Gibt es eine Möglichkeit so etwas auszulesen mit einem Programm oder ähnlichem.
Ja. Logs lesen, verstehen und analysieren. Oder auch: Logs lesen, analysieren und verstehen.
Der wesentliche Part ist das Verstehen. Das ist wirklich nicht einfach. Ich tue mich selbst schwer damit. Im Log stehen viele Sachen, aber da steht nie "ach ja übrigens, Lars, dieser Raspi stürzt in 2 Sekunden ab, weil er zu wenig Arbeitsspeicher hat". Da steht maximal "ach" und dann ist Feierabend.
Was könnte dann die Ursache für das ständige abschmieren sein?
Dieses Forum hat leider eine Längenbegrenzung für Beiträge. Man muss die Analyse starten mit der Frage: ist der Raspi abgestürzt oder nicht? Läuft er vielleicht doch noch und das Problem wird durch etwas ganz anderes ausgelöst?
Das ist nur lösbar durch den Anschluss einer Tastatur und eines Monitors. Regt sich das Ding, wenn man auf der Tastatur herumkloppt? Dazu ist es am besten, beide würden die ganze Zeit dranhängen.
Hat man keine Tastatur und keinen Monitor angeschlossen, kann man nach dem Neustart in verschiedenen Logs nachsehen, ob man vielleicht da etwas sehen kann:
less /var/log/kern.log
less /var/log/kern.log.1
less /var/log/syslog
less /var/log/syslog.1
Auf das Datum und die Uhrzeit achten! Es ist oft sinnlos, sich Logeinträge anzusehen, die möglicherweise viele Tage alt sind.
less wird so gesteuert:
Leertaste blättert seitenweise durch das Log
Entertaste blättert zeilenweise durch das Log
Taste b blättert zeilenweise rückwärts durch das Log
Nach drücken der Taste / kann man einen Suchbegriff eingeben
Mit control-c oder ctrl-c oder strg-c beendet man less
Sinnvoll ist, mit dem Lesen des Logs hinten zu beginnen. Das ist eine sehr hässliche Aufgabe und sie verlangt Kenntnisse der Hardware und Software darauf und ein gewissen Abstraktionsvermögen.
