Wo wird einem diese Einladung angezeigt?
Beiträge von krmkrx
Beschluss welcher Eigenrümergemeinschaft??
Beschluss der Eigentümergemeinschaft die der entsprechenden WEG angehört? So ein digitaler Türspion wird wohl zu 99 % an Wohnungstüren genutzt. Die Außenseite dieser Wohnungseingangstüren zählt, obwohl Sie das Sondereigentum (Wohnung) vom Gemeinschaftseigentum (Treppenhaus) abgrenzen, pauschal immer zum Gemeinschaftseigentum. Es sei denn in der Teilungserklärung ist explizit etwas anderes vereinbart. Die Videoüberwachung durch einen solchen digitalen Türspion ist in etwa gleichzusetzen mit einer Gegensprechanlage mit Videokontrolle. Hier gibt es Streitigkeiten und Urteile en masse. Also froh sein, wenn man keine streitlustigen Nachbarn hat denen so etwas auffällt und die Lust haben das an die Hausverwaltung o. ä. zu melden. Das kann dann nämlich bei der nächsten Eigentümerversammlung zur großen Diskussion führen (als Vermieter schon selbst erlebt).
Funktioniert bei mir auch nicht mehr.
Wenn das Gerät die Videoaufnahmen speichern kann, dann darf es so ohne weiteres (Beschluss der Eigentümergemeinschaft) eigentlich nicht verwendet werden. Ein digitaler Türspion darf nur auf Knopfdruck ein Bild zeigen, was nach einigen Sekunden wieder verschwindet.
Bei mir klappt damit alles. Die freien Tage sind auch als ganztägiges Ereignis hinterlegt? Zusätzlich zur allgemeinen Option in den Haupteinstellungen mal bei jedem Zeitplan geschaut ob der freie Kalender dort auch hinterlegt ist?
Naja.. da gibts ja nicht so viel falsch zu machen.
Siri Kurzbefehl zuweisen und an der Watch dann die Phrase sprechen.
Klappt hier. Gerade nochmal ausprobiert.
Allerdings ist das nicht unbedingt das zuverlässigste, wie man im Beispiel an zweiter Stelle sieht.
Ich habe es bis heute nicht geschafft, dies zu den kurzbefehlen hinzuzufügen. Mir wird das nie vorgeschlagen obwohl ich per Danalock App einmal geöffnet und geschlossen habe..
Edit: Das Heizkörperthermostat (der Eve Thermo an sich) sollte natürlich zu jedem Zeitpunkt fest auf dem Ventil sitzen.
Wobei man hier noch anmerken sollte, dass auch bei korrekter und fester Verschraubung das Thermo an sich noch gedreht werden kann, um bspw. das Display auszurichten.
SamBucca hab mehrere Sensoren im Raum und einen Eve Room. Der Eve room wird bevorzugt.
Sagt mal, ich komme einfach nicht dahinter, wie man die Siri Shortcuts einrichtet...
In einem Video wird per Danalock Deutschland App das Schloss einmal auf- und wieder zugesperrt.
Danach werden die Beiden Kurzbefehle vorgeschlagen. Bei mir ist das leider nicht der Fall.
Mache ich etwas falsch?
Wie kann ich mir diesen Graphen denn anzeigen lassen?
Entgegen meinem ersten Eindruck werden die Offset Einstellungen
doch nicht berücksichtigt.
Das finde ich super enttäuschend und entbehrt sich weiterhin jeglicher Logik.
Wo wir grade beim Thema Offsets sind:
Kannst du kurz bestätigen/dementieren, ob mit der neusten Firmware in Homekit und der Eve App endlich die um die Abweichung korrigierte Ist-Temperatur angezeigt wird?
Waren bei Euch auch die Offset Einstellungen alle auf 0 nach den FW Updates?
Grundsätzlich richtig verstanden. Einfach schlecht implementiert von Elgato dass die Ist-Temperatur nicht als der Wert, der um das Offset korrigiert ist, ausgegeben/angezeigt wird.
So kann man sich für jeden Raum das Offset merken und immer schön im Kopf rechnen. Richtig smart eben.
Kann mir jemand sagen ob mit der neusten Firmware in Homekit und der Eve app jetzt endlich die um die Abweichung korrigierte Ist-Temperatur angezeigt wird? Oder ist’s immer noch die „nackte“ Temperatur? Im changelog steht ja auch etwas wegen der Temperaturabweichung.
Ich finde es furchtbar nervig jedes Mal den Offset im Kopf abzuziehen beim Blick auf die Apps um die echte Ist-Temperatur zu ermitteln..
Ohne mich damit großartig beschäftigt zu haben eine Frage vorab, Erstellung der CSV auch in iCloud möglich?
Die Antwort vom Support ist extrem enttäuschend:
Hello,
Please unlink and add controllers back to your system.
Should you still receive all those messages, please start the warranty.
Pozdrawiam / Best regards -
Eigentlich nichts. Gegebenenfalls einmal prüfen, ob du die Thermostate neu Kalibrieren musst?
Ich habe 5 Thermostate (das Starter Pack mit externen Sensoren) und kann durchweg nur negatives berichten.
Das peinlichste ist, dass den Thermostaten der falsche HomeKit Code beigepackt wurde. Der in der Verpackung auf dem Quick Start Guide aufgeklebte Code stimmt nicht mit dem auf dem Gerät eingravierten ein. Es hat mich Stunden gekostet das herauszufinden und konnte die Thermostate dann letztendlich durch manuelles eintippen der Codes zu HomeKit hinzufügen. Ein großes Desaster. Ein Glück, dass die Setup Codes auch auf dem Gerät direkt drauf sind (ist nicht überall so).
Wer mehr erfahren will liest am besten mein ausführliches Posting im Fibaro Forum (https://forum.fibaro.com/topic…er/?page=0#comment-159504)
Ich stehe mit dem Fibaro Support in Kontakt.
Aktuell rate ich dringendst vom Kauf ab. Dabei warte ich seit über einem Jahr auf dem Release dieses vielversprechenden Produkts...
Dem selbsttätigen Öffnen der Tür, nach versehentlichem Entsperren des Türschlosses, kann man mit Magneten Abhilfe schaffen.
Welche verwendest du dafür?
Installiert, getestet, gelöscht. Abozwang wenn man bloß WDR2 oder 1Live hinzufügen will. Wahnsinn.
