Funktioniert nicht, weil dein Smart Home kein Zugriff auf dein iPhone hat. Ist von Apple nicht vorgesehen, also gibt es auch sowas wie Abfragen für Hausautomationen nicht. Nur für persönliche Automationen die auch direkt auf dem iPhone laufen.
Beiträge von Patrick_
Wenn das Homebridge-Shelly Plugin das Thermostat nicht unterstützt und auch kein andere Plugin dafür existiert, dann sieht es schlecht aus.
Allen Clients.
Kann es im Allgemeinen helfen, wenn ich zwei separate "Zuhause" einrichte? Sprich den einen Homepod im EG für alle EG Geräte und den anderen Homepod für alle im OG?
Oder wäre das die Mühe/Einrichtung aller Automation nicht wert?Kannst du dir sparen, da Automationen mit zwei Zuhause nicht funktionieren. Die sind voneinander abgeschottet.
Kann es sein, dass Apple die Daten der HomePod mini Sensoren nicht für Drittanbieter freigibt?
Nachdem die Homepods selbst (sowie auch Apple TVs) schon immer nicht in anderen Apps verfügbar waren, würde es jetzt mit zusätzlichen Sensoren vermutlich nicht anders sein.
Die Frage in der Überschrift des Themas erübrigt sich, weil kein einziges Zigbee Gerät ohne Bridge mit einem Smart Home System kommunizieren kann.
Zigbee ist ein eigenes Funkprotokoll, was kein Smartphone, iPad, Macbook oder Hompod/Apple TV unterstützt. Demnach kann hier ohne Bridge keine Kommunikation stattfinden und es brauch immer eine Bridge, was aber auch deconz/Phoscon sein kann.
Das Plugin bietet keine konfigurierbaren Benachrichtigungen. Es sorgt lediglich dafür, dass der Laundrify Adapter in Homekit erscheint. Somit sind die Benachrichtigungsmöglichkeiten die gleichen wie für jedes andere Gerät auch, dass in Homekit vorhanden ist.
Entweder in der Home App über "Status und Mitteilungen" am Gerät, dann erscheint z.B. "Keller Waschmaschine wurde geöffnet" (Weil das Ganze als Kontaktsensor in Homekti geführt wird) oder mit Hilfe von eigenen Homekit Mitteilungen https://smartapfel.de/eigene-homekit-mitteilungen/
Mehrere Ansätze/How Tos wurden hier ja bereits diskutiert. Oder auch hier:
ThemaPush-Benachrichtigungen bei Verlassen zu Sensor-StatusHallo zusammen,
ich würde gerne folgenden Use Case abbilden, finde bisher aber keine Lösung.
-> Möchte eine Push-Benachrichtigung bekommen, wenn ich das Haus verlasse und z.B. noch ein Fenster (mit Fensterkontakt) offen ist.
Könnt ihr mir helfen? Besten Dank!MaxMuseDaher am besten dort einlesen. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann idealerweise mit Screenshots erklären wo genau man "es nicht gebacken bekommt".
idR hilft es, wenn man die Issues vom Plugin auf Github durchgeht. Dort gibt es bereits Leute mit dem selben Problem:
ERROR LOADING PLUGIN homebridge-ecowitt · Issue #22 · spatialdude/homebridge-ecowittDescribe Your Problem: homebridge-ecowitt plugin is not loaded on homebridge startup Homebridge IP address is: 192.168.0.10 Device: GW1000 , outdoor sensor and…github.comgetting errors trying to connect · Issue #23 · spatialdude/homebridge-ecowittUnable to install without getting errors, any ideas? ==================== [01/11/2022, 07:52:19] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-ecowitt: [01/11/2022,…github.comDowngrade der Node.js Version soll helfen.
Wie meinst du das? Homebridge-Hue bringt Geräte nach Homekit die entweder an einer Hue Bridge oder deCONZ Gateway hängen. Beide Gateways als auch das Plugin selbst haben keine virtuellen Schalter.
Sensor anklicken > Status > "In Übersichten des Zuhauses anzeigen", dann wird er auch im Reiter "Mein Zuhause" angezeigt. Sensoren werden grundsätzlich nicht als Kachel sondern ganz oben als "Status" angezeigt, dort dann unter "Klima".
Das sind nun mal die einzigen Möglichkeiten, den Homepod zum Sprechen zu bringen. Ansonsten interagiert der Homepod nicht mit deinem iPhone. Der Homepod kann keine eingehenden Benachrichtigungen ausgeben.
Es braucht kein "Wenn". Die Automation wird durch das Ausschalten des TVs ausgelöst.
Home App > Automation hinzufügen > Wenn ein Gerät gesteuert wird > TV wird ausgeschaltet (sofern Homekit-fähiger TV) > runterscrollen bis "in Kurzbefehl konvertieren" > Warten mit 60 sek. einfügen > Licht XY ausschalten
Fertig.
Nein, externe Push-Benachrichtigungen von anderen Apps können keine Automation/Kurzbefehl auslösen.
TVs müssen gesondert in der Home App über „Gerät hinzufügen“ hinzugefügt werden, wenn das Plugin eingerichtet ist.
Steht auch so in den Installationsanleitungen https://github.com/tavicu/home…adding-the-tv-to-home-app
und
https://github.com/AntonioMeir…he-simple-way-recommended (Schritt 6)
Siehe meinen editierten Beitrag oben bzw. homebridge-calendar ( Kalender Trigger)
Gar nicht, weil dein Zuhause keinen Zugriff auf dein iPhone hat. Das geht immer nur anders rum.
Alternativ muss für das Zuhause auf sowas wie https://github.com/grover/homebridge-calendar zurückgegriffen werden.
So ein „Tool“ muss der jeweilige Plugin Entwickler zur Verfügung stellen.
Für Homebridge-Hue hat das der Entwickler getan, hier gibt es den ph Befehl:
https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/wiki/ph-Tutorial
Hier im Forum und auch bei github finden sich Beiträge wie das für das Homebridge-Hue Plugin verwendet werden muss, damit zB steckdosen auch als solche bei Homebridge und Homekit ankommen
Kalender aus „aktuellem Datum“ abrufen ist ein ungültiger Befehl. „Aktuelles Datum“ ist einfach nur ein Datum, also z.B. 01.01.2023“ , da steckt kein Kalender drin.
Kalenderereignisse muss man anders abfragen. Z.B.:
Nein, der Standard-User auf einem Raspberry ist „pi“ und dessen Standard-Passwort ist „raspberry“
Schau dir mal das Elgato Streamdeck und die dazugehörigen Homebridge-Plugins an.
Das neue Streamdeck MK.2 gibt es auch in weiß, aber bin gerade nicht sicher, ob das von den Plugins schon unterstützt wird.
