Beiträge von SamBucca
    Hallo Leute,
    ich habe aktuell ein Problem mit dem WLAN in meinem Haus , das eigentlich nix mit Homebridge zu tun hat, aber da hier so viele Leidensgenossen aktiv sind, die vielleicht noch einen finalen Tipp haben, bevor ich oder unsere Wlan-Infrastruktur aus dem Fenster fliegt, wollte ich mal vorsichtig anfragen und mein Problem schildern:
    Ich habe seit gefühlt ca. 2-3 Monaten gehäuft 1-5 sekündige Verbindungsabbrüche in der Internetverbindung. Das tritt pro Stunde ca 1-2 Mal auf. Und ich finde einfach nicht heraus, woran es liegt.
    Zur Situation: Wir haben einen 400Mbit Kabelanschluss, der auch gefühlt und soweit ich das messen kann die Geschwindigkeit abliefert. Laut Fritz!Box Log gibt es keine Verbindungsabbrüche oder sonstige Auffälligkeiten und gängige Speedtests im Internet wie auch Probedownloads großer Dateien ergeben keine großen Abweichungen oder lassen Unterbrechungen erkennen (vielleicht messe ich auch immer nur gerade dann, wenns mal läuft...).
    Im Haus sind an die Fritzbox 6660 (FritzOS 7.22) noch drei Repeater (Mesh) angeschlossen. Das Haus ist ein altes Reetdachhaus, in dem die WLAN-Reichweite offensichtlich aufgrund der Bauweise kaum um die nächste Ecke reicht. Ist einer Meinung nach aber auch irrelevant, weil das Problem auch auftritt, wenn ich mich direkt neben den Router hocke und alle Repeater abgeklemmt habe. Wir haben WLAN mit 2,4 und 5GHz mit unterschiedlichen Namen aktiv. Das nächste Haus ist mind. 50m weit weg. Kanalbelegung ist im 2,4GHz Netz gering sowie im 5GHz Netz nicht vorhanden. Auch sonst sind keine störenden Einflüsse in der FritzBox-Oberfläche zu sehen. Diese Konstellation lief jahrelang stabil. Erst seit einiger Zeit nicht mehr, ohne dass ich bewusst etwas geändert hätte. Inzwischen habe ich den letzten Sonntag komplett damit verbracht alle Geräte mehrfach in den Werkszustand zurückzuversetzen und das Netz mehrfach neu einzurichten. Ein neuer Router (6660 statt 6490) durfte auch mal ran. Schien am Ende auch erst zu helfen, aber heute hatte ich schon wieder 3 Unterbrechungen innerhalb von 2 Stunden.
    Mit der Fritz-WLAN-App habe ich mal für eine Weile geloggt und da kommen dann solche typischen Verbindungen heraus:
    Vom Verhalten ist es dabei egal, ob iPhone, MacBook oder PC, egal, ob 2,4 oder 5 GHz. Der dargestellte Verbindungsabbruch kommt immer früher oder später zu Stande. Ist die Unterbrechung etwas länger, hilft es, das WLAN am Gerät einmal aus und wieder an zu schalten. Dann läufts wieder. Gilt auch für alle Arten von geraten. Interessant ist hier:
    a) Im Bericht der App wird behauptet, die minimale Übertragungsrate wäre nie 0 gewesen (was nicht zur Grafik passt)
    b) Die Übertragungsrate im WLAN ist NIE höher als ca. 200MBit egal wie nah ich am Router bin (hat vielleicht nix mit dem Problem zu tun, ist aber schon komisch, da im Router über die Netzwerk-Ansicht andere Übertragungsraten bis 1.2Gbit/s zu den einzelnen Geräten angezeigt werden.
    Meine Konkrete Frage an Euch an dieser Stelle, da ich weiß, das man bei einem solch diffusen Fehlerbild nur wenig auf Hilfe von außen hoffen darf:
    1) Gibt es ein Tool/App , mit dem ich zuverlässig die Verbindung meines Routers zum Kabelprovider überwachen kann? Ich habe das Gefühl, als wenn dort Unterbrechungen stattfinden könnten. Kann es aber nicht messen oder sichtbar machen.
    2) Habt Ihr im weiteren eine Empfehlung für eine Mac-App, mit der ich die WLAN Verbindung zuverlässig überwachen und analysieren kann? Die Hilfsmittel von AVM (Fritz) scheinen mir da wenig geeignet. Die Ergebnisse scheinen mir zu geschönt/unzuverlässig zu sein.
