden einschalten will obwohl
    die bereits eingeschaltet ist?
    Der Sensor schaltet gar nichts ein. Er übermittel alle 5 Sek. nur seinen aktuell gemessen Helligkeitswert an Homekit. Die Automation in Homekit schaltet ein Licht ein, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
    Wenn ich nun eine Lampe bei entsprechender Dunkelheit mittels diesem Sensor einschalte - und den auf "nie abschalten"
    einstelle (weil ich den manuell abschalte)
    Wenn die Automation einmal ausgelöst wurde, wechselt der Status der Lampe von "0" auf "1". (Siehst du auch in dem selben Log, wie die Helligkeitswerte alle 5. Sek. drin landen). Solang sich der Status nicht ändert (erst wenn du es manuell ausschaltest), warum soll hier irgendwas versuchen das Licht ständig wieder einzuschalten? Es ist für Homekit bereits ein solange der Status "1" lautet.
    meistermolli jetzt trotzdem die Frage: Deine Sonos Arc Soundbar hängt doch per HDMI am TV (am HDMI-Eingang mit eARC/ARC). Der Apple TV hängt an irgendeinem anderen HDMI-Eingang vom TV. Dann geht doch sowieso schon Audio vom ATV > TV > Sonos arc Soundbar? IdR sollte der TV, wenn er nicht ne alte Möhre ist, das Dolby Atmos vom ATV an die Soundbar weiterreichen.
    In deinem Setup brauchst du doch gar kein ARC am Apple TV?
