ok geklappt, jetzt habe ich aber kein Livebild,
grübel, Daten sind richtig habe das über Browser probiert
sudo journalctl -f -au homebridge*
gib mal ein und schau mal welchen Fehler du hast.
ah top dann ist das immer der gleiche Homebridgecode für andere Geräte mit
wie einfach, danke dir NSCH
wie hast Du ffmpeg installiert?
03145154
Die IP Doorbird und Source unterschiedlich? ist das richtig?
hier fehlt: "stillImageSource": "-i http://192.168.178.155:80/bha-api/video.cgi?http-user=ggysuhxxxx&http-password=xxxxxx",
Cpi@raspberrypi:~ $ npm install ffmpeg
/home/pi
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
npm WARN pi No description
npm WARN pi No repository field.
npm WARN pi No README data
npm WARN pi No license field.
[3/15/2018, 8:56:55 PM] Eingang is running on port 46795.
Mar 15 20:56:56 raspberrypi homebridge[9523]: [3/15/2018, 8:56:56 PM] [Camera-ffmpeg] Start streaming video from Eingang with 1280x720@299kBit
Mar 15 20:56:56 raspberrypi homebridge[9523]: events.js:160
Mar 15 20:56:56 raspberrypi homebridge[9523]: throw er; // Unhandled 'error' event
Mar 15 20:56:56 raspberrypi homebridge[9523]: ^
Mar 15 20:56:56 raspberrypi homebridge[9523]: Error: spawn ffmpeg ENOENT
Mar 15 20:56:56 raspberrypi homebridge[9523]: at exports._errnoException (util.js:1022:11)
Mar 15 20:56:56 raspberrypi homebridge[9523]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:193:32)
Mar 15 20:56:56 raspberrypi homebridge[9523]: at onErrorNT (internal/child_process.js:359:16)
Mar 15 20:56:56 raspberrypi homebridge[9523]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
Mar 15 20:56:56 raspberrypi homebridge[9523]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
Mar 15 20:56:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge-ipcam.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 15 20:56:56 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge-ipcam.service entered failed state.
Ich finde es als optische Anzeige auch cool, jedoch waren alle die letzte Zeit dauerdaheim laut People. Kann das auch am Internetrouter liegen das es einen nicht richtig aus dem Wifi abmeldet?
Teile mal deine Config.
ich hatte zuletzt das Problem das ich und meine Frau immer anwesend waren laut der App obwohl beide nicht daheim waren.
Für mich stellt sich die Frage, brauche ich People wenn sowohl ich als auch meine Frau Apple-User sind.
Für alle Szenen kann über Automationen doch auch wenn keiner Zuhause ist oder die erste Person nach Hause kommt benutzen.
So spartanisch wie du das Beschreibst ist es ziemlich schwierig dir weiterzuhelfen.
Weiss irgendwie nicht wo jetzt genau dein Problem ist
Da ich mir nicht zu helfen wusste, habe ich mein Pi Format C: gemacht und alles neu installiert. Habe jetzt das HomeMode Plugin jetzt weggelassen und jetzt laufen meine aktuell installierten drei Stück Instanzen.
Danke Dir trotzdem
Ich hatte 6 Stück, alles patt gemacht. versuche neu aufzusetzen und die letzte Instanz / Plug in wegzulassen (symbology-homemode)
muss ich mal probieren, hört sich machbar an.
Danke
das zu letzt installierte Plug in ist schadhaft oder ich habe eine falsche config erstellt
immer ein anderen Port
also so:
mkdir /etc/default/homebridge
sudo touch /etc/default/homebridge
Alles anzeigennsch Ohhh, ist irgendwie an mir vorbei gegangen. Ja kannst du machen, kleiner Hinweis noch du brauchst wenn du die Tools von det nutzten solltest weiterhin unter
/etc/default
eine dummy Datei homebridge ohne Inhalt
sowie unter
/var
einen leeren Ordner mit dem Namen
homebridge
Ist das vielleicht der Grund für mein Problem, bei mir läuft keine einzige Instanz mehr. Die Vermutung liegt nahe das es nach dem löschen bzw. deaktivieren ist.
mein Pfand funktioniert. Habe ich über VLC getestet.
ch habe über diesen Weg meine Cam als Fernsehsender im VU+ Receiver eingebunden. -> Interessant, habe auch eine VU+, nur kenne ich mich damit zu wenig aus.
Komisch seit der Warnung läuft keine einzige Instanz der Homebridge.
det:
hast du eine Idee warum dieser Fehler kommt bei alle Instanzen?
Mar 14 23:50:47 raspberrypi node[2862]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
Mar 14 23:50:47 raspberrypi node[2862]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in th...r of Avahi.
Mar 14 23:50:47 raspberrypi node[2862]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Mar 14 23:50:47 raspberrypi node[2862]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
Mar 14 23:50:47 raspberrypi homebridge[2862]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Mar 14 23:50:47 raspberrypi homebridge[2862]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Mar 14 23:50:47 raspberrypi homebridge[2862]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
Mar 14 23:50:47 raspberrypi homebridge[2862]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially)...r of Avahi.
Mar 14 23:50:47 raspberrypi homebridge[2862]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
Also ich habe die Daten der Cam im Internet gefunden, kann von Cam zu Cam abweichen.
z. B. meine:
"platforms": [
"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [{
"name": "Eingang",
"videoConfig": {
"source": "-rtsp_transport tcp -re-i rtsp://ip:port/13", die 13 ist bei mir die Auflösung für mobile Geräte
"stillImageSource": "-i http://192.168.2.110/web/cgi-bin/hi3510/snap.cgi?&-getpic",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 30
habe jetzt noch das versucht, auch ohne Erfolg
{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "XX:XX:XX:XX:XX:XX", "port": 51827, "pin": "xxx-xx-xxx" }, "platforms": [ { "platform": "DoorBird", "cameras": [ { "name": "DoorBird", "doorbird_ip": "", "doorbird_username": "", "doorbird_password": "", "cmd_doorbell": "", "cmd_motionsensor": "", "videoConfig": { "source": "-re -i rtsp://xxxusername:[email protected]:8557/mpeg/media.amp", "stillImageSource": "-i http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/bha-api/image.cgi?http-user=xxx&http-password=xxx", "maxStreams": 2, "maxWidth": 1280, "maxHeight": 720, "maxFPS": 15, "port": 5005 } } ] } ], "accessories": [ ] }
Schau mal hier: IP-Camera ffmpeg
