Die Govee Geräte lassen sich mit passendem HomeBridge Plugin direkt benutzen. Allerdings wie bei allen MultiColor LED lässt sich über HomeKit immer nur eine Farbe für alles einstellen.
Ah Top ! Gut zu wissen
Kurze frage, gibt es neben dem in den News genannten neuen Lightstrip, eigentlich noch andere Homekitfähige LED Strips mit Diffuser ? Also das die einzelnen LEDs nicht erkennbar sind ?
scheint ja schonmal "kompakter" zu sein !? bin auch mal gespannt ... könnte meine Netatmo ablösen.
Mind 3mm muss der Zylinder überstehen
Ok danke für den Tipp ,
Hab die Thermostate einfach nochmal abmontiert und kurz runter zum HomePod gebracht . Thread Verbindung wurde aufgebaut . Darauf hin wieder montiert und nun verbinden die sich auch über die Eve Energy (wenn nötig ) oder den HomePod direkt .
Perfekt , danke für den Tipp
Hoffe passt hier rein
Hab mir gestern neben meinen 3 bereits vorhandenen Eve Thermos Im EG ,
noch 3 weitere verteilt über OG und DG !
Habe daher auch Extra 2 Eve Steckdosen auf dem Weg verteilt um das Thread Netzwerk zu erweitern !
2 von 3 thermos bekommen aber partout kein thread Signal ! Die EVE energy haben Guten bis sehr guten Empfang . Ein EVE Door and window der neben einem thermo ist ebenfalls im thread Netzwerk zu sehen .
Ich warte jetzt mal 1-2 Tage ab … aber weiß nicht warum das so ist ![]()
Die frage ist für mich ob das neue Nuki auch mit einem anderen Tür Kontakt von zb EVE funktioniert
Ist nähmlich schon dran und überlege aktuell das neue Nuki zu kaufen
Aktuell habe ich bei einer Kamera das gleiche Problem. Das Licht geht immer wieder an und bleibt dauerhaft an ohne Aufzeichnung.
jup bei mir auch seit etwa einer woche
Ich musste jetzt das Flutlicht ausschalten. Letzte Nacht leuchtete eine Presence alle 10 Minuten -ohne Aufzeichnung. Stromlos und sonstige bekannte Tricks bisher ohne Erfolg !
Die zweite löppt ohne Probs.
Jup fing bei mir auch vor zwei tagen bei der Terrasen Cam an ! Hab auch aktuell das flutlicht aus
... Langsam bin ich bei dem Punkt mich nach einer andere Cam für die Terasse / Garten umzugucken
Wie ist es eigetnlcih im Altag ... bridge so viel besser ? wenn ich richtig gesehen hatte kann ich ohne bridge nicht den status vom schloss sehen !? Das ist das gravierenste oder ?
Kann man das Bild der Kamera eigentlich um 90grad drehen ? ![]()
Hab die Kamera in der Garage an die wand gedübelt. Über Kopf geht … das ist klar … aber geht es wie gesagt auch irgendwie das Bild um 90grad zu drehen ?
oh man .....danke Potter ![]()
Es war der falsche Port wie du sagst !
Ich habe aber hier über die suche immer nur gefunden das vom Port die rede war :8080
Besser spät als nie ![]()
Also ich komme weder über
http://homebridge.local oder über die ip meines Pi mit dem port :8080 auf die homebridge drauf via browser.
Wie gesagt , über mein iphone via safari komm ich drauf.
Hatte bisher nie über SSH versucht (was ich für meine zwecke , da es ja ne nette oberfläche gibt , nicht brauchte bisher).
Hab mir jetzt aber mal putty zugelegt um über SSH auf meine Pi zu kommen.
Da hab ich nun mein nächstes prob:
via putty nun die ip meines Pi mit dem port :22 eingeben und connected .
dann kommt:
login as: pi
[email protected]'s password:
Nun reagiert putty aber nicht mehr auf meine tastatureingabe und ich kann das PW nicht eingeben ![]()
Hey
Ich hab seit einiger Zeit ebenfalls das problem das ich an meinem Windows Rechner über den Browser nicht mehr auf die Config-UI-X komme bzw. ich würde behaupten generell nicht mehr auf den Pi... weil ich komme auch nicht mehr auf die Web Oberffäche von Dresden Elektronik bzw. Deconz.
Über mein Iphone hingegen komme ich über den Safari Browser auf beides ![]()
Hat jemand ne idee ?
Morgen zusammen,
Ich überlege aktuell meinen kompletten Hue kram von der Hue Bridge auf den Respi bzw. homebridge-hue (combistick2) rüber zu schieben und die Hue Bridge in Rente zu schicken.
Aktuell benutze ich homebridge-hue nur für ein paar Aqara Sensoren. Dadurch bekomme ich natürlich kein vernünftiges Zigbee Netzwerk aufgebaut. Empfang im OG wo auch der Pi steht passt. EG und DG reicht es aber nicht mehr. Die Hue Leuchtmittel die Über die Hue Bridge laufen haben natürlich ein schönes Nezwerk im kompletten haus aufgebaut.
Also viel text für eine einfache Frage , lohnt es sich das ich mir die mühe mache alle leuchtmittel rüber zu holen (über deconz / combi2 ) um dadurch halt ein vernünftiges Zigbee Netzwerk zu haben , also läuft es dann so zuverlässig wie mit der Hue Bridge ?
Heute klicke ich auf meinen Lichtschalter und nichts tut sich. Dann schaue ich in die Home Kit App und muss feststellen, dass alle Namen der Hue Leuchten wieder auf den Originalnamen zurückgesetzt wurden und die Szenen die bei den Shellys hinterlegt waren, nicht mehr vorhanden sind.
Ich habe das jetzt alles wieder angepasst aber hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Wäre sehr ärgerlich wenn ich das alle paar Wochen alles komplett neu einstellen muss.
Die Hue App zerschiesst mir immer alles in Home wenn ich da mal rein gehe. Daher fasse ich die Hue App nicht mehr an (außer ich füge neue leuchtmittel / Lampen hinzu )
Einfach bis September warten wo iCloud+ freigeschaltet wird. Da kannst du mit dem 200GB Plan 5 Kameras mit HKSV nutzen.
Stimmt da war ja was . Ja passt schon
Hab da keien eile
Hab heute die cam erhalten .
Thema Secure Video und Speicherplan.
Ich habe schon eine Netatmo außen Kamera . Zudem habe ich den 200GB Plan und noch Apple One wo auch nochmal 200GB Plan drin ist . Sprich ich habe 400GB aber ich kann trotzdem nur EINE Kamera mit HKSV nutzen ??? Oder ein Fehler bei mir ?
Alles anzeigenZitat:
"Der verkabelte Doppelschalter hat allerdings lediglich einen Anschluss für einen Verbraucher. Die zweite Schaltfläche kann nur über die unterstützten Smart Home Plattformen belegt werden, also über Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT und natürlich Aqara selber."
Ich hab den Doppelschalter verbaut und zwei Lampen angeschlossen, lassen sich direkt schalten.
Und funktioniert einwandfrei mit dem Conbee II und HUE Plug.
Grüße,
Jo
Top wäre meine Frage gewesen ob es jetzt direkt schon mit Conbee2 läuft. Da du ihn schon betreibst , denke ich das du via Ali/Bangood bestellt hast ?
Kann es sein das es nur der Kalkschutz ist ? Dann fahren die Thermostate nur einmal komplett auf und wieder zu. Das wars
