Beiträge von Patrick_
    Auf dem HomePod Mini fragt er das nicht. Hat jemand schon herausgefunden, wie das umgestellt werden kann?
    Das Feature wartet doch immer noch auf Umsetzung seitens Spotify. Wenn es irgendwann dann da ist, dann findest du es vermutlich unter "Einstellungen des Zuhauses" > dein Profil unter "Personen" anklicken > "Medien" > und da dann theoretisch Spotify auswählen, gibt es da aber noch nicht.
    Die Frage ist für mein Verständnis zu pauschal und allgemein als das man dir da ein konkrete Antwort geben könnte.
    Die Frage ist doch, was kann Homekit was die Hersteller-App nicht kann oder andersrum? Und da ist jede Hersteller-App wieder anders als die andere. Und welche Funktionen davon wünscht du dir konkret?
    Manchen reicht der Funktionsumfang der Hersteller-App aus. Andere, mich eingeschlossen, wollen eine Fenster-Offen-Erkennung die die Thermostate ausschaltet (Manche Hersteller wie Tado können das auch so) oder dass die Thermostate bei Abwesenheit die Temperatur senken (Können auch manche Hersteller-Apps, manche nicht).
    Ansonsten spricht erstmal nichts gegen einen "Mischbetrieb". Homekit interessiert sich nicht dafür, ob es es in einer Automation ein Eve und ein Tado Thermostat gemeinsam schalten muss.
    Heisst also, ich brauche NICHT ein Gateway von Gardena, Homebridge mit dem Plugin Gardena Mower reicht, solange natürlich mein Wlan genug Reichweite für in den Garten hat?!
    Noch eine Ergänzung zu deinem geplanten Gardena Sileno (Ist doch das Modell von dem du sprichst, wir aber aktuell nur raten können?): Laut Bedienungsanleitung, FAQs auf Gardena und Co. funkt das Gardena Gateway per Kurzstreckenfunk (SRD) auf 868Mhz mit den Geräten. Also nichts mit WLAN! Der Sileno hat allenfalls Bluetooth für die lokale Steuerung über die Gardena App solange in Bluetooth-Reichweite.
    Das kann man so pauschal nicht sagen. Bei manchen Homebridge Plugins steht auch dabei, ob die Hersteller Bridge/Gateway benötigt wird.
    Hier im Forum gibt es schon einige Beiträge zu Gardena Mähroboter, über die Suche wirst du fündig:
    GARDENA Smart System (Sileno Rasenmähroboter) Homebridge Plugin verfügbar?
    homebridge-gardena-lawnmower | Gardena Mähroboter
    Das umfasst allgemein gesprochen diejenigen Aktionen, die bei fehlerhaftem automatischem Auslösen eventuell die (Daten-)Sicherheit des Nutzers gefährden können
    Dem würde ich widersprechen wollen. Es ist der Auslöser des Kurzbefehls an sich, der es verbietet, dass er automatisiert und ohne Bestätigung ausgeführt werden kann. Da geht es zunächst noch nicht um die im Kurzbefehl enthaltenen Aktionen, die damit ausgelöst werden.
    Beispiel: in einer personalisierten Automation verwende ich den Auslöser "Verlassen". Der Kurzbefehl enthält lediglich die Aktion "Batteriestatus abrufen". Mehr nicht. Er müsste dennoch manuell bestätigt werden, und beim Batteriestatus geht es nicht um (Daten-)sicherheitsgefährdende Aktionen. Oder ich lasse beim Auslöser "Ankommen" einfach nur den Text "Willkommen zurück!" über den Homepod ausgeben. Auch das müsste manuell bestätigt werden.
    Per iMessage oder einer anderen Nachrichten-App? Zumindest sind "Nachrichten" auch von Apple selbst dahingehend aufgeführt:
    Bitte auch hier beachten, was genau die persönliche Automation in der Kurzbefehle-App zu "Nachrichten" kann. Nämlich nur einen Kurzbefehl ausführen, wenn man eine Nachricht mit bestimmten Inhalt und/oder von einem bestimmten Absender bekommt.
    Das hat ansonsten nichts mit den Versand von Nachrichten, iMessages, Push-Benachrichtigungen etc. außerhalb dieser einen speziellen, persönlichen Automation zu tun. ;)
    Das weiß nur eero, was sie mit deinen Routern anstellen können. Es gibt sicherlich auch Tools die überprüfen können, ob dein eero "nach Hause telefoniert" und Möglichkeiten ihnen das zu untersagen.
    I´ve reviewed your Network. --> Was hat das zu bedeuteten, was können die Leute noch so anstellen? Ist da nicht ein Sicherheitsrisiko?
    Das kann alles oder nichts bedeuten. Evtl. hat er "nur" Zugriff auf deine Eero-App, evtl. sogar Schreibrechte und könnte darin was ändern. Evtl. kann er sogar auf deinen Router Einstellungen vornehmen oder dir gewisse Firmware-Updates draufspielen.
    Ich habe schon alles erlebt, wie Vodafone und Telekom-Mitarbeiter live, während ich in der Telefon-Hotline wartete Einstellungen an meinem Router vornehmen konnten. Gut, schon sicherlich 10 Jahre her, trotzdem.