    Sonstige Tipps sind natürlich immer willkommen.
    Herzlicher Gruß und Dank für potentielle Hilfe!
    Florian
    SeydX Die Broadband Anzeige läuft bei mir leider nicht. Wenn ich die characteristic in der Konfig ein- bzw. austrage, wird sie laut log korrekt eingefügt bzw. entfernt und ist auch unter Eve sichtbar bzw. nicht, aber bleibt konstant auf 0.0 stehen. Die Konfiguration führt im Log auch nicht zu Auffälligkeiten. Sollte eigentlich eine Fakegato History sichtbar sein?
    Hab inzwischen auf eine FritzBox 6660 cable mit FritzOS 7.22 aufgerüstet. Die Anzahl der Neustarts seit Installation letzter Woche kann ich schon nicht mehr zählen. Daran liegt es also nicht mehr...
    Was macht ein NoOne Sensor? 😄
    naja, das ist quasi ein NOT-ANYONE-Sensor. Und wie der Name dann schon sagt, eigentlich überflüssig, da er nur die Umkehrung vom ANYONE Sensor ist, würde also auslösen wenn keiner zu Hause ist.
    Macht aber die Erstellung von Automatisierungen ein wenig unkomplizierter/selbsterklärender.
    Da das im Forum immer so eine Interpretationssache ist, was ggf. aus Datenschutzgründen modifiziert wurde und was tatsächlich im Code steht hier mal ein konkretes (wenn auch im Key modifiziertes) Beispiel. Vielleicht hilft das schon weiter.
    {"theme":"dark","url":"http://192.168.178.23","apikey":"a5a8d9e62e516b85a8814043e55cd4385fe16d3b4e4efaec2158ab156f7ffffffffffff"}
    Der Parameter „theme“ ist optional. Ob man einen Port in der url mit übergeben kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Im Zweifelsfall würde ich mal das Webinterface der Homebridge auf einen anderen Port legen. Ich habe da keine Konflikte auf dem selben Pi.
    Du könntest auch mal probieren, die Werte direkt im Skript in den ersten Zeilen einzutragen. Vielleicht klappt’s dann auch mit dem Port.
    thommyDD
    Lösch mal
     "ping": false
    in der Rubrik presence. Danach sollte es gehen.
    Falls Du presence nutzen willst, musst Du das nochmal über config-ui einrichten.
    P.S.: Kleiner Nachtrag: Wenn Du über config-ui konfigurierst und z.B. einen Neuen Eintrag unter Presence erstellst, dann müssen alle Felder, die mit einem roten Stern gekennzeichnet sind (wenn ich das richtig interpretiert habe) ausgefüllt sein. Ansonsten kann ist der Config-Eintrag unvollständig
    SeydX gibt es eine Möglichkeit, vor dem Abspeichern der geänderten config überprüfen zu lassen, ob alle Einträge vollständig sind?
    iblondi
    Wie cool ist das denn?! Danke!
    Leider wird nicht angezeigt, ob der pihole aktiv ist oder nicht. Zumindest ändert sich bei mir nix.
    P.S.: Status ändert sich doch, aber erst nachdem ich das Skript noch einmal in Scriptable aufgerufen habe (oder erst nach einer gewissen Zeit?) Muss ich mal beobachten. Oder kann ich einen Refresh des Widgets beschleunigen/anstoßen? Wenn ich aufs Widget drücke komme ich nur zum pihole Webinterface...
    sschuste
    Das ist wirklich nett gemeint von Dir, aber das übersteigt dann doch (leider) meine Programmierfähigkeiten.
    Phiole habe ich bereits über Schalter in die Homebridge eingebunden. Dafür reicht es bei mir gerade noch, aber für ein Widget gehen mir schnell die Kenntnis im Scripting aus. Trotzdem vielen Dank insbesondere für die Mühe, die Du Dir gemacht hast.
    Ob so ein Widget notwendig wäre, wenn ich eh schon die Schalter im Home habe, sei mal dahingestellt. So ein kleines "Dashboard" (Widget) sieht einfach geiler aus....
    crun
    Das ist ohne config schwer zu sagen.
    versuch mal tr064 auf „True“ zu setzen.
    bzgl. Bandbreite: Wird die gar nicht oder Upload/Download mit 0.0 angezeigt (so ist es bei mir)?
    dazu SeydX
    Die Bandbreite wird zwar als Charakteristik angezeigt, aber die Werte bleiben auf 0.0 stehen.
