Beiträge von M240-Swiss
Kann mich den Vorredner nur anschliessen.
Verwende die Anleitung von sschuste und die Homebridge funktioniert. Und vorallem kann Dir so bei Fragen besser geholfen werden
sschuste : Besten Dank
Gibts von euch Empfehlungen betreffend Relay-Board. (Tendiere zu einem 4 Channel)
Hallo zusammen
Da ich gute Erfahrungen mit Homebridge gemacht habe möchte ich nun die Ansteuerung des Lastenlifts über einn zweiten Pi und entsprechenden Relais lösen.
Dazu ein paar Start-Fragen:
- kann ein zweiter Pi mit Homebridge „einfach so“ in die Homekitwelt integriert werden?
- Habe ein funktionierendes Image vom ersten Pi mit Betriebsystem und Homebridge (inkl. config-ui-x) . Kann ich das so verwenden und flashen?
- Habt ihr mir eine Empfehlung für ein RelaisPlugIn? Ich möchte einerseits zeitgesteuert den Lift fahren d.h. Einmal Aktiviert fährt er x sek und bleibt stehen. Des weiteren nur solange man in Homekit eine Szene oder Taster drückt, beim loslassen hält er an
Danke und Gruss
@OrangeX: Luftfeuchtigkeit kann ich aus dem Eve Weather ziehen, bin aber noch nicht sicher mit welchen Werten ich da arbeiten muss.
Was schwebt Dir so vor als Anwendung?
Hallo zusammen
Ich möchte meiner Frau das Thema SmartHome auf den Winter zu etwas "schmackhaft" machen
Aus diesem Grund erstelle ich eine Automation welche am Morgen die indirekte Treppenbeleuchtung entsprechend der Aussentemperatur farblich variiert.
z.B. <5°C = Blau ; >5°C = Grün
=> Dies damit man sehen kann ob man beim Auto (Aussenparkplatz) die Scheiben vor Fahrtbeginn enteisen muss
Die Temperatur nehme ich von einem Eve Weather Sensor.
Thema Luftfeuchte würde ich je nach Praxisversuchen auch einfliessen lassen; falls das ganze überhaupt funktioniert
Ich frage mich nun ob es möglich ist einen Durchschnittswert der Temperatur z.B. der letzten 4h zu generieren, da ich nicht sicher bin ob eine "Moment-Aufnahme" für meine Anwendung sinnvoll ist. (Habe zusätzlich auch die Homebrige inkl. das Weather Plus Plugin im Einsatz)
Mein Frage:
Weiss jemand von der Möglichkeit der Durchschnittswerte
So was ähnliches schon mal erstellt? Positive oder Negative Erfahrungen?
Gruss und Danke
Ist bei mir ähnlich, für den Preis erwarte ich nicht allzu viel
Die Neugier hat gesiegt, Bestellung ausgelöst
Da gibt's kein Unterschied. Du musst bei deinem Telefon xxxx keinen Threshold angeben, weil er ja bereits oben standardmäßig auf 15 Minuten gesetzt ist. Oben wird einfach der Normalfall gesetzt (neudeutsch: default-Wert). Nehmen wir an, du willst deine WG, die aus 204 Mitbewohnern besteht, mit dem People-plugin beglücken, und du willst, dass bei all denen der Threshold auf 15 Minuten eingestellt ist und bei dir auf 20 Minuten, dann setzt du den oberen Wert auf 15 und lässt ihn unten bei den 204 Mitbewohnern weg. Nur du bekommst 20, und das trägst du dann bei deinem xxxx-Telefon ein.
Stefan
Danke für die hilfreiche Antwort
@Typ1er: Es geht um dieses Set Klick mich
Hallo theo69
Das ist mir soweit bekannt jedoch was bewirken die einzelnen Einstellungen?
Wenn beispielsweise "beim Anfang der Config" 15 Minuten eingestellt sind und beim Mobiltelefon 5 Minuten was würde da passieren?
Erfolgt die Überprüfung des Mobiltelefons trotzdem immer nach 5 Minuten oder gelten die 15 Minuten?
Danke und Gruss
Hallo zusammen
Weiss einer was der Unterschied ist zwischen dem threshold beim Anfang der config und dem beim jeweiligen Mobiltelefon?
"platform": "People",
"threshold": 15,
und
"people": [
"name": "xxxx",
"target": "192.168.1.x",
"threshold": 15,
"pingInterval": 10000,
"ignoreReEnterExitSeconds": 0
Betreffend meinem Problem dass die Homebridge nicht mehr lief
=> "cacheDirectory": "./.node-persist/storage" entfernt und nun läuft alles.