    Mit seinem Kabel-/DSL-Provider geht man immer eine Vertrauensbeziehung ein, er steht immer mit einem Bein in deiner Wohnung bzw. deinem Heimnetz und kann sich theoretisch jederzeit unbemerkt remote in dein Router und Heinnetzwerk einklinken. Es gibt geöffnete Ports im Router, die quasi "nach außen" hin offen sind. Bei Kabelkunden z.B. der Port 8089, der u.a. der Fernwartung dient über den Rückkanal bzw. Fernwartungsport TR-069. Diese lassen sich bei gemieteten Router nicht mal schließen.
    Deswegen setze ich schon lange darauf, dass ich zwischen dem Internetprovider und meinem eigentlichen Heimnetzwerk eine zusätzliche Barriere installiere, etwa durch einen zweiten Router, der sich um das eig. Heimnetzwerk kümmert und ein getrenntes Subnetz aufbaut. (Stichwort Routerkaskade)
    So sieht zwar der Internetprovider, dass im Netzwerk genau ein andere Gerät hängt (mein zweiter Router), weiß aber nicht, dass dahinter noch weitere Geräte in einem eigenen Netz hängen.
    Gut, der eero ist zwar kein Router vom Internetprovider, aber er könnte evtl. auch "Hintertürchen" eingebaut haben. Da bin ich aber zu wenig Netzwerkexperte als dass ich jetzt wüsste, ob das auch über gewisse Ports funktioniert.
    eero gehört aber zu Amazon, Amazon ist eine Datenkrake und denen traue ich leider alle zu, das behaupte ich auch ohne meinen Aluhut gerade aufzuhaben.
    Ist es möglich per Remote auf ein Raspberry zuzugreifen der am Eero angeschlossen ist?
    Ohne dein Passwort zu kennen kommen dir nicht auf deinen Pi.
    Auf dem Raspberry läuft Homekit.
    Das bezweifle ich doch stark, darauf läuft höchstens Homebridge.
    Nur die Helligkeit und die Farbe, wobei hier nur ein Farbton für alle LEDs geht. Also wie mit jedem anderen Lightsstrip von Hue und Co. auch. Homekit unterstützt aktuell noch keine Multi-LEDs. Die Effekte gehen nur in der offiziellen App von Cololight.
    Hier ab Min. 15:46 die Einrichtung in Homekit:
    Wie ich jetzt schon mehrfach geschrieben habe, schaltet die Infrarot Apple TV Fernbedienung den TV und ATV ein. Nur wenn ich dem Homepod sage, Bitte schalte ATV ein, bleibt der Tv aber aus.
    Na, da hast du doch deine Lösung von Norbert! Dein TV geht nur über das Infrarot der AppleTV Fernbedienung an aber nicht über HDMI-CEC Signal. Sind zwei paar Schuhe. Dann ist dein TV so alt, dass er gar kein CEC hat oder der AppleTV hängt am falschen HDMI-Eingang vom TV.
    Erklärt auch, warum dein Homepod da nichts machen kann, weil er kein Infrarot-Signal sendet.
    Vergewissen kannst du dich, wenn du das HDMI Kabel zwischen AppleTV und TV entfernst und mit der Apple-Fernbedinung einschaltest. Geht dann immer noch der Fernseher mit an, dann liegts am Infrarot und nicht im HDMI.
    Alles berücksichtigt, was in "Anforderungen" zum Bot in Homebridge steht?
    • Enable Cloud Services for Device on SwitchBot App
    • You must set your Bot's Device ID in the Press Mode or Switch Mode Bot Settings (Advanced Settings > Bot Settings)
      • Press Mode - Turns on then instantly turn it off
      • Switch Mode - Turns on and keep it on until it is turned off
        • This can get out of sync, since API doesn't give me a status
        • To Correct you must go into the SwitchBot App and correct the status of either On or Off
    Oder ich lese bzw. verstehe es falsch :D Aber ja, versuch es mal damit, ggfs. statt True auch ein Wert in miliseconds.
    Eig. brauch es ja nur einen "Ping" der ständig an den Shellys gesendet wird um ihren Status zu checken und ob sie "online" oder "offline" sind.
    Wie gesagt, vllt. bin ich aber mit meinem Tipp auch völlig auf dem Holzweg!
    Wenn ich den Shelly vom Netz nehme, bekommt das Homekit nicht mit. Der Status bleibt der selbe wie vor dem Trennen der Spannungsquelle. Ich kann auch im HK ein- und ausschalten ohne Fehlermeldung. Also kein "keine Antwort" oder ähnliches.
    Wie kann ich sicherstellen, dass Homekit es mitbekommt wenn der Shelly vom Netz ist?
    Ich kann es mangels Shelly und Shelly-Plugin nicht testen, aber ist folgende Einstellung in der Config.json zum Homebridge-Shelly Plugin nicht genau das, was du brauchst?
    https://www.npmjs.com/package/homebridge-shelly
    Stale timeout
    Use the staleTimeout option to configure how long a device can be offline before it is regarded as stale and unregistered from HomeKit. Specify in milliseconds. Set to 0 or false to disable. Disabled by default.
    Daher würde ich es mal mit staleTimeout = True in der Config probieren.
