Naruma Vllt verstehe ich das Problem mal wieder nicht, aber ich kann doch einfach die Szene "Gute Nacht" auswählen und diese dann nach 5 Minuten deaktivieren lassen. Hier am Beispiel, dass täglich um 22 Uhr die Szene "Fernsehen" aktiviert wird und nach 5 Minuten deaktiviert:
Beiträge von Patrick_
Hier stehen mehrere Möglichkeiten: https://www.elektronik-kompend…/raspberry-pi/1912221.htm
Ich hab eine Homebridge mit Raspbee-Aufsteckmodul für meine Zigbee-Geräte. Da hängt die Osram und die Philips Hue Steckdose dran, der Eve Energy wird dank Bluetooth/Thread direkt mit dem Homepod Mini verbunden.
Ich gehe davon aus, ich hab eine Philips Hue Smart Plug, eine Osram smart Plug und eine Eve Energy, alle drei kann ich in Homekit neben "Steckdose" auch auf "Licht" oder "Ventilator" umstellen. Vermutlich geht das mit der Ikea Steckdose auch.
Wie ist das denn mit Ikea Tradfri kann ich da die Steckdose in Homekit auch als Steckdose nutzen (Als Ventilator) ?
Die Ikea Steckdose ist eine Zigbee-Steckdose, die kannst du so nicht ohne weiteres in HomeKIt integrieren. Da wird die Ikea Bridge/Gateway benötigt bzw. ne alternative, die Zigbee "spricht".
Allerdings auch ein Gerät mit dem Nahmen Phoscon.
Dieser wird mir auch in Favoriten angezeigt und lässt sich da nicht raus nehmen.
Gibt es eine Möglichkeit das Gerät zu verbergen?
Nein, aktuell ein Problem mit iOS 14: https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/issues/767
HomePass kann auch nur HomeKit-Codes übernehmen von Geräten die nativ HomeKit-kompatibel sind, nicht Codes die sich andere Hersteller wie Bosch ausgedacht haben.
Dafür gibt es in der HomePass ab ein Bemerkungsfeld bzw. kann man benutzerdefinierte Felder anlegen.
Ich würde vermutlich mir sowas holen: https://www.awin1.com/cread.ph…01602_%2Csearchweb201603_
oder
und dann dazwischen noch eine smarte Steckdose packen, die in Homebridge verwendet werden kann. Dann steht aber halt das Nachtlicht nochmal 3-4 cm weiter raus, wegen dem Zwischenstecker. Aber man kann das Nachtlicht dann über die Steckdose entsprechend in dein Alarmanlage-Szenario einbinden.
Was auch geht, aber optisch nicht sonderlich schön ist, ist sowas hier zu nehmen und eine einfache smarte RGB Birne zu verwenden:
EDIT: Hier gab es tatsächlich mal ne Kickstarter-Kampagne zu einem Nachtlicht mit Bluetooth und Wifi: https://zing.fm/
ich dachte vvl. weil sich die Geräte dann erst verbinden müssen aber wenn da keine Verzögerung ist dann passt es danke dir
Naja, dass ist dann aber eher ein Problem deiner angeschlossenen Geräte und weniger der Steckdose. Jede smarte Steckdose schaltet deine angeschlossenen Geräte stromlos, wie sie sich danach verhalten kommt halt auf die Geräte drauf an.
Ja, sowohl Bluetooth als auch WLAN geht, da das der AppleTV auch kann.
Warum solltest du länger warten sollen? Die hat doch keinen Akku, der erst sich im ausgeschalteten Zustand entlädt und beim wieder einschalten erstmal aufladen muss
Leider scheitere ich aber beim Block "bridge".
Wie bringe ich mit dem richtigen Syntax die Hardwarebridge unter der Bridgedefinition von Homebridge rein?
Den kompletten Block "bridge" kannst du dir sparen, du brauchst nur den Teil unter Platforms.