Hallo zusammen
Nach der Installation vom PeoplePlugin und Config Anpassung hängt sich mir die Homebridge auf und folgender Status erscheint (siehe Spoiler)
Wenn ich das richtig deute fehlt mir eine Berechtigung : Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/node-persist/storage'
Kann ich dies irgendwie beheben?
Danke und Gruss
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge
-- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET. --
Aug 24 16:22:49 raspberrypi homebridge[3433]: at sync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/mkdirp/index.js:61:24)
Aug 24 16:22:49 raspberrypi homebridge[3433]: at Function.sync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/mkdirp/index.js:61:24)
Aug 24 16:22:49 raspberrypi homebridge[3433]: at LocalStorage.parseDirSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/node-persist/local-storage.js:615:20)
Aug 24 16:22:49 raspberrypi homebridge[3433]: at LocalStorage.parseDataDirSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/node-persist/local-storage.js:545:21)
Aug 24 16:22:49 raspberrypi homebridge[3433]: at LocalStorage.initSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/node-persist/local-storage.js:145:14)
Aug 24 16:22:49 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 24 16:22:49 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Aug 24 16:22:49 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Aug 24 16:22:56 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Aug 24 16:22:56 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Aug 24 16:22:58 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:22:58] Loaded config.json with 0 accessories and 3 platforms.
Aug 24 16:22:58 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:22:58] ---
Aug 24 16:22:58 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:22:58] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Aug 24 16:22:58 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:22:58] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Aug 24 16:22:59 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:22:59] Loaded plugin: homebridge-people
Aug 24 16:22:59 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:22:59] Registering platform 'homebridge-people.People'
Aug 24 16:22:59 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:22:59] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
Aug 24 16:22:59 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:22:59] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
Aug 24 16:22:59 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:22:59] ---
Aug 24 16:22:59 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:22:59] Loaded plugin: homebridge-weather-plus
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:23:00] Registering platform 'homebridge-weather-plus.WeatherPlus'
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:23:00] ---
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:23:00] Loading 3 platforms...
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:23:00] [Config] Initializing config platform...
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:23:00] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 3562
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:23:00] [WeatherPlus] Initializing WeatherPlus platform...
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:23:00] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'Now'...
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:23:00] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'Today'...
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:23:00] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'In 1 Day'...
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:23:00] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'In 2 Days'...
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:23:00] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'In 3 Days'...
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: [2018-8-24 16:23:00] [People] Initializing People platform...
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/node-persist/storage'
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: at Object.mkdirSync (fs.js:729:3)
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: at sync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/mkdirp/index.js:55:12)
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: at sync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/mkdirp/index.js:61:24)
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: at Function.sync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/mkdirp/index.js:61:24)
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: at LocalStorage.parseDirSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/node-persist/local-storage.js:615:20)
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: at LocalStorage.parseDataDirSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/node-persist/local-storage.js:545:21)
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: at LocalStorage.initSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/node-persist/local-storage.js:145:14)
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: at Object.nodePersist.initSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/node-persist/node-persist.js:41:29)
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: at new PeoplePlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/index.js:36:18)
Aug 24 16:23:00 raspberrypi homebridge[3511]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:325:32)
Aug 24 16:23:00 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 24 16:23:00 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Aug 24 16:23:00 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Aug 24 16:23:10 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Aug 24 16:23:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Aug 24 16:23:10 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Aug 24 16:23:12 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:12] Loaded config.json with 0 accessories and 3 platforms.
Aug 24 16:23:12 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:12] ---
Aug 24 16:23:12 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:12] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Aug 24 16:23:12 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:12] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Aug 24 16:23:13 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:13] Loaded plugin: homebridge-people
Aug 24 16:23:13 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:13] Registering platform 'homebridge-people.People'
Aug 24 16:23:13 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:13] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
Aug 24 16:23:13 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:13] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
Aug 24 16:23:13 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:13] ---
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:14] Loaded plugin: homebridge-weather-plus
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:14] Registering platform 'homebridge-weather-plus.WeatherPlus'
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:14] ---
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:14] Loading 3 platforms...
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:14] [Config] Initializing config platform...
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:14] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 3615
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:14] [WeatherPlus] Initializing WeatherPlus platform...
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:14] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'Now'...
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:14] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'Today'...
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:14] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'In 1 Day'...
