Sau geiles Teil!
Leider ist meine Deckenhöhe zu niedrig.... Würde sofort so ein Ding kaufen! (Dachgeschosswohnung und immer viel zu warm im Sommer.)
Sau geiles Teil!
Das oberste Wippenpaar schaltet immer den darunter montierten Verbraucher (Relais oder Dimmer]. Ansonsten liegst du richtig, jede weitere Taste lässt sich mit einer Szene belegen, wie von dir geschrieben.
Zwingend notwendig ist ein Neutral-Leiter in der Dose, also 3 Litzen, zum Anschluss. Anders lässt sich das auch nicht in Betrieb nehmen, damit eben die Dauerversorgung gewährleistet ist. Dauerhaft abschalten ist dann nur noch über Sicherung raus.
Die Zigbee-Wandsender tauchen nicht als Gerät auf, werden aber auch über „Lampen suchen“ an der Bridge angelernt. Danach macht man am Sender einen Netzwerkscan und speichert anschließend seine Szenen ab. Ich habe so im Flur/Treppe quasi eine Kreuzschaltung mit einem UP-Relais und 2 Sendern realisiert. Zusätzlich wird über einen Eve Door das Licht automatisch beim Betreten der Wohnung eingeschaltet. Geht alles blitzschnell, bin begeistert.
Danke für Deinen Beitrag!
Du hast mich nun definitiv bekehrt – ich war lange beim Fibaro Single Switch – aber ich werde wohl doch zum Busch-Jäger System greifen.
Drei Fragen habe ich noch, jetzt wo schon jemand da ist, der dieses System auch hat ![]()
1) Über Homebridge sind die Lampensysteme welche über die Unterputz-Relais geschalten werden auch in Apple Home verfügbar, richtig?
2) Wenn ich das Unterputz Teil mit dem Dimmer nehme, kann ich aber nicht über Siri oder App dimmen sondern wohl nur über den Taster am Schalter, oder?
3) Nehmen wir an am Schienensystem welches am Unterputz-Relais angeschlossen ist sind auch Hue Lampen verwendet – dann kann ich diese auch direkt ansprechen ohne die anderen Lampen schalten zu müssen, richtig? Die Lampen haben ja immer Strom mit diesem Relais?
DANKE!!!
Welches harmony Plugin verwendet ihr derzeit? Habt ihr einen Link dazu?
DANKE!
Kann schon jemand was zu dieser Version sagen:
https://github.com/KraigM/homebridge-harmonyhub/issues/124
Ist das ein ganz anderes Plugin als das welches ihr bisher verwendet oder nur eine andere Ausbaustufe?
Habe folgendes auf Facebook gefunden:
Zitatich wollte mal am Rande mitteilen das das homebridge-harmonyhub plugin wieder zu gebrauchen ist. Im Forum des plugins habe ich mit ein paar Leuten und einer neuen Version des harmonyhubjs-client experimentiert welche die xmpp Fehler b.z.w. die Absturzursache beseitigt. Genaueres hierzu unter:
Ich hab ja echt noch keine Ahnung und meinen Raspberry auch noch nichtmal im Betrieb – aber das Plugin interessiert mich sehr, daher bin ich sehr gespannt ob ihr das verifizieren könnt, dass es mit der o.g. Version reibungslos läuft?
Habt ihr die Jungs mal über andere "Kanäle" kontaktiert?
Facebook Kommentare oder Bewertungen auf Amazon etc. sind da oft sehr hilfreich.... PR technisch ist es nämlich ein Desaster, wenn die Leute draußen mitbekommen, dass zig Leute die das Gerät gekauft haben nun im Regen stehen gelassen werden....
Oder wie ist es mit dem Betreiber dieses Blogs hier auf smartapfel? Ein Beitrag dazu und eine Anfrage bei der Firma für eine Stellungnahme.
Ganz ehrlich – man muss irgendsowas tun, denn was ich hier lese sollte man sich nicht gefallen lassen!
Ich habe meine "dummen" Lampen im Bad, im Flur und auch das Lichtschienensystem im Wohnzimmer über den Jahreswechsel mit Busch-Jaeger smart gemacht und über Homebridge-Hue dann natürlich auch in HomeKit eingebunden. Das klappt alles ganz hervorragend. Die Busch-Jaeger Unterputz-Einsätze werden dabei als Lampen von der Hue-Bridge wie jede andere Lampe auch erkannt.
Für jeden Unterputzeinsatz ist allerdings zwangsweise ein Steueraufsatz notwendig, da nur hier die Zigbee Elektronik drin steckt, die dann Steuerbefehle an das Relais/den Dimmer schickt.
