Beiträge von Patrick_
    Ich habe nun letztlich doch die SD neu geflasht und HyperHDR neu installiert.
    ja, oder so ;)
    Das ist der Inhalt. Ich war mir nicht sicher ob die SSID und das PW innerhalb der "" sein sollten oder ohne Diese
    Immer mit, also"WLAN_Name"
    Ich habe es mit dem TextEdit Program auf dem Mac gemacht, da ich ja per SSH keinen Zugriff mehr hatte (wegen der fehlenden IP).
    Ne, ich meinte eher die wpa_supplicant.conf direkt auf der SD Karte über das "Terminal" Dienstprogramm anlegen. SD Karte in den Mac einstöpseln, Terminal öffnen und dann im Root-/Hauptverzeichnis von der SD Karte die Datei direkt anlegen. Dann kann man ausschließen, dass es hier wegen TextEdit zu Problemen - wie bei mir damals - kommt.
    Ginge über einsudo nano /Volumes/Name_deiner_SD_Karte/wpa_supplicant.conf
    Hallo simon, deinen Beitrag habe ich hierhin verschoben.
    Hast du denn mal den Link angeklickt, der dir dort im Log angezeigt wird? Dann findest du folgendes:
    Look for these keywords in the error message to help troubleshoot the issue:
    • getaddrinfo - your DNS resolver could not resolve registry.npmjs.org. Check your internet connection and DNS settings.
    • ETIMEDOUT or Timeout - the request took to long, the npm registry may be down, slow, or you may have internet issues, check https://status.npmjs.org/.
    Trifft da etwas zu? Etwas deine Internetverbindung oder DNS Probleme?
    Falls die Meldung nur einmalig kam bzw. ab und an, würde ich mir hier keinen Kopf machen.
    Ich vermute das klappt nur beim erstmaligen flashen des OS?
    Du kannst die Datei jederzeit auf die SD Karte packen, der Zeitpunkt sollte hier egal sein. Wenn sich die SSID oder Passwort ändern, kann man einfach wieder eine neue WPA_supplicant auf den Pi packen.
    Wie sieht der Inhalt der Datei aus? Fügst du die Datei über das TextEdit Programm am Mac ein bzw. bearbeitest sie damit? Oder erstellst du die direkt über das Terminal auf der SD Karte?
    Ich hatte da auch mal ewig zu kämpfen, weil mir TextEdit die Anführungszeichen beim Speichern der Datei immer verändert hat.
    Ähm, nein. Der Befehl hat in der Konfiguration nichts verloren. Der muss in einer Kommandozeile eingegeben werden.
    In der Weboberfläche deiner Homebridge hast du rechts oben drei Punkte, draufklicken, dann auf "Konsole" und dort eingeben. Vllt. hast du Glück und es funktioniert.
    Vermutlich musst du dich aber auf deinem Raspberry Pi über SSH einloggen. Dazu nimmst du dir dein Mac/Macbook etc., öffnest unter Dienstprogramme die "Terminal" App und gibst dort ssh [email protected] (deine IP Adresse vom Raspberry Pi) ein.
    Dann wirst du nach einem Passwort gefragt. Solltest du das noch nie geändert haben, dann ist es raspberry.
    Dort dann den Befehl eingeben, wenn du korrekt verbunden bist. Ersichtlich daran, dass die Kommandozeile mit einem pi@homebridge: $ beginnt.
    Schon klar, ich rede aber von der PairingData:
     "pairingData": {
                    "AccessoryPairingID": "12312a45645a78978a12312a45645a7890",
                    "AccessoryLTPK": "1d3c8db26d21a66d37535a6a7892f5aaa33a8ba86c63ef3456890c253a2636ce",
                    "iOSDevicePairingID": "360342967342985723409587234576139874634206895435678934058123095634759086",
                    "iOSDeviceLTSK": "1424f4ed6b24c5b78e2938475b3edc395619433a32ce1252cb4c8856c0faaf4daae82ac6c560de5c365dcba87c4024ebb309896d2d8c267344ff6a52794ae194c",
                    "iOSDeviceLTPK": "fae66ac3c263de3c647dcba46c8643ebb245757d3d5c87974ff3a25143ae689c"
    Ich hab die mal mit der auf der Plugin-Seite verglichen und du hast 1zu1 die gleichen verwendet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so nicht richtig ist.
    Da steht auf der Plugin-Seite wie du da an deine eigenen dran kommst.
    Dazu müsste man mal deine Config.json sehen. Sonst bringt das herzlich wenig. Die Fehlermeldung ist eindeutig, die Accesory Pairing ID ist falsch.
    Die Beispiel config sieht so aus:
    Papoochee das ist doch sowieso schon immer möglich.
    Benachrichtigungen werden immer nur geräteweise ausgegeben. Meine Freundin muss an ihrem iPhone alle Benachrichtigungen in der Home App selber einstellen die sie bekommen möchte.
    Und an ihrem iPad das gleiche wieder.
    Meines Wissens nach sind die Benachrichtigungseinstellungen lokal pro Home-App pro Gerät.
    Probiere es damit
