Beiträge von Patrick_
    Du kannst das auch über einen Schalter lösen. Automation: Wenn Schalter gedrückt > Prüfung: Wenn Alarmanlage ist ein, dann ausschalten, sonst einschalten.
    Was, wenn Gast Schalter 1 vergisst zu drücken? Was wenn Gast beim gehen Schalter 2 vergisst? Was wenn Gast beim gehen Schalter 1 statt 2 drückt?
    Mir wäre das alles zu fehleranfällig hier auf irgendwelche Gäste und Postboten zu setzen, die irgendwas in deinem Smart Home aktivieren/deaktivieren sollen, aber du bist nicht der erste der versucht sich mit sowas zu verkünsteln ;)
    Laut Beschreibung liegt die im selben Verzeichnis wie die config.json. Und die config.json liegt im Homebridge Verzeichnis. Das ist in der Regel /var/homebridge/config.json und demnach /var/homebridge/homematic_config.json
    Bearbeiten kann man das dann mitsudo nano /var/homebridge/homematic_config.json. Dazu natürlich vorher per SSH vom Mac aus auf den Pi verbinden.
    Oder auf der Homebridge-Weboberfläche, rechts oben auf die drei Punkte, dann auf "Konsole". Dort nano homematic_config.json eingeben.
    Hm, da könntest du recht haben.
    Ich hab erst heute meine stable auf 2.14.01 geupdated. Gehe immer entsprechend dieser Anleitung vor (nur Schritt 4 eigentlich, Rest ist für die Firmware Aktualisierung):
    https://github.com/dresden-ele…ki/Update-deCONZ-manually
    sudo systemctl stop deconz(wenn deCONZ als headless Version läuft)
    wget -O deconz-latest.deb https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-latest.deb
    sudo dpkg -i deconz-latest.deb
    sudo systemctl start deconz
    sudo reboot
    Evtl. funzt das bei dir so auch, dann ist die Stable drauf und ein sudo apt-get update sollte dann auch nach der stable und nicht nach der Beta suchen.
    installiert. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich eine Beta von 2.14.01 installiert habe. Kann ich das umstellen das ich in Zukunft immer die Stable Version update und wenn ja, wie funktioniert das?
    Was genau sagt, dass es eine Beta ist? 2.14.01 ist auch die aktuelle Stable.
    deCONZ wird nach der erstmaligen Installation dann über sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade aktuell gehalten. Dort wird idR die Stable geladen
    Die Fehlermeldung ist meiner Meinung nach keine, die das Homebridge-Plugin verschuldet.
    Die selbe Fehlermeldung erhalten auch Leute, die andere Systeme verwenden, ioBroker-Forum vom Feb. 2020: https://forum.iobroker.net/post/385763 oder FHEM Juni 2021: https://forum.fhem.de/index.ph…r6uk2l6rjni2r8#msg1162375
    Die Fehlermeldung lautet in etwa: "Zu viele gleichzeitig Anfragen an die Tahomalink.com API"
    Und es gab mal im Oktober 2020 generell eine Info von Somfy an alle Entwickler von Third-Party Apps (egal ob Homebridge, HA, ioBroker etc.), sie mögen doch bitte nicht zu viele Anfragen an die Schnittstelle/API stellen, weil die überlastet ist: https://github.com/iMicknl/ha-tahoma/issues/289 (Das ist übrigens der GitHub Kanal von Home Assistant mit Tahoma ;) )
    bzw steht da „nicht Unterstütz“
    Das ist normal, weil Homekit auch aktuell keine Regensensoren unterstützt. steht auch so in der Plugin-Beschreibung:
    Additional Information
    HomeKit does not support rain sensors natively right now. Therefore your Netatmo rain sensor is shown as "unsupported" in the Home App and cannot be used for automations. This is a little sad because rain detection can be the trigger for all kinds of meaningful automations.
    Also was für ein Device Type ist der Regenmesser konfiguriert? Leak Sensor oder Switch?
    Taucht der Leak Sensor bzw. Switch in der Eve App auf?
    In der Regel sollte es reichen, wenn du in deiner Config.json den Outlet Eintrag einfach ergänzt. Natürlich mit den Werten deiner Steckdosen ersetzen.
