Anbei noch eine allgemeine Frage: Kann man aus der Anleitung die verschiedenen Befehlstexte kopieren und dann im Editor einfügen?
Beiträge von M240-Swiss
sschuste: Hab ich gemacht. Danke
Ich Narr habe gedacht es heisst .71.tar.gz und nicht 7l.tar.gz
Jetzt hat die Installation geklappt -
Ich hab von der Seite
https://nodejs.org/dist/latest/
die neuere Version mit der selben Endung verwendet.
Mir ist der Unterschied zwischen ...tar.gz und ...tar.xz leider nicht bekannt.
Wäre die tar.gz jedoch grundsätzlich die richtige Datei?
Gruss
Hallo zusammen
Finde die Anleitung eine super Idee.
Trotzdem komm ich grad nicht weiter.
Bin bei Punkt "Node installieren", beim Befehl "wget https://nodejs.org/dist/latest…0.3.0-linux-armv71.tar.gz" kommt eine Fehlermeldung ERROR 404 NOT FOUND.
Habe dann gesehen dass die neuste NodeVersion auf obenstehender Seite die v10.4.0 ist und habe den Befehl entsprechend angepasst auf:
"wget https://nodejs.org/dist/latest…0.4.0-linux-armv71.tar.gz" doch leider konnte Datei auch nicht finden und der selbe Fehler erschien.
Danke im Voraus und Gruss
M240-Swiss
Ich bin auf der Suche nach Ideen für weitere Automationen
Gibt es einen Thread wo diese gesammelt werden?
Falls nicht wäre es toll wenn ihr hier eure verschiedenen Automation/Szenen auflistet (
HK und Homebridge)
Hallo zusammen
Viernes und Couchadonis: Danke für eure Antworten.
Ich frage jetzt Siri nach den jeweiligen Zeiten ??
Hallo theo69
Ja ist mir soweit bekannt.
Mich würde die Uhrzeit meines Standortes interessieren mit der Apple im Homekit arbeitet
Hi zusammen
Weiss jemand ob und wie man die aktuelle Uhrzeit des Sonnenaufgang/Untergang anzeigen kann in Apple Home oder mit eine Homebridge Plugin?
Hi zusammen
Habe das selbe Problem. Ohne auch nur in der Nähe des Fensters zu sein leuchtet der Elgato auf.
Hallo zusammen
Habe nun homebridge auf einem Pi3 installiert.
Gibt es „Homebridge Kompatible“ Möglichkeiten für zwei Potentialfreie Schalter?
BloodRebel: Danke schön, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
Habe das weather-station-extended plugin erfolgreich zum Laufen gebracht. Mit der Angabe des Ortes hats nicht funktioniert, jedoch mit der Verwendung der pws Id
Hat mit jemand eine Anleitung wie ich den API Key bekomme?
Bin nun auf WeatherUnderground angemeldet aber finde dort nichts passendes?
Danke und Gruss
Hallo zusammen
Danke für eure Antworten. Hab das StarterKit nun mal bestellt
Hallo zusammen
Nach ersten erfolgreichen Automationen mit Apple Home und Hue, Fibaro, Eve möchte ich den nächsten Schritt gehen und mich dem Thema homebridge annehmen.
Habe in einem Schweizer Shop nun folgendes Pi3 Starter Kit gesehen.
Ist das eurer Meinung nach das richtige oder habt ihr andere Empfehlungen?
Danke und Gruss
Man kann zwar den Namen der Automation in Drittanbieter Apps umbenennen, jedoch wird der Name in Apple Home nicht übernommen.
Jemand noch eine Idee?
Hi,
Hat jemand einen Tip wie man in Apple Home die einzelnen Automationen umbennnen kann?
Habe beispielsweise zwei erstellt welche sich auf einen Bewegungsmelder beziehen und beide heissen „Bewegung entdeckt in Büro“
Da verliert man schnell den Überblick
Gruss M240-Swiss
Hallo zusammen
Kennt jemand eine Projektionsuhr welche mit Homekit verbunden werden kann?
Meine Gedanke wäre zb im Schlafzimmer die Uhrzeit, Luftfeuchtigkeit, Aussentemperatur an die Decke zu projezieren. (Habe aktuell eine „normale“ Projektionsuhr im Einsatz welche nicht mehr optimal funktioniert)
Hans: Danke für die Info. Werde es mal anschauen
herrmanngeorg : Wie hast Du deinen elektrischen Heizkörper am Netatmo angeschlossen? Welche Leistung schaltest Du da?
Bei meinem Problem (siehe Beitrag #8) war der Grund das auf dem Iphone bzw Icloud noch ältere Iphone von früher verknüpft waren. Nachdem diese entfernt wurden klappte es auch mit der Standortfreigabe.
