Nastra Dankeschön! Das erspart mir dann das Experiment.
Maz Ich bin mit den Netatmo Heizkörperthermostaten tatsächlich absolut nicht zufrieden. Sie sehen zweifellos extrem gut aus, der Stellmotor ist sehr angenehm leise und auch die App ist hübsch. Das war es auch schon. Die HomeKit Einbindung ist irgendwie nicht ganz gelungen. Es ist bspw. nicht möglich, den Heizmodus in HomeKit von "Heizen" auf "Aus" zu stellen. Das Ventil bleibt weiter geöffnet. Natürlich kann ich auch die Soll-Temp. einfach auf 7 Grad o.ä. runterstellen, hat den gleichen Effekt, aber trotzdem bin ich der Meinung das so etwas funktionieren sollte.. (Automation, Eve Window erkennt Fenster auf: Heizung Heizmodus aus, etc...)
Auch werden die über HomeKit eingestellten Temperaturen meist nicht richtig übernommen. Stelle ich 20 Grad ein, wird auf 21 Grad hochgeregelt usw. Wenn ich etwas verstelle, mache ich es deswegen jedes Mal über die Netatmo App. Weiterhin sind die Plastikadapter, die dabei sind, sehr weich. Wenn man nicht haargenau gerade ansetzt beim aufschrauben, hat man das Gewinde beschädigt. Das ist mir leider bei einem der Thermostate passiert, immerhin hat Netatmo sofort einen Ersatz-Adapter rausgeschickt.
Das mit der Temperaturmessung ist auch so eine Sache. Die Temperatur wird nur alle 10-15 Minuten gemessen, sie schwankt auch sehr stark zwischen den einzelnen Messungen obwohl die Raumtemperatur konstant ist. Ich renne regelrecht täglich im Haus rum um die tatsächlichen Temperaturen (mit Raumthermometer in Raummitte gemessen) mit denen zu vergleichen, die Netatmo misst. Das Offset muss ziemlich oft neu eingestellt werden. Laut Netatmo wolle man mit einem Firmware Update sowohl die HomeKit Anbindung verbessern, die Fehler beseitigen und den Algorithmus zur Temperaturmessung verbessern. Fraglich ist, wann das ganze kommt. Wenn die Heizperiode fast vorüber ist? Laut Netatmo ist es auch nicht möglich, die Messungen des Healthy Home Coach oder der Innenmodule der Wetterstationen in die Heizregelung mit einfließen zu lassen. Das würde das ganze Offset-Problem lösen. Auch das E-Ink Display ist nicht ganz so prickelnd. Die gemessene Temperatur wird dort, wie in der Hauptanzeige der App, nur in 0,5er Schritten angezeigt. Tatsächlich aber messen die Thermostate auch in 0,1er Schritten. Diese Werte erhält man aber nur in der Graphen-Ansicht. Ziemlich umständlich, wenn man also versucht, die Offsets korrekt einzurichten. Das Display zeigt auch im Normalzustand immer nur die Ist-Temperatur an. Die Soll-Temperatur blinkt kurz bei Einstellung/Verstellung auf. Durch die vorgegebenen "Felder" des E-Ink Displays kann dieses Verhalten laut Netatmo auch nicht geändert werden. Im Netatmo Forum beschweren sich sowohl im englischen Bereich als auch im französischen Bereich ziemlich viele Leute. Dort habe ich auch gelesen, dass die Heizkörperthermostate bei Unterschreitung der Soll-Temperatur nicht den Heizkessel über das Smart Thermostat anwerfen können, wenn es sich nicht im gleichen Raum befindet und die Unterschreitung der Soll-Temperatur vom smarten Wandthermostat selbst registriert wird. Das kann ich leider nicht bestätigen, da bei mir eine Zentralheizung verbaut ist. Aber für die eventuell Interessant..
Man hat ja wirklich lange gebraucht, um die Geräte auf den Markt zu bringen, doch fühlt es sich ein wie eine Beta Version die am Kunden getestet wird. Für den Preis definitiv keine Empfehlung, die Vorfreude ist schnell verflogen. Die Fehler kann ich an allen meinen 5 Thermostaten ausnahmslos feststellen. Vielleicht gibt es ja andere, positivere Erfahrungen. Sollte aber - wie immer - jeder für sich selbst testen.
Deswegen wollte ich Tado ausprobieren..
