Beiträge von nsch
    habe den genommen und es hat funktioniert: sudo systemctl disable homebridge
    Hallo Olli,
    ich würde erstmal deine angepassten Links im VLC über ein Rechner testen.
    Wenn der Link Stream im VLC läuft, dann hier deine komplette Config prüfen: https://jsonlint.com/
    Dann kann man weiterschauen.
    Ich selbst habe bisscher nicht rausgefunden welche Link der richtige für die Screenshoots ist.
    Der Link für den Stream, solltest Du auf jedem Fall aus deinen NAS rausholen, wie in der Anleitung weiter oben beschrieben.
    Das ist der einzige Fehler, danach wiederholt sich das immer wieder wenn ich die App aufmache.
    Ist das der einzige Fehler im Log? Oder folgt da noch was im Log?
    Mar 14 22:44:06 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:44:06 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Eingang at 480x270
    Mar 14 22:44:06 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:44:06 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Terasse at 480x270
    Mar 14 22:44:07 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:44:07 PM] [Camera-ffmpeg] Start streaming video from Haustür with 640x360@132kBit
    Mar 14 22:44:07 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:44:07 PM] [Camera-ffmpeg] ERROR: FFmpeg exited with code 1
    Mar 14 22:44:27 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:44:27 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Haustür at 480x270
    Mar 14 22:44:27 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:44:27 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Eingang at 480x270
    Mar 14 22:44:27 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:44:27 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Terasse at 480x270
    Mar 14 22:44:41 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:44:41 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Haustür at 480x270
    Mar 14 22:44:41 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:44:41 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Eingang at 480x270
    Mar 14 22:44:41 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:44:41 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Terasse at 480x270
    Mar 14 22:48:23 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:48:23 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Haustür at 480x270
    Mar 14 22:48:23 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:48:23 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Eingang at 480x270
    Mar 14 22:48:23 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:48:23 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Terasse at 480x270
    Mar 14 22:48:25 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:48:25 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Haustür at 480x270
    Mar 14 22:48:25 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:48:25 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Terasse at 480x270
    Mar 14 22:48:25 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:48:25 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Eingang at 480x270
    Mar 14 22:48:28 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:48:28 PM] [Camera-ffmpeg] Start streaming video from Haustür with 640x360@132kBit
    Mar 14 22:48:28 raspberrypi homebridge[583]: [3/14/2018, 10:48:28 PM] [Camera-ffmpeg] ERROR: FFmpeg exited with code 1
    kann mir jemand wie ich richtig ffmpeg auf meiner Pi installiert bekommen?
    Nastra:
    Kann ich hombridge.service deaktivieren?
    homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time for homebridge
    Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge)
    Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2018-03-13 21:25:17 CET; 2min 38s ago
    Process: 543 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=203/EXEC)
    mit:
    sudo systemctl disable homebridge.service
    habe alles als Instanzen laufen.
    ah ok, das geht mit einem Pi nicht.
    Guten Abend,
    hat jemand noch eine Idee wie ich diesen Fehler loswerden kann?
    Mar 13 21:53:17 raspberrypi homebridge[1470]: [3/13/2018, 9:53:17 PM] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Eingang at 480x270
    Mar 13 21:53:34 raspberrypi homebridge[1470]: [3/13/2018, 9:53:34 PM] [Camera-ffmpeg] Start streaming video from Eingang with 1280x720@299kBit
    Mar 13 21:53:34 raspberrypi homebridge[1470]: [3/13/2018, 9:53:34 PM] [Camera-ffmpeg] ERROR: FFmpeg exited with code 1
    Habe jetzt schon mein Pi komplett neu aufgesetzt und trotzdem kommt dieser Fehler.
    auf der git Seite steht es groß
    Hi Marco,
    welche Anleitung hast Du genommen für die FFmpeg Installation.
    Package ffmpeg is not available, but is referred to by another package.
    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
    is only available from another source
    E: Package 'ffmpeg' has no installation candidate
    spiel groß- und kleinschreibung bei der Installation von ffmpeg eine rolle?
    git clone https://github.com/FFmpeg/FFmpeg.git
    oder
    git clone https://git.ffmpeg.org/ffmpeg.git ffmpeg
    Installation dauert echt lange, schau es mir an. Danke für Deine Hilfe.
    Spitze, sollte die Cam in der Homekit-App stocken, dann rtsp_transport tcp verwenden, wie ich es getan habe. Danach war das Stocken weg.
    Kannst Du mir mal bitte Dein HB Log zeigen.
    Mär 12 20:47:10 raspberrypi homebridge[1658]: [2018-3-12 20:47:10] Homebridge is running on port 51862.
    Mär 12 20:49:00 raspberrypi homebridge[1659]: [2018-3-12 20:49:00] [Camera-ffmpeg] Snapshot from Eingang at 480x270
    Mär 12 20:49:02 raspberrypi homebridge[1659]: [2018-3-12 20:49:02] [Camera-ffmpeg] Start streaming video from Eingang with 1280x720@299kBit
    Mär 12 20:49:02 raspberrypi homebridge[1659]: [2018-3-12 20:49:02] [Camera-ffmpeg] ERROR: FFmpeg exited with code 1
    Habe immer ein Fehler Error ffmpeg code 1
    Hi,
    habe jetzt über VLC und http rausgefunden welche Adressen richtig sind.
    Versuche jetzt ffmpeg noch richtig zu installieren, glaube das der Fehler da liegt.
    Danke & Gruß
    Gude,
    kann mir einer sagen wie ich dir Verbindung ohne config auch prüfen kann?
    "platform": "Camera-IP",
    "cameras": [{
    "name": "IP-CAM",
    "videoConfig": {
    "source": "-re -i http://IP:PORT/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=6.unicast&DsId=0&StmKey=b3163afe346d9da56a4a9089820d93ee",
    "stillImageSource": "-i http://IP:PORT/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=6.unicast&DsId=0&StmKey=b3163afe346d9da56a4a9089820d93ee",
    "maxStreams": 2,
    "maxWidth": 1280,
    "maxHeight": 720,
    "maxFPS": 30