Oder sollte ich lieber über das Homebridge Plugin "homebridge-zigbee-nt v2.0.2" arbeiten wenn das geht?
Das geht nicht, du hast nen Conbee, kein CC253X Stick.
Wie komme ich denn am Pi nun in die Config um Deconz zu installieren? Am Pi bin ich mommentan nur in dieser Homebridge Ansicht
Oder kann ich da über die Homebridge Config weiterarbeiten? Macht eher wenig Sinn odersteht in deiner selbst verlinkten Anleitung: sudo hb-config im Terminal am Mac eingeben. Zuvor natürlich über SSH mit dem Pi verbinden.
Wenn dein "Gänsefüßchen" wirklich so in der wpa_supplicant stehen, dann wird es wohl daran liegen. Hier muss man penibel darauf achten, welche man verwendet.
Ich weiß worum es dir geht, ich kann mir nur keinen Reim aus der ganzen Diskussion mit dir machen.
Bei so so einer Frage wie du sie gestellt hast kann ich leider nicht riechen, dass du zum Zeitpunkt der Frage bereits ein Statement vom Support vorliegen hast und auch alles so eingerichtet hast. Eig. solltest du mit dem Statement dir die Frage damit selbst beantworten können. Komm mir halt veräppelt vor.
Schon mal die Einstellungen unter "Türgriff wählen" zwischen "Knauf oder Stange" und "Drücker" gewechselt, Bridge etc. neugestartet und geschaut wie sich die Tür verhält, wenn du sie in der Home-App öffnest.
Nunja, weiter oben schreibst du:
Laut Nuki soll es auch möglich sein, die Tür per Home App zu öffnen. Über den Slider kann ich aber nur auf- oder zusperren.
Wie kann ich die Tür über die Home App auch öffnen?
An dem Slider kannst du ja nichts ändern, dass steht auch so in dem Statement vom Support. Du musst also in der Nuki App in der Administration des Smart Locks die entsprechenden Änderungen vornehmen. Mehr als das was die Home-App dir anzeigt, kannst du nicht machen.
Oder hast du in der Nuki App schon alles richtig eingestellt? weil du schreibst:
"Ich habe die Einstellungen hinterlegt wie beschrieben, trotzdem öffnet die Tür nicht."
TV hat 1-2 Sek. Verzögerung
einen Smart TV mit Airplay 2 welcher an einer Soundbar hängt.
Ich schiebe die Schuld auf deinen TV in Verbindung mit der Soundbar. Wie ich das verstehe, hat nur dein TV Airplay 2 aber nicht die Soundbar? Ich denke, dass die Verzögerung vermutlich dadurch entsteht, dass die Musik auf den TV gestreamt aber von der angeschlossenen Soundbar wiedergegeben wird.
Wie sieht es aus, wenn du die integrierten Lautsprecher am TV nutzt? Ist es dann auch asynchron?
Wo hast du das gelesen? Die Home-App kennt nur zwei Zustände beim Nuki Schloss: sperren und entsperren.
https://nuki.io/de/blog/nuki-n…s-apple-homekit-und-nuki/
ZitatMit HomeKit bist du in der Lage die Tür aus der Ferne über die Home App auf- und zuzusperren. Solltest du bei deiner Tür einen Knauf oder eine Stange auf der Außenseite haben bedeutet “aufsperren” immer “Tür öffnen”, da Apple im HomeKit Protokoll nur zwei Zustände für Smart Locks bereitstellt.
[...]Grundsätzlich ist die Funktionalität der Home App gegenüber der Nuki App jedoch limitiertund es stehen dir weitaus weniger Funktionen zur Verfügung.
Wenn du "einen" Schalter hast, der dich wahnsinnig macht aber schreibst, dass du "einige" Lichtschalter mit Fibaro nachgerüstet hast, was genau passiert, wenn du die "anderen" Schalter über Siri steuerst?
