Hallo Community,
hat von euch schon jemand erfolgreich die Danabridge V3 HK mit Danalock verbunden?
Hallo Community,
v3.6.20. Noch jemand Probleme?
ich habe auch das Problem.
Wenn ich mein Backup einspiele läuft alles, nach update vom raspi kommt das Problem wieder.
Nein, meine Kamera ist immer durchgehend erreichbar.
Hast du dein Endgerät (iPhone) einfach mal schon neugestartet? Oder auch die Zentrale?
Habe alles ausprobiert, Kameras werden nur im WLAN angezeigt.
Probier es mal.
Meine Kameras sind seit 3 - 4 Wochen auch von unterwegs nicht erreichbar, hat das Problem noch jemand?
Hallo, mir ist aufgefallen das meine IP CAM die ich über Home sehe nicht mehr von unterwegs zu öffnen sind. Hat jemand eine Idee? Muss ich zusätzliche Ports freischalten?
Dank vorab für die Unterstützung.
Moin und danke für deine Antwort,
mir geht es rein um den Homemode. (vorerst) Das plugin wurde seit einem Fahr nicht weiter entwickelt. Schade, ist aber auch viel Zeit die man investieren muss
Hi, den Homemode nutzte ich.
"bridge": {
"name": "Homebridge-Security",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:26",
"port": 53003,
"pin": "031-45-154"
"accessories": [
"accessory": "SSHomeMode",
"name": "Security Cameras",
"url": "https://X.X.X.X:5001",
"username": "XXX",
"password": "X"
Habe dafür einen neuen User angelegt mit einem einfachem Passwort. Komplexe PW funktionieren nicht, also Sonderzeichen nimmt der nicht.
Dann habe ich die Funktion in eine Regel eingebunden, "wenn der letzte Haus verlässt" dann Home Mode aus, das ganze löst eine Daueraufnahme aus.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß
Moin, ich versuche das Plugin auch zum laufen zu bringen. Wenn ich es so durchführe wie es dabei steht, schieße ich mir immer den Webserver auf der Diskstation ab. Ich kann mich dann nicht mehr anmelden. Kannst du mir sagen ob es bei dir noch läuft und wenn ja, wie du die config Eingetragen hast?
Hi Mobile,
ich greife meinen Stream direkt von der IP Cam ab. Der Stream der DS war mir zu langsam.
Frage: Aus welchem Grund sollte ich den Pfad des Streams aus der DS in Homebridge verwenden, wenn ich den Stream der Kamera direkt verwenden kann? Oder ist der Pfad identisch und Synology hilft einem dabei, den Stream-Pfad zu finden?
Es gibt keinen Grund es über DS zu streamen. Die Qualität ist schlecht, mach es lieber direkt wenn du den Stream-Pfad kennst.
Naja, auf kurz oder lang macht ein aktuelles Plugin schon Sinn. Also einmal Config sichern, Plugin aktualisieren, Homebridge neu starten, Config überprüfen und ggf. korrigieren.
Hier komme ich nicht weiter, hast Du eine Idee?
Aug 04 22:04:10 raspberrypi homebridge[22769]: [8/4/2019, 10:04:10 PM] [FritzPlatform] [ERROR] An error occured while checking config!
Also muss ich in der config.json hinter Username ...:35 nun auf 36 abänderung und dann erneut den QR code scannen?
genau
Alles anzeigenDanke für die schnelle Antwort!
cache hab ich in accessories schon gelöscht.
Was lösche ich denn alles in persist?
Habe gerade irgendwo im Forum gelesen, das jemand das mal geraten wurde und die config.json weg war?
Wenn ich den Username und den Port änder, muss ich dann alles neu anpassen, bezogen auf Steuerzentrale neu einbringen, Mitbewohner neu konfigurieren, hintergrundbilder...?
EDIT: nach löschen der cache in accessories und persist, steht an allen Elementen in der Homeapp Keine Antwort.
Was nun?
Jedoch finde ich die Kamera wieder
Es hat erst geklappt nachdem ich den persist Ordner gelöscht habe. Danke dir.
Jetzt gilt es nurnoch das Problem der Elemente zulösen, die Keine Antwort zeigen.
Habe deswegen mehrer Instanzen laufen, dann hat weniger sorgen wenn man mal was abschiesst.
Alles anzeigenMahlzeit,
ich habe es endlich mal hinbekommen motioneyeos auf meinem pi Zero w und pi Kamera v2.1 über eine URL ein Video zu streamen
Der Stream ist zwar extrem langsam, kann aber aus platzgründen nicht auf ein Pi 3/4 gehen.
Folgendes Problem:
Ich hatte es bereits schon heute morgen geschafft, den Stream über http in Homekit einzubinden. Nach mehreren versuchen das Video flüssiger in der Home App zu bekommen, habe ich die Kamera aus der Home app entfernt und kriege sich jetzt nicht mehr eingebunden.
Das Plugin habe ich neu installiert etc. Ich finde jedoch über den Konfigurationscode 031-45-154 nicht die Kamera in der Homekit-App.
Woran kann das liegen?