Problem mit dem Fibaro Single Switch war bei mir die teils nicht vorhandene notwendige Einbautiefe hinter dem ein oder anderen Lichtschalter. Das Ding ist immerhin fast 2cm dick. Dazu kommt, dass laut Benutzertests die Latenz noch recht hoch durch BT ist, die Busch-Jaeger reagieren jedoch instant. Ich will halt nicht erst 5 Sekunden im dunkeln stehen, wenn ich das Bad betrete.
Danke nochmal für Deinen Erfahrungsbericht!
Ich tendiere nun immer mehr zur Busch-Jäger Lösung und gegen die Fibaro-Lösung.
Noch ein paar Fragen zu den Busch-Jäger teilen wenn ich schon jemand gefunden habe der das ganze so verbaut hat ![]()
01)
ich verstehe es richtig, dass bei einer 4er Wippe die ersten beiden immer "belegt" sind durch das Relais? Also EIN und AUS?
D.h. ich kann mit einer 4er Wippe die entsprechende "dumme" Lampen steuern und dazu noch maximal eine Szene auf das andere Wippenpaar legen?
Z.B. wäre es bei einer 4er Wippe so: Links oben Deckenlampe an, rechts oben Deckenlampe aus, links unten Szene mit Hue Go's und Lighstrip an, rechts unten diese Szene wieder aus?
So richtig verstanden?
02)
die Lampe hat durch das Busch Jäger Unterputz Relais Dauerstrom, oder?
Also ich kann sie fortan immer über die App erreichen?
03)
Hast Du auch einen batteriebetriebenen Wandsender?
Ich frage mich ob der auch als Lampe oder Schalter in der Hue App auftaucht? Wohl eher nicht, oder?
DANKE für Deine Hilfe!
Harry
Das was man hier so liest schürt ja nicht gerade Freude in mir... ich glaub ich werd mal eher auf ne Ubiquiti Lösung umschwenken... kann man ja auch in HK eintütln.
Hat aber keine Lampe und kann daher nicht an den vorhandenen Stromanschluss angeschlossen werden, oder?
Das ist doch der Punkt warum die Presence so beliebt ist denke ich mir – weil man die typische Hauseingangslampe die jeder hat dadurch ersetzen kann!
Was meinst du mit in die Hue-Bridge kommen? Also zumindest Hue-Leuchten über HK-Steuern funktioniert im Rahmen der HK-Möglichkeiten natürlich.
Harmony... keine Ahnung... Jedenfalls höchstens über HomeBridge, wovon ich keinen Plan habe.
In HK-eingebundene Hue-Schalter und Bewegungsmelder können den SingleSwitch steuern. Du kannst diese Funktionalitäten jedoch nicht in der Hue-App definieren, was andere Nachteile nach sich zieht...
OK Danke auch für diese Info! Klingt soweit gut!
Hauptfrage ist nun folgende:
wenn ich meine Deckenleuchte in Apple Homekit haben will und aber auch mit den Hue Dimmern und Taps schalten will – ist dann der FIBARO Single Switch die BESTE Möglichkeit? Oder doch eher die Busch-Jäger Variante über Zigbee? Oder was ganz anderes? Sonof habe ich hier mal noch aufgeschnappt irgendwo?
Bei den beim Busch-Jäger-System auf die Unterputzmodule aufgesteckten Bedienelementen wird die oberste Wippe zur Einbindung der Module in das Netzwerk verwendet, welche elektrisch (Steckkontakt) mit dem Modul verbunden ist. Wenn du keinen B-J-Aufsatz hast, stelle ich es mir schwierig vor, das Modul in das Netzwerk einzubinden. Das heisst nicht, dass es nicht geht. Mit etwas Draht kriegt man viel hin
...Plug&Play ist es jedenfalls nicht.
Nach der Einbindung ins Netzwerk sehe ich keinen Grund, welcher dagegen spricht, das B-J-Bedienelement durch ein anderes unabhängiges Element zu ersetzen, kann aber nicht bestätigen, dass es a) mechanisch funktioniert und b) elektrotechnisch das Modul nicht auf "Störung" oder so geht weil die Wippe fehlt.
Falls sich niemand mit Erfahrung mit dieser Kombination meldet, bist du wohl Testpilot
DANKE endlich checke ich mal wie das Busch-Jäger Modul funktioniert.
Wußte nicht, dass man hier den Schalter obendrauf zwingend braucht.
Danke dafür!
Ich will demnächst auch DIMMER und TAB von Philips einrichten.
Verstehe ich das richtig, ich kann die GEMISCHT einrichten?
