Dann habe ich dafür keine Erklärung. Mir passiert das jedenfalls nicht.
Beiträge von sschuste
Kommt darauf an, wie du es abgestellt hast.
Hast du node neu installiert?
Hmmm. Das passiert nicht, wenn du homebridge direkt per Befehl homebridge startest? Welche Meldung bringt which homebridge?
Frage 2: Sieh mal hier rein: https://forum.smartapfel.de/at…-setup-v36-compressed-pdf unter dem Punkt Systemd-Startskript erstellen. Achtung: Als User musst du pi angeben (jetzt steht da homebridge). Nochmal Achtung: Unter HOMEBRIDGE_OPTS musst du den Pfad angeben, in dem deine config.json liegt (wahrscheinlich /home/pi/.homebridge).
Frage 3 und 4: Du musst die Datei /etc/sudoers mit dem Befehl visudo bearbeiten und dort hinzufügen:
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Du kannst aber auch die obige Anleitung nehmen und ab dem Punkt
Homebridge installieren die gesamte Installation machen. Damit bekämest du auch die neueste Version von node. Woher kommt deine jetzige node-Version? Die müsste gegebenenfalls vorher runter.
Stefan
Koennte es also so klappen wie auf dem screenshot?
Ich glaube nicht. Meiner Meinung nach muss der Auslöser die Uhrzeit sein.
Wenn nach 21:00 Uhr, aktiviere Szene Filmabend unter der Bedingung, dass der Status von People on ist.
Zugegebenermaßen habe ich das noch nicht getestet.
Stefan
Nun, da offenbar etwas automatisch passieren soll, scheint mir der Punkt Automation in der Apple Home App ein guter Anfang zu sein. Ich habe leider keinen Koogeek Door&Window-Sensor, aber hätte ich einen, dann würde ich beherzt oben rechts auf das Plus-Zeichen tippen und danach auf Wenn ein Sensor etwas entdeckt, und mich dann weiter durch den Ablauf hangeln.
Stefan
Ist das bei euch auch so? Wird die Automation nur dann ausgeloest, wenn eine Bedinung nicht schon vorher aktiv ist?
Das ist immer so. Die Automation läuft los, sobald sich der Status eines Geräts oder Sensors ändert. Das war ja nicht der Fall bei dir, wie du ja selber gemerkt hast: der Status des People-Sensors änderte sich nicht. Also passierte auch nix weiter.
Vielleicht musst die Automation umbauen zu: Schalte die Szene Filmabend immer um 21:00 Uhr ein, aber nur dann, wenn auch der People-Sensor ausgelöst ist.
Stefan
Man öffnet das PDF mit Vorschau , blendet die Seitenleiste ein und stellt diese auf die Miniaturen ein. Nun öffnet man mit Befehlstaste-I die Informationspalette und klickt dort in der Symbolleiste auf das Stiftsymbol . Danach ruft man "Werkzeuge > Anmerken > Link hinzufügen" auf (Control-Befehlstaste-l) oder aktiviert das Werkzeug mit einem Klick auf das Kettensymbol in der unteren Symbolleiste.
Danke für die Anleitung. Leider hat Apple Link hinzufügen abgeschafft
Done. Allerdings habe ich keinen blassen Schimmer, wie das mit den Sprungmarken geht (hab nur Word 2008).
Da kann ich nicht helfen, weil ich das hue-Plugin nicht nutze.
Hier findest du eine Anleitung, die deine Homebridge zum Laufen bringt. Versprochen.
Hatte auch schon überlegt, ob man sonst eine vorgestellte Webseite bastelt, wo man links die Instanzen auflistet und rechts den config-ui-x Inhalt wiedergibt.
Hab ich anfangs auch so gemacht, mich dann aber dazu entschieden, einfach Bookmarks zu verwenden.
Es gibt nicht direkt ein Changelog, aber vielleicht hilft ja das hier:
https://github.com/nfarina/homebridge/commits/master
Remove package-lock.json
Callback before homebridge exits (#1907)
Add ability to pass in mdns
configuration Logger enhancements, see #1882 (#1889)
Und geht in config.json vielleicht das?
Code"accessory":"HTTP-SWITCH", "name":"Lava Lampe", "switchType":"stateful", "httpMethod": "GET", "onUrl":"'http://192.168.178.23/control?cmd=on,typ,it,did,0C86,aid,4,acmd,1,seq,6&id=4/api/switchOn'", "offUrl":"'http://192.168.178.23/control?cmd=off,typ,it,did,0C86,aid,4,acmd,0,seq,6&id=4/api/switchOff'"Ich habe den URLs jeweils einen Tick (') dazugegeben, also vorne steht jetzt "' und hinten '".
Stefan
Dann gehen sie bestimmt auch von der Shell des Raspi aus, oder?
curl "http://192.168.178.23/control?cmd=on,typ,it,did,0C86,aid,4,acmd,1,seq,6&id=4/api/switchOn"
Stefan
Nur ohne Port.
Du kannst das in die hosts-Datei des Rechners eintragen, von dem du die Seite aufrufst. Auf deinem Mac ist das /etc/hosts.
Also sudo nano /etc/hosts
Alles anzeigen## # Host Database # # localhost is used to configure the loopback interface # when the system is booting. Do not change this entry. ## 127.0.0.1 localhost 255.255.255.255 broadcasthost ::1 localhost 192.158.178.22 raspberry.hue raspberry raspi 192.158.178.33 raspberry.fritzboxWie du siehst, auch mehrere Namen pro IP-Adresse (raspberry.hue und raspberry und raspi), jeweils durch ein Leerzeichen getrennt.
Für Windows hab ich den Pfad nicht mehr im Kopf, hier ist dann Google dein Freund.
In deinem Browser kannst du dann http://raspi:8080 eingeben und die Seite wird geladen.
Stefan
PS: Auch wenn es dir nicht hilft, mir hat deine Config gleich mal geholfen, wusste nämlich nicht, dass man das Wallpaper festlegen kann.
Wenn du in config-ui-x im Menü auf Plugins klickst und dann in der Pluginliste einen Blick auf Configuration UI plugin for Homebridge wirfst, dann wirst du sehen, dass man dort im Gegensatz zu allen anderen Plugins in der Liste Einstellungen machen kann - so beispielsweise auch das Wallpaper.
Gruß
Wie würdest du den Service denn starten, wenn du dich auf dem Raspi eingeloggt hast?
Man kann aber natürlich auch Zeilenlange kryptische Befehlsketten eintippen (und bitte ja nicht vertippen) um eine einfache Information über den RPi oder laufende Software zu erhalten, von denen ein Einsteiger auch keine Ahnung hat, was dies bewirkt oder was er da genau macht.
Da hat du völlig recht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass solche Tools in den Händen derer, die über ein gesundes Halbwissen verfügen, problematische Resultate erzeugen können, weil es ja meist die falsche Hälfte ist, die man weiß
.Wilde Herumklickerei ist nun mal einfacher zu bewerkstelligen als wildes Eintippen kryptischer Befehle. Ich habe den Webmin das letzte Mal vor fast 20 Jahren benutzt und weiß, wie bequem der sein kann. Ich will von derartigen Tools nicht abraten, sondern nur zur Vorsicht im Umgang damit mahnen.
Stefan