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:14] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'In 2 Days'...
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:14] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'In 3 Days'...
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: [2018-8-24 16:23:14] [People] Initializing People platform...
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-people/node_modules/node-persist/storage'
Aug 24 16:23:14 raspberrypi homebridge[3597]: at Object.mkdirSync (fs.js:729:3)
Aug 24 16:23:14 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 24 16:23:14 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Aug 24 16:23:14 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Aug 24 16:23:25 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Aug 24 16:23:25 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Aug 24 16:23:25 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
det:
Bin mit deinen Tips als Anfänger leider nicht zurecht gekommen, trotzdem vielen Dank für deine Hilfe
Ich habe nun komplett den Raspberry neu augesetzt und Homebrigde inkl. erste Plugins installiert => Alles läuft
Habe aber aus meinem Fehler gelernt und mir direkt ein Image gezogen fürs nächste Mal wenn wieder was "spinnt"
det: Sorry als Anfänger habe ich noch mehr Fragen.
Mit welchem Befehl kann ich
a) alle Homebridge Dienste beenden? (sudo systemctl stop homebridge ?)
b) die Homebridge starten und direkt ein Fehlerlog anzeigen?
Einmal mehr danke
Hi zusammen
det: Danke, mit deinem Befehl konnte ich den Accessories Ordner nun löschen
Leider bleibt die Homebridge weiterhin von extern nicht erreichbar und auch im Homekit sind alle Geräte mit "Keine Antwort" aufgeführt
Folgender Status wird mir angezeigt:
Mit sudo systemctl status homebridge -l
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status homebridge -l
? homebridge.service - Node.js HomeKit Server
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled; vendor prese
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2018-08-22 17
Process: 2066 ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS (code=exite
Main PID: 2066 (code=exited, status=1/FAILURE)
CGroup: /system.slice/homebridge.service
Aug 22 17:30:00 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited,
Aug 22 17:30:00 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed
Aug 22 17:30:00 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result '
lines 1-10/10 (END)
Mit sudo cat /var/log/syslog => Auszug
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: [8/22/2018, 5:24:58 PM] [Musik] In itializing Sonos accessory...
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: /usr/local/lib/node_modules/homebr idge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:264
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: throw new Error("Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: " + existin g.UUID);
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: ^
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: Error: Cannot add a bridged Access ory with the same UUID as another bridged Accessory: 6251f9ef-fe9c-45af-ba17-c00 0d89bd3ce
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: at Bridge.Accessory.addBridged Accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Ac cessory.js:264:13)
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: at Server._loadAccessories (/u sr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:300:18)
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: at Server.run (/usr/local/lib/ node_modules/homebridge/lib/server.js:86:38)
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: at module.exports (/usr/local/ lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:43:10)
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: at Object.<anonymous> (/usr/lo cal/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: at Module._compile (internal/m odules/cjs/loader.js:702:30)
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: at Object.Module._extensions.. js (internal/modules/cjs/loader.js:713:10)
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: at Module.load (internal/modul es/cjs/loader.js:612:32)
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: at tryModuleLoad (internal/mod ules/cjs/loader.js:551:12)
Aug 22 17:24:58 raspberrypi homebridge[1205]: at Function.Module._load (inte rnal/modules/cjs/loader.js:543:3)
Aug 22 17:24:58 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 22 17:24:58 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Aug 22 17:24:58 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result ' exit-code'.
Aug 22 17:25:08 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off tim e over, scheduling restart.
Aug 22 17:25:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Aug 22 17:25:08 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Aug 22 17:25:10 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:10 PM] Loaded con fig.json with 2 accessories and 2 platforms.
Aug 22 17:25:10 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:10 PM] ---
Aug 22 17:25:10 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:10 PM] Loaded plu gin: homebridge-config-ui-x
Aug 22 17:25:10 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:10 PM] Registerin g platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Aug 22 17:25:11 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:11 PM] Loaded plu gin: homebridge-sonos-schmittx
Aug 22 17:25:11 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:11 PM] Registerin g accessory 'homebridge-sonos.Sonos'
Aug 22 17:25:11 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:11 PM] ---
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] Loaded plu gin: homebridge-weather-plus
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] Registerin g platform 'homebridge-weather-plus.WeatherPlus'
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] ---
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] Loading 2 platforms...
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] [Config] I nitializing config platform...
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] [Config] S pawning homebridge-config-ui-x with PID 1271
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] [WeatherPl us] Initializing WeatherPlus platform...