Z.B. über die Homeapp dass auf Taste 01 ein Fibaro Switch gesteuert wird, auf Taste 02 eine Eve Energy Steckdose und Taste 03 und 04 kann ich dann in der Hue App belegen???
Das wäre ja mega!
Auf den Erstenblick würde ich sagen, du kannst auch das GIRA einsetzten. Genau wird man es vermutlich erst dann wissen, wenn man es getestet hat. Aber selbst wenn du diesen Aufsatz nimmst und dann ein GIRA HUE Tap Umbau einsetzt. Siehst es auch nicht wirklich besser aus als wenn du gleich die Buschjäger Variante nimmst. Die schaut je nach Variante auch gleich aus als wäre es ein Klingel von einen Hochhaus und nicht ein Lichtschalter.
Bist Du sicher, dass wir das gleiche meinen???
Das hier ist der GIRA Schalter:
Kannst noch auf Parce M1 warten, wenn du nun aber was machen willst, würde ich dir Fibaro empfehlen und der Grund ist relativ Simple. Du kannst dir dann deine Lichtschalter nutzen und diese sind vermutlich Hübscher als das hässliche Buschjäger Ding da.
Das ist genau die Frage....
MUSS ich mit dem Busch-Jäger Unterputz Teil eigentlich überhaupt auch einen Aufsatz von denen nehmen? Eigentlich nicht, oder?
Kann ich nicht auch eine GIRA Umbau Hue-Tap da drauf setzen?
Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Ich probiers nochmal ![]()
Niemand eine Idee was am Besten ist?
Würdet ihr den Fibaro empfehlen?
Oder macht der Busch-Jöger mehr sinn?
Kann keiner was zu meinen Fragen sagen?
Alles anzeigenNur das was bei dem Image von det dabei steht.
Hier kurz Zusammenfassung:
1. Image Laden
2. Image auf SD Karte spielen
3. SD Karten in denn Pi stecken
4. Plugins Installieren
5. Config.json anpassen von diener Homebridge für die Plugins
6. Homebridge starten
7. Freuen wenn es läuft
OK Danke!
Für ganz doofe wie mich:
1) ich gehe zu diesem Thread:
Dann zum Abschnitt:
Raspi Images mit integrierter homebridge:
Welches der 3 Links brauche ich dann?
https://www.dropbox.com/s/rsxj…krnl4.4_03052017.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tpux…krnl4.9_20082017.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cuhw…krnl4.9_19112017.zip?dl=0
Wenn ich das richtige habe, mache ich dort alles wie ab dort eben beschrieben:
Oder?
Ab dem Zeitpunkt wo PC Screenshots kommen bin ich leider raus – habe einen Mac.
Aber dort kann ich die Karten etc. so vorbereiten wie in dieser Anleitung, oder?
https://smartapfel.de/anleitun…-raspberry-pi-einrichten/
DANKE nochmal für Eure Hilfe....
Hey Zusammen,
kann mir jemand sagen ob die Lampen der Q-Serie von Paul Neuhaus über das hue Plugin in homekit auftauchen?
Mit der hue app funktionieren diese – außerdem sind sie zigbee fähig.
https://www.paul-neuhaus.de/de/qleuchten
Sollte doch klappen, oder?
Die Osram etc. klappen ja auch, oder?
Oder kann es sein, dass die Lampe in der Hue App funktioniert aber über das hue homebridge Plugin nicht?
DANKE!
Harry
Ich bin davon ausgegangen, dass wie andere Drittanbieter die in der Hue App auftauchen – also z.B. die Osram Plugs – auch die Paul Neuhaus dann über homebridge läuft.
Maik schreibt das hier auch:
Paul Neuhaus Q Lampen und Apple Home
Und hier (https://www.npmjs.com/package/homebridge-hue) steht folgendes:
Zitat
- HomeKit support for the following lights:
- Philips Hue lights,
- ZigBee Light Link (ZLL) lights and plugs from other manufacturers,
- ZigBee Home Automation (ZHA) lights and plugs (2),
- ZigBee 3.0 lights and plugs (2);
Die Paul Neuhaus ist definitiv Zigbee zertifiziert:
http://www.zigbee.org/zigbee-p…568e38dd0befabfc29377da9/
Sag blos es kann trotzdem sein, dass die Paul Neuhaus nicht gehen?
Das wäre sehr schlecht.....
Hab die Lampe heute geliefert bekommen und am Samstag schließt sie der Vater meiner Freundin an....
Viele Grüße
Harry
OK dann auf jeden Fall der manuelle Weg.
Gibt es zu meinen anderen Fragen evtl. noch den ein oder anderen Input?