    Änderung von tr064 und igd scheinen keine Auswirkung darauf zu haben. Die Konfiguration funktioniert ansonsten. Irgendeine Idee? Sollte bei der Bandbreite auch Fakegato aktiv/sichtbar sein? Wenn bisher nicht, wäre das möglich? :)
    LG
    P.S.: ist eine FRITZ!Box 6490 cable, falls das entscheidend sein sollte
    1. mach mal „igd“ auf false bei dem Repeater, sollte anschließend wieder erkannt werden
    Das funktioniert, danke! Allerdings muss ich unter Username offensichtlich auch für den Repeater einen Eintrag vornehmen, ansonsten (ohne Username für den Repeater) kommt folgende Fehlermeldung. Aber macht das Sinn, wenn der Repeater doch gar keine User kennt?
    SeydX Nach ein wenig Homebridge Abstinenz, versuche ich mich gerade wieder in die verschiedensten Plugins einzuarbeiten, Dein Plugin steht dabei natürlich schon seit langem mit ganz oben auf der Liste. Vielen Dank dafür und die kontinuierliche Weiterentwicklung.
    Bei der Installation und Einrichtung sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die nicht so ganz funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Könnte einfach eine Fehlbedienung meinerseits sein, aber vielleicht sind es auch Bugs...
    1. Die Einbindung. eines Repeaters funktioniert bei mir nicht. Config sieht wie folgt aus:
    zunächst scheint alles in Ordnung zu laufen:
    [12.11.2020, 19:27:11] [FritzPlatform] Fritz!Box Wifi 2ghz: Configuring accessory...
    [12.11.2020, 19:27:11] [FritzPlatform] Fritz!Box Wifi 5ghz: Configuring accessory...
    [12.11.2020, 19:27:11] [FritzPlatform] Fritz!Box Wifi guest: Configuring accessory...
    [12.11.2020, 19:27:11] [FritzPlatform] FritzRepeater OG: Configuring accessory...
    [12.11.2020, 19:27:11] [FritzPlatform] FritzRepeater OG Wifi 2ghz: Configuring accessory...
    [12.11.2020, 19:27:11] [FritzPlatform] FritzRepeater OG Wifi 5ghz: Configuring accessory...
    [12.11.2020, 19:27:11] [FritzPlatform] FritzRepeater OG Wifi guest: Configuring accessory...
    [12.11.2020, 19:27:11] [FritzPlatform] FritzRepeater OG Led: Configuring accessory...
    aber dann kann der Router nicht gefunden werden:
    [12.11.2020, 19:27:27] [FritzPlatform] FritzRepeater OG: Device seems to be offline (router)
    [12.11.2020, 19:27:27] [FritzPlatform] FritzRepeater OG Wifi 2ghz: Device seems to be offline (wifi_2ghz)
    [12.11.2020, 19:27:27] [FritzPlatform] FritzRepeater OG Wifi 5ghz: Device seems to be offline (wifi_5ghz)
    [12.11.2020, 19:27:27] [FritzPlatform] FritzRepeater OG Wifi guest: Device seems to be offline (wifi_guest)
    [12.11.2020, 19:27:27] [FritzPlatform] FritzRepeater OG Led: Device seems to be offline (led)
    Laut Log scheint der Repeater auch nicht als Repeater sondern als Router erkannt zu werden (könnte aber auch nur ein Begriffs-Fehlen sein) und mit dem eigentlichen Problem nix zu tun haben.
    Ich gehe davon aus, dass ich unter User nix eintragen muss, da der für die Repeater ja nicht benötigt wird. Macht aber auch keinen Unterschied, wenn ich was eintrage.
    Was mache ich also verkehrt bzw. muss ich tun, damit die Einbindung funktioniert? Übersehe ich etwas?
    2. Smart-Devices
    Ich habe keine, aber bei einer Konfiguration über config-ui wird immer ein Eintrag mit folgendem Inhalt erstellt:
     "smarthome": [
                        "accType": "false"
    das führt dann im Log zu einer Fehlermeldung
    [12.11.2020, 16:59:18] [FritzPlatform] One of the smarthome devices has no name configured. This device will be skipped.
    scheint aber keinen Einfluss auf die Lauffähigkeit zu haben. Irritiert halt nur als Fehlermeldung.
    Die Homebridge läuft übrigens in der Version 1.2.3
    Nochmals vielen Dank und ich bin schon gespannt auf weitere Modifikationen/Erweiterungen/Verbesserungen!
    Klar, Hauptsache die Reihenfolge stimmt