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] [WeatherPl us] Initializing platform accessory 'Now'...
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] [WeatherPl us] Initializing platform accessory 'Today'...
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] [WeatherPl us] Initializing platform accessory 'In 1 Day'...
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] [WeatherPl us] Initializing platform accessory 'In 2 Days'...
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] [WeatherPl us] Initializing platform accessory 'In 3 Days'...
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] Loading 2 accessories...
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: [8/22/2018, 5:25:12 PM] [Musik] In itializing Sonos accessory...
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: /usr/local/lib/node_modules/homebr idge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:264
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: throw new Error("Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: " + existin g.UUID);
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: ^
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: Error: Cannot add a bridged Access ory with the same UUID as another bridged Accessory: 6251f9ef-fe9c-45af-ba17-c00 0d89bd3ce
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: at Bridge.Accessory.addBridged Accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Ac cessory.js:264:13)
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: at Server._loadAccessories (/u sr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:300:18)
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: at Server.run (/usr/local/lib/ node_modules/homebridge/lib/server.js:86:38)
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: at module.exports (/usr/local/ lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:43:10)
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: at Object.<anonymous> (/usr/lo cal/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: at Module._compile (internal/m odules/cjs/loader.js:702:30)
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: at Object.Module._extensions.. js (internal/modules/cjs/loader.js:713:10)
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: at Module.load (internal/modul es/cjs/loader.js:612:32)
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: at tryModuleLoad (internal/mod ules/cjs/loader.js:551:12)
Aug 22 17:25:12 raspberrypi homebridge[1243]: at Function.Module._load (inte rnal/modules/cjs/loader.js:543:3)
Aug 22 17:25:12 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 22 17:25:12 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Aug 22 17:25:12 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result ' exit-code'.
Aug 22 17:25:22 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off tim e over, scheduling restart.
Aug 22 17:25:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Aug 22 17:25:23 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Aug 22 17:25:25 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:25 PM] Loaded con fig.json with 2 accessories and 2 platforms.
Aug 22 17:25:25 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:25 PM] ---
Aug 22 17:25:25 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:25 PM] Loaded plu gin: homebridge-config-ui-x
Aug 22 17:25:25 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:25 PM] Registerin g platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Aug 22 17:25:25 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:25 PM] Loaded plu gin: homebridge-sonos-schmittx
Aug 22 17:25:25 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:25 PM] Registerin g accessory 'homebridge-sonos.Sonos'
Aug 22 17:25:26 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:26 PM] Loaded plu gin: homebridge-weather-plus
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:27 PM] Registerin g platform 'homebridge-weather-plus.WeatherPlus'
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:27 PM] ---
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:27 PM] Loading 2 platforms...
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:27 PM] [Config] I nitializing config platform...
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:27 PM] [Config] S pawning homebridge-config-ui-x with PID 1306
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:27 PM] [WeatherPl us] Initializing WeatherPlus platform...
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:27 PM] [WeatherPl us] Initializing platform accessory 'Now'...
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:27 PM] [WeatherPl us] Initializing platform accessory 'Today'...
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:27 PM] [WeatherPl us] Initializing platform accessory 'In 1 Day'...
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:27 PM] [WeatherPl us] Initializing platform accessory 'In 2 Days'...
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:27 PM] [WeatherPl us] Initializing platform accessory 'In 3 Days'...
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:27 PM] Loading 2 accessories...
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: [8/22/2018, 5:25:27 PM] [Musik] In itializing Sonos accessory...
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: /usr/local/lib/node_modules/homebr idge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:264
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: throw new Error("Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: " + existin g.UUID);
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: ^
Aug 22 17:25:27 raspberrypi homebridge[1288]: Error: Cannot add a bridged Access ory with the same UUID as another bridged Accessory: 6251f9ef-
Hallo det
Danke für den Tip, leider ohne Erfolg
Nachdem ich die Homebridge mit „sudo systemctl stop homebridge“ gestoppt habe
konnte die Datei cachedAccessories jedoch nicht löschen, es erschien eine Fehlermeldung
„Error removing file...... : Permission denied
Wie kann ich die benötigte Berechtigung erhalten?
Was ich auch gesehen habe beim durchsuchen der Dateien, dass ich zwei Accessoris Ordner habe, eventuel ist da was falsch gelaufen?
1x im var/homebridge
1x im /usr/local/lib/node_modules/hap-nodejs
Gruss und Danke
Kann mir da jemand weiterhelfen (siehe oben)?
Danke im Voraus