    EDIT: Sschuste war schneller! ;)
    Sockenpapst
    Zunächst herzlich willkommen hier im Forum.
    Grundsätzlich wäre ich und auch der Rest sicherlich froh, wenn du verrätst wie deine Homematic Geräte aktuell zu Apple Homekit übertragen werden und was du bereits per Google zu Outlets Recherchiert hast. Sonst müssen wir uns genauso wieder auf die Suche machen ;)
    Ich war jetzt mal so frei und habe deinen Beitrag hierhin verschoben, da ich vermute, dass du das Homebridge-Homenatic Plugin verwendest. Dann bist du zumindest schonmal in guten Händen bei Leuten, die das Plugin ebenfalls verwenden und dir ggfs. weiterhelfen können.
    Da ich gerade unterwegs bin, aber nur für dich kurz zum Verständnis:
    Ein erstellter Kurzbefehl in der Kurzbefehle-App wird immer auf deinem iPhone ausgeführt. Egal, ob du „Hey Siri, Fernsehen“ zum Homepod, zur Waschmaschine oder zur Schwiegermutter sagst.
    Ansonsten mal diesen Smartapfel-Artikel lesen und mit deinem Kurzbefehl vergleichen.
    https://smartapfel.de/apple-tv-ueber-siri-steuern/
    Du musst hier vermutlich - gerade weil du den Homepod fragst - mit „Text diktieren“ etc arbeiten, weil das nur mit dem aus dem Menü auswählen so wohl nicht über Spracheingabe am Homepod funktioniert.
    „Aus dem Menü auswählen“ erwartet nämlich eine Auswahl auf dem Display deines iPhones, nicht eine Spracheingabe
    Frage 2: Ist es Möglich Kurzbefehle aus der Kurzbefehle-App über homekit zu triggern? (z.B. mit meinem Wandschalter) Erst dann könnte ich behaupten, dass homekit eine "smarte" Smarthome-Lösung ist.
    Nein, eine Erklärung hierfür habe ich schonmal an anderer Stelle verfasst:
    persönliche Automationen laufen auf deinem iPhone, Automationen für das Zuhause laufen auf einer Steuerzentrale. Und da auf einer Steuerzentrale keine Apple Nachrichten-, Telefonbuch/Kontakte-, Wetter-, Notizen App usw. usw. installiert sind, lassen sich all die Sachen nicht in einer Automation für das Zuhause auswählen.
    Und das nächste ist, dass - und das nenne ich mal ungeschriebenes Gesetz - Apple es nicht "zulassen" will, dass eine Steuerzentrale etwas auf deinem persönlichen Endgerät ausführen darf. Dein Endgerät hat Zugriff auf die Steuerzentrale, aber nicht andersrum. Der Steuerzentrale fehlt die Berechtigung die Kurzbefehle-App auf deinem iPhone zu öffnen und dort einen Kurzbefehl auszulösen. Demnach kann keine Automation bzw. kein Gerät zuhause dafür sorgen, dass auf deinem iPhone ein Kurzbefehl ausgeführt wird. Dein iPhone, iPad etc. sind der "Schlüssel" zu deinem Smart Home und entsprechend mit FaceID/TouchID oder Code gesichert. Das wäre ein bisschen so wie - zugegeben, nicht ganz sauberer Vergleich - wenn nicht mehr dein Autoschlüssel dein Auto aufschließt, sondern das Auto selbstständig den Befehl an den Autoschlüssel gibt, aufgeschlossen zu werden.
    Vllt. geht es sogar mit nur einem Dummy.
    Von Prinzip her sind es zwei Automationen:
    Automation > Wenn Gerät gesteuert wird > Wenn Dummy 1 wird eingeschaltet > in Kurzbefehl konvertieren > schaltet Licht ein, warte 2 Sekunden, schalte Dummy 1 aus
    Automation > Wenn Gerät gesteuert wird > Wenn Dummy 1 wird ausgeschaltet > in Kurzbefehl konvertieren > schalte Licht aus, warte 2 Sekunden, schalte Dummy 1 ein
    In beiden Kurzbefehlen eine Wenn Prüfung fürs Garagentor einbauen, dass das ganze nur bei offenem Garagentor ausgeführt wird.