Der Log von Homebridge gibt mir nur das aus, mehr nicht:
Please add [Camera Name] manually in Home app. Setup Code: 031-45-154
lösch mal den Inhalt vom
accessories und persist dann noch mal probieren. Wenn das nicht hilft und du mehrer Instanzen nutzt dann mal Username und port in der config ändern.
Es läuft alles, also hätte ich auch erstmal keine Vorteile?
Hallo Community,
kann ich einen update von 2.8.0 ohne weitere auf 4.1.0 machen?
Habe hier leicht den Überblick verloren bei 64 Seiten.
Danke
Gruß
Tatsächlich hat der Neustart wunder bewirkt. Läuft jetzt ohne Probleme durch.
Hallo Community,
ich komme hier einfach nicht weiter:
Jul 14 10:32:06 raspberrypi homebridge[634]: Load homebridge-telegram.Telegram
Jul 14 10:32:06 raspberrypi homebridge[634]: [2019-7-14 10:32:06] [homebridge-telegram.Telegram] TelegramPlatform Plugin Loaded
Jul 14 10:32:06 raspberrypi homebridge[634]: [2019-7-14 10:32:06] [Ranger] DidFinishLaunching
Jul 14 10:32:32 raspberrypi homebridge[634]: [2019-7-14 10:32:32] [Ranger] Found unpaired accessory Eve address=XXXXXXXXXX rssi=-90dB
Jul 14 10:32:32 raspberrypi homebridge[634]: [2019-7-14 10:32:32] [Ranger] Accessory 'Accessory' found.
Jul 14 10:32:35 raspberrypi homebridge[634]: [2019-7-14 10:32:35] [Ranger] Discovered services.
Jul 14 10:32:39 raspberrypi homebridge[634]: [2019-7-14 10:32:39] [Ranger] Discovered GATT services and characteristics of Accessory
Jul 14 10:32:39 raspberrypi homebridge[634]: [2019-7-14 10:32:39] [Ranger] Connected to Accessory
Jul 14 10:32:43 raspberrypi homebridge[634]: [2019-7-14 10:32:43] [Ranger] Disconnected from Accessory
Hallo Community,
bin jetzt soweit das ich mein Eve Aqua paaren konnte, bekomme aber immer wieder diesen Fehler in der HB.
Kann mir hier jemand helfen?
[2019-7-14 22:27:05] Error: listen EADDRINUSE :::52845
Jul 14 22:27:05 raspberrypi homebridge[11115]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1346:14)
Jul 14 22:27:05 raspberrypi homebridge[11115]: at listenInCluster (net.js:1387:12)
Jul 14 22:27:05 raspberrypi homebridge[11115]: at Server.listen (net.js:1475:7)
Jul 14 22:27:05 raspberrypi homebridge[11115]: at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
Jul 14 22:27:05 raspberrypi homebridge[11115]: at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
Jul 14 22:27:05 raspberrypi homebridge[11115]: at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:616:16)
Jul 14 22:27:05 raspberrypi homebridge[11115]: at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:132:16)
Jul 14 22:27:05 raspberrypi homebridge[11115]: at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:421:14)
Jul 14 22:27:05 raspberrypi homebridge[11115]: at RangerPlatform.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19)
Jul 14 22:27:05 raspberrypi homebridge[11115]: at RangerPlatform._publishAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-ranger/src/index.js:207:12)
Jul 14 22:27:05 raspberrypi homebridge[11115]: at RangerPlatform._tryToPublish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-ranger/src/index.js:170:12)
Jul 14 22:27:05 raspberrypi homebridge[11115]: at <anonymous>:null:null
Jul 14 22:27:05 raspberrypi homebridge[11115]: [2019-7-14 22:27:05] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Alles anzeigennsch : noch nicht
Hab aber einige TH16 bestellt um damit mein Poolwassertemperatur zu ermitteln.
Was hast du den für Fragen?
liebe Grüße
Torben
Ich dachte ich kann damit die Bodenfeuchte messen um die Gartenbewässerung zu steuern.
Alles anzeigensmarter_homie und nsch : Ihr habt recht, hatte da einen Überlegungsfehler
nsch : Genau sowas würde ich auch gern realisieren. Hast Du mir mehr Details wie Du das gemacht hast?
z.B. die Einbindung in den Raspi oder auch die jeweiligen Einstellungen in der Surveillance Station?
Danke im Voraus und Gruss
Auf meinem Raspi habe ich dieses Plugin installiert: https://www.npmjs.com/package/…ogy-surveillance-homemode
Auf meinem NAS habe ich einen separaten User angelegt dafür. Dann das ganze über Homebridge als Regel eingebunden, wenn der letzte aus dem Haus dann HomeMode an. Die NAS habe ich so eingestellt dass wenn HomeMode aus, die Cam auf Daueraufnahme schalten. Dann über Telegram eine Nachricht erstellt für Homemode an und aus (bzw. Videoüberwachung an und aus). Den HomeMode so konfiguriert das wenn an nur Bewegungen aufgezeichnet werden mit einer Zusatzoption zwischen 22:00 - 8:00 Uhr immer Daueraufnahme.
